Автор Тема: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?  (Прочитано 63043 раз)
Re: mxr Phase 90.кто собирал? и как отобрать полевики?
« Ответ #40 : Февраля 15, 2010, 11:59:50 am »
фазу90 лучше до перегруза ставить и отсечку побольше отбирать, у меня с отсечкой 1.8 клипит если мощно врезать по струнам.
Voltage
« Ответ #41 : Февраля 15, 2010, 01:12:50 pm »
Дошло до меня в чем проблема слабого выхода. Опять я ступил и выводы считал не со стороны ножек, а наоборот. и транзюк соответственно был неправильно впаян... отсечка у меня 2,61-2,63. И тоже если по струнам брякнуть, причем не так уж и сильно, то клипит. Вот это сэмплы гитара -фазер - перегруз http://slil.ru/28650103 Вроде норм? А вот это тупо гитара - фазер - линия http://slil.ru/28650111 Сначала на бриджевом хамбе, а патом включаю отсечку у хамба. Ну с отсечкой сигнал слабже и не клипит, а на хамбе чет вообще както... так и должно быть разве? направьте меня в нужном направлении)))
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 01:17:04 pm от Voltage »
« Ответ #42 : Февраля 15, 2010, 01:34:58 pm »
ты не читал видимо что я пишу. отсечку делать по методу геофекс. у тебя напруга на полевике танцует в районе 4.7-5.1 вольт, а не 9. Так что реальная отсечка меньше твоих 2.61. К тому же резюк обратной связи надо повесить на тумблер - ванхален мод. Нету ООС - меньше клиппинг.
ЧТобы не париться с цоколевкой и меньше с отбором - ставятся кровати и все.  Не ужто не очевидно?
Voltage
« Ответ #43 : Февраля 16, 2010, 09:36:24 am »
Эм.... и всетаки как тогда мерять то? что за метот geofex? вот написали
Почти. Включи с истока на минус резистор килоом на 300 примерно и на нем измеряй. Так лучше, более нормированное сопротивление получается, на котором производится измерение. А так в роли сопротивления у тебя выступает входное сопротивление прибора, что ни есть хорошо.
так и мерял... надо по другому? Обратную связь повесил на тумблер, спасибо так лучше стало) Без нее меньше клипит, но яркость эффекта теряется.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 10:42:24 am от Voltage »
Voltage
« Ответ #44 : Февраля 16, 2010, 06:31:59 pm »
вот что получилось у меня)
kekc
собрал дааный эффект!сначала вообще небыло гичего тишина!!потом оказалось что 2 полевика неисправны собирал на bf245!потом звук пошел но чистый !подстроечник кручу все без изменений потом гдето на средине резко чтото изменяется и все пробовал поймать этот момент но ничего особо не поменялось 1 раз на секунду услышал эффект и все больше не могу!в чем может быть причина?
косяк в схеме.
смотри напряжение на выходе LFO (генератор синуса), там должна быть синусоида (вольтметра достаточно). Если синусоиды нет, то и эффекта нет.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 04:53:48 pm от research »
kekc
вот я это понимаю но вот где в схеме этот генератор?
srg_ua
@ kekc
Скорее всего схема работает правильно .Генератор собран на операционнике , в обратной связи котрого включен потециометр , изменяющий частоту .Установи движок етого потециометра так что би сопротивление его било близким к минимальному .Тепер медленно изменяя угол подстроичника (bias) найди положение в котором будет еффект .Сделать ето будет проще с перегруженним сигналом .
Все ,можно играть "Aint Talking About Love"  :D
kekc
вообщем я чета так и не понял где тут генератор можешь конкретно по схеме сказать!дак я вроде так и делал там сначала некаких изменений потом резкий перепад  и опять все как в начале!
srg_ua
Неплохо би указать на какой схеме  >:( .
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Phaser/MXR%20Phase%2090.jpg
Сдесь генератор собран на IC3b .
http://www.matsumin.net/diy/bunkai/MXR_Phase90/MXR_Phase90_1993.BMP
Сдесь IC1 .
Прошу всех обратить внимание на тример в последней схеме , ее настраивать будет гораздо проще первого варианта.
P.S. @ kekc
 Бонус подробних ответов получают только признающие свою непотготовленность  ;).
kekc
да я хочу подробыный ответов так как в фазерах полный ноль!!незнаю чистый есть а фазера нет!пробовал провод от комборя один конец на землю припаять а вторым по схеме потыкать!в некоторых местах все свистит!незнаю ввобщем помогите люди добрые найти неисправность или настроть схемку!
srg_ua
@ kekc
Личку проверь .
Брат Пилот
@ kekc
фазер собирал в первые, честно прочитал этот топик от начала и до конца.
отметил важные моменты по отбору ПТ и настройке тримером.
и! с первого раза все запустилось. собирал по  первой схеме указанной srg_ua
судя по тому что:
смею предположить что ПТ не отбирались.
насколько я понял, в данном случае оч важно чтоб ПТ не только работали, но и все 4 были близки по напряжению отсечки.
я перемерял все что были у меня, собрал 4 штуки с макс разницей в 0.1 вольта. поставил, подстроил тример и получил вожделенный эффект.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2010, 01:56:28 pm от bratpilot »
kekc
srg_ua
можешь еще разок кинуть а то ниче нету!
kekc
и как проверить отсечку мультиметром? в инете все просмотрел так и не нашел пишет про какието спец приборы и все.
Moonlight
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html там где "детали и аналоги" последний абзац.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #57 : Июня 01, 2010, 11:52:00 am »
[size=24]Методика отбора полевиков для phase90[/size]
http://www.geofex.com/Article_Folders/fetmatch/fetmatch.htm
kekc
« Ответ #58 : Июня 01, 2010, 10:50:32 pm »
отобрал полевики проблема не исчезла((
kekc
« Ответ #59 : Июня 02, 2010, 02:38:26 pm »
подскажи как проверить мулитиметром работоспособность генератора!
