Автор Тема: Убойный усилитель FireFly-R  (Прочитано 14308 раз)
Antanas357
« Ответ #20 : Июня 08, 2015, 03:05:57 pm »
Спасибо Виталий, буду ждать. Как его секционировать? Как я понимаю четыре секции первички по 580 витков (2320 витков с отводом от середины) и вторички три секции по 69 витков. Какой диаметр провода вторички нужен в таком случае? Первичка последовательно а вторичка параллельно. Первичную обмотку мотать виток к витку или можно внавал? Понимаю что лучше виток к витку... чтобы поместилась обмотка. И ещё, если можно, как делать отводы вторички на нагрузку 4 Ома, 8 Ом и если не жалко  :) на 12 или 16 Ом?
Спасибо Виталий за помощь! С нетерпежом жду Ваших рассчётов.  :)
P.S. Замерил штангелем провод, и он оказался 0,2 мм. Это диаметр с лаковым покрытием. Видимо по меди должно быть 0,16 мм. Спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 03:21:49 pm от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #21 : Июня 08, 2015, 04:54:52 pm »
На сердечнике от твз-1-8:
полная первичка - 2064 витка проводом 0,15-0,16мм по изоляции
вторичка под 4 Ом - 3 параллельные секции по 44 витка проводом 0,45 мм по изоляции
вторичка под 8 Ом - последовательно из 4 Ом 18 витков проводом 0,65 мм по изоляции
вторичка под 16 Ом - последовательно из 8 Ом 25 витков проводом 0,55 мм по изоляции.
Секционирование можно сделать такое: 1/4П - 4 Ом - 1/2П - 4 Ом - 1/4П - 4 Ом - 8 Ом - 16 Ом. Начало первой 1/4П - это анодный вывод, начало 1/2 - это средняя точка, конец 1/2 - это анодный вывод. Соединить конец первой 1/4 с началом второй 1/4П, конец второй 1/4П соединить с началом 1/2.
12 Ом нагрузки - это что-то очень эксклюзивное :)
Antanas357
« Ответ #22 : Июня 08, 2015, 05:09:49 pm »
Спасибо Виталий! Я Вам очень благодарен! Будем мотать. Если будут ещё вопросы, могу ли я обращаться к Вам? Спасибо!
Antanas357
« Ответ #23 : Июня 08, 2015, 07:27:56 pm »
Виталий, секционирование по виткам, правильно ли я понял?
516 – 44 – 1032 – 44 – 516 – 44 – 18 – 25
При этом, вторичные обмотки по 44 витка соединить параллельно (для 4 Ом), и последовательно к этим параллельно соединённым обмоткам домотать ещё 18 витков (для 8 Ом) и 25 витков (для 16 Ом). И эти дополнительные обмотки мотать последними, поверх всех обмоток. Думаю это не плохо, потому как если обмотки не будут помещаться, то можно отказаться от нагрузки 16 Ом и даже 8 Ом.
Спасибо!
P.S. Для меня немного необычное соединение первичных обмоток. Мне раньше казалось что они мотаются типа:
1/4П-В-1/2П-В-1/4П (средняя обмотка 1/2П с отводом от середины).
Или есть различные варианты намоток? Спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 07:39:18 pm от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #24 : Июня 08, 2015, 10:16:01 pm »
Можно и 2 секции под 4 Ом сделать, тогда их мотать проводом 0,55мм по изоляции (в крайнем случае 0,5мм по изоляции - секция должна уместиться от щеки до щеки). При таком варианте можно секционировать 516 – 44 – 1032 – 44 – 516 –  18 – 25
И мотать лучше виток к витку
Antanas357
« Ответ #25 : Июня 09, 2015, 07:26:39 am »
Огромное Вам спасибо Виталий! Трансформатор собирать встык? Какая толщина прокладки должна быть? Спасибо.
Antanas357
« Ответ #26 : Июня 09, 2015, 08:09:51 am »
1 - Виталий, нашёл два трансформатора, железо ШЛ сечением 2,8 См, каркас которого разделён ровно по середине. На одной части каркаса намотано 2700 витков провода 0,12 мм, а на другой две обмотки по 150 витков 0,41 мм. (начало-150витков-общий-150витков-конец). Он удобен тем, что любую обмотку легко перемотать, причём на катушке есть ещё свободное место для домотки витков. Может ли быть такой трансформатор полезен в лампостроении, скажем как межкаскадный или входной (изоляционный (если есть такие  :) ).
2 -  Есть ещё трансформатор Ш-образный с очень тонкими пластинами, почти как бритва. Данные не могу сообщить, потому как он у меня дома, а я на работе. Что даёт толщина пластин трансформатора? Что можно сделать с таким трансформатором? К сожалению он только один, другой у меня утащили очень "добрые" люди.  :)
Спасибо Виталий!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 08:13:03 am от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #27 : Июня 09, 2015, 05:49:44 pm »
Трансформатор собирать вперекрышку. Встык и с прокладкой собирается для однотактных усилителей, чтоб не было подмагничивания постоянным током.
1. На таком ШЛ-трансе, если что-то мотать, то витки на обеих половинках катушки должны быть размещены равномерно (например, половина первички + половина вторички - другая половина первички + другая половина вторички), чтоб железл сердечника не вносило дополнительных искажений из-за насыщения.
2. Толщина пластин влияет на потери трансформатора на высоких частотах - чем меньше толщина, тем меньше потери. Но у тонких пластин должна быть и меньше заполняемость сердечника железом.
Antanas357
« Ответ #28 : Июня 11, 2015, 12:34:29 am »
Спасибо Виталий за информацию.
Приступил к намотке трансформатора по Вашим данным. Завтра наверно уже будет готов. Очень удобный сделали мы станочек для намотки трансформаторов. Очень им доволен.
P.S. Виталий, а провод 0,16 мм годится для изготовления дроссели к этому усилителю? Любое ли трансформаторное железо годится для дросселя? Имеется дроссель Д25, годится ли он? Спасибо Виталий за помощь.
Vitalka
« Ответ #29 : Июня 11, 2015, 08:08:31 am »
Дроссель к этому усилителю не нужен - там резисторы с фильтрацией нормально справляются.
0,16 мм для дросселя, если для такого усилителя, подойдет и железо что-то подобное до твз-1-9 по размерам - намотать катушку до полного заполнения проводом (если нет измерителя индуктивности) и сделать зазор между пластинами из бумаги сложенной вдвое-втрое
Antanas357
« Ответ #30 : Июня 11, 2015, 10:21:14 am »
Понятно Виталий. Спасибо за информацию. Будем мотать.
Antanas357
« Ответ #31 : Июня 12, 2015, 11:41:35 am »
С огромным удовольствием намотал вчера трансформатор. Получился просто замечательно. Вот что значит иметь оборудование, с которым удобно и приятно работать. Как в фильме "Когда деревья были большие" - Помнят руки!!! Помнят!!! Сегодня мотаю дроссель. Виталий, на какой ток будет дроссель с проводом 0,16 мм? И вообще, есть ли какие-нибудь упрощённые таблицы где по диаметру провода можно определить ток? Простите за глупый вопрос...
Спасибо Всем и особенно Виталию.
Если будут ещё вопросы, могу ли я Вам задавать? Спасибо!
Кому интересно, то могут посмотреть нашу конструкцию намоточного станочка на страничке моего сына:
https://www.youtube.com/watch?v=19syEeoAVzU
Конструкция немного изменилась. Поменялся счётчик витков. Ранее был на основе обычного калькулятора, а теперь на основе обычного шагомера. Пробовали делать "Запоминающий реверсивный счетчик витков", но у нас ничего не получилось. Уж очень нам понравилась эта простая схема. Сделали работу очень красиво и качественно, однако... Наверно что-то с программатором или микроконтроллёром. Мы не стали особо вникать и сделали проще - на шагомере. Если появится возможность и желание, то продолжим работу, для следующего намоточника, если задумаем. И появился запланированный и предусмотренный рычаг включения станочка, очень удобная вещь для намотки. Можно намотку в любое время остановить и зажать наматываемый провод этим же рычагом в натянутом состоянии и идти пить кофе с коньяком и под сигаретку...   :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 06:36:28 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #32 : Июня 12, 2015, 12:53:57 pm »
Только что намотал дроссель. Железо ШЛ, сечение 2,8 См. проводом 0,16 мм. до полного заполнение каркаса. Обмотку разделил на две примерные части. Прокладки, четыре слоя малярного скотча, наклеенного на торцы прансформатора. Думаю что получилось совсем не плохо. Если бы была возможность, то выложил бы фотографии.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 12:55:01 pm от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #33 : Июня 12, 2015, 03:43:39 pm »
0,16мм по изоляции будет держать в районе 40 мА при плотности тока 3 А/мм.кв. В дросселях малой мощности (до 20 Вт) вроде как плотность тока берут 4А/мм.кв. - при таких условиях этот дроссель потянет 50 мА.
Если зазор из малярного скотча, то достаточно одного слоя, максимум два слоя
Antanas357
« Ответ #34 : Июня 12, 2015, 05:23:31 pm »
Малярный скотч очень тонкий. Его толщину пока сказать не могу, потому как замерить могу только на работе, а сейчас я дома. Я сделал четыре слоя и очень плотно сжал в обойме подковы железа. Как это может повлиять на индуктивность дросселя. Надо ли его переделывать?
Спасибо.
P.S. Виталий, нашёл в сети такие таблицы значений допустимого тока для обмоточных проводов:
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem30.htm
Какое значение фиксированной токовой нагрузки (плотности тока) выбирать, 2, 2,5 и 3 А/мм кв? Спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 05:34:50 pm от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #35 : Июня 12, 2015, 10:02:09 pm »
Чем больше мощность, тем меньше должна быть плотность тока. 3 А/мм.кв. для такого усилителя достаточно
Antanas357
« Ответ #36 : Июня 12, 2015, 10:08:45 pm »
Размещаю продукты нашего труда.
Кто может сказать, что это за агрегатина? Спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 09:09:47 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #37 : Июня 12, 2015, 10:11:54 pm »
Спасибо Виталий за консультацию. Вы нам очень помогаете!
« Ответ #38 : Июня 13, 2015, 08:02:35 am »
Похоже на какой то ограничитель мощности-защиту колонок (если то реле на картинке - это внутренности шкатулки). Как оно работает - понятия не имею. Но по графику на корпусе - похоже. Для аттенюатора - как бы маловат, да и омы разные указанны. У аттенюатора как бы должна присутствовать коммутация для каждого сопротивления.
Antanas357
« Ответ #39 : Июня 13, 2015, 11:10:32 am »
Спасибо Sau. Думаю что вы правы. Там под релюхой стоит проволочное сопротивление мощностью несколько Ватт (нихром диаметром примерно 0,1 мм.). На плате кроме реле, стоит один электролитический конденсатор, два мостика (видимо на каждый канал) и один резистор.
Вы не подскажете где и как можно применить эту агрегатину? Может видели где-нибудь читалово на эту тему?
Спасибо Саулюс. A[ch269]i[ch363].
