Автор Тема: Убойный усилитель FireFly-R  (Прочитано 12735 раз)
Antanas357
« Ответ #40 : Июня 16, 2015, 01:02:34 pm »
Уважаемые господа, хочу попробовать сделать для этого усилителя кенотронное питание, какую схему Вы мне посоветуете. На какой вольтаж мотать анодную, если для питание усилителя необходимо 280 Вольт. Какой диаметр провода необходимо использовать? Есть провод 0,16 мм. и 0,18 мм. Подойдёт ли он? Какой мощности должен быть трансформатор? Какой кенотрон можно использовать? И если можно - схему. Спасибо.
P.S. Есть трансформатор ТН46-220-50К, на нём уже есть несколько достаточно мощных обмоток на накал, и я хочу домотать анодную обмотку, потому как места там ещё для неё есть. Можно ли этот трансформатор использовать для винил-корректора по схеме "По настоящему качественный MM RIAA корректор" Если можно то скажите, какое напряжение надо снимать с трансформатора, чтобы получить 280 - 300 Вольт после кенотрона. Какой провод подходит для анодного (на сколько я понял на ток не более 16 - 18 мА)? Есть провод 0,16 мм. и 0,18 мм. Кенотрон думаю использовать 6Ц5С. Ещё раз спасибо!!!
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 01:32:21 pm от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #41 : Июня 17, 2015, 10:47:14 pm »
Можно сделать гибридный мост - кенотрон + 2 диода - это будет проще и будут сохраняться все свойства кенотронного питания. Для силового трансформатора поищите лучше другого донора - надо от ватт 60, а то у меня сомнения, что в этот ТН влезет еще и анодная обмотка без отматывания ненужных накальных
Antanas357
« Ответ #42 : Июня 17, 2015, 11:11:23 pm »
Здравствуйте Виталий. Этот трансформатор для винил-корректора по схеме "По настоящему качественный MM RIAA корректор". Там анодный ток не более 16 - 18 мА. а места под обмотку примерно 43 мм (ширина каркаса). на 5 мм. (высота намотки). Если мотать проводом 0,16 мм. или 0,18 мм. то обмотка должна поместиться. Вопрос только в том, достаточно ли диаметра провода для такого тока. По идее, думаю что должно хватить. Накальных там обмоток целых четыре и на хороший ток 2,3 А. Можно с лёгкостью запитать и усилитель и кенотрон. Вы не могли бы мне переслать схему питания на кенотронах по Вашей схеме? Напряжение анодного питания должно быть где-то 280 - 300 Вольт. Сколько вольт надо снимать с трансформатора?  Спасибо.
А что касается гитарного "Убойный усилитель FireFly-R", то тоже хотелось бы знать те самые данные для его кенотронного питания (необходимо 280 Вольт анодного). Сколько вольт надо снимать с трансформатора? И конечно же схема...
P.S. Дело в том, что эти два устройства изготовляются параллельно. Спасибо Виталий.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2015, 07:19:27 am от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #43 : Июня 17, 2015, 11:19:31 pm »
Конденсаторы электролитические ВЗР ЭГЦ 20мкф 500 Вольт применимы в лампадотехнике? Чем они хороши и чем плохи? Спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2015, 07:24:22 am от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #44 : Июня 18, 2015, 11:31:19 am »
Анодную вторичку мотайте под 220-230В переменки лучше проводом 0,18мм, чем 0,16мм. На кенотроне упадет 20-30В постоянки. После кенотрона первый электролит должен быть не более 10 мкФ емкости.
Электролиты эти надо бы проверить на утечку, а то они древние уже видимо.
Antanas357
« Ответ #45 : Июня 18, 2015, 11:48:50 pm »
Спасибо Виталий. Если мотать на 220-230 Вольт, и на кенотроне упадёт 20-30 Вольт, то будет всего около 200 Вольт, а надо 280-300 Вольт. Вы правильно указали вольтаж для первички? Может следует мотать 320-330 Вольт, тогда после падения на кенотроне 20-30 Вольт, будет на выходе кенотрона именно 300 Вольт. А на диодном мосте насколько будет хуже блок питания? Спасибо за схему. Вот сижу и думаю, как лучше, на кенотроне или на диодах. И каких диодах... Может поискать германиевые диоды?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 12:00:21 am от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #46 : Июня 18, 2015, 11:57:15 pm »
Начало монтажа шасси Убойного усилителя... Пока поставил силовой трансформатор от приёмника Волга. Он очень красиво перескочил на шасси. Замерил переменку, где анодное напряжение 232 Вольта.  После выпрямителя напряжение может вырасти до 327 Вольт, а необходимо всего 280 Вольт. Интересно, может ли он подойти для Убойного усилителя? Как погасить разницу в 47 Вольт? Спасибо.
Виталий, подойдёт такой конденсатор из какой-то скандинавской военной техники. Правда он больше чем 10 Мкф.
Я даже не знаю, надо ли размещать фотографии поэтапного изготовления этого гитарного усилителя...
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 12:13:03 am от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #47 : Июня 19, 2015, 01:15:21 pm »
На кенотроне будет падать постоянное напряжение.
Это без нагрузки будет 327В, а под нагрузкой будет меньше. Гасить не надо, просто если будет много, то катодный резистор в выходном каскаде увеличить.
Электролит, если нет утечки, можно ставить и при кенотронном питании, но только не сразу после выпрямителя, а вторым или далее в анодке.
Antanas357
« Ответ #48 : Июня 20, 2015, 09:06:24 pm »
Спасибо Виталий. После кенотрона ставить дроссель, а уж потом и конденсатор. После кенотрона не более 10 Мкф, а уж после дросселя поболее ёмкости. Правильно ли я понял?   Какой максимум ёмкости после дросселя? Спасибо.
Vitalka
« Ответ #49 : Июня 20, 2015, 11:19:30 pm »
После дросселя поставьте 22-47 мкФ
Antanas357
« Ответ #50 : Июня 21, 2015, 09:24:17 pm »
Спасибо Виталий.
Antanas357
« Ответ #51 : Июля 06, 2015, 09:01:06 pm »
После некоторого перерыва (занятость на работе и дома) усилитель приобрёл такие очертания...
Ven
« Ответ #52 : Июля 07, 2015, 11:04:23 pm »
прикольно. )))) Я бы наверное не додумался именно такой профиль использовать под шасси.
Antanas357
« Ответ #53 : Июля 18, 2015, 03:47:14 pm »
Начало облачения усилителя...
Antanas357
« Ответ #54 : Июля 18, 2015, 03:57:01 pm »
Продолжение облачения усилителя...
« Ответ #55 : Июля 20, 2015, 11:55:32 am »
Бедные лампы. Задохнуться. Предлагаю сделать перфарацию, хотя бы боковин вдоль основания ламп(шасси), вокруг ламп и сверху. Чтоб получилась естественная венитляция.
« Ответ #56 : Июля 20, 2015, 12:33:26 pm »
даа. чувствуется советская школа: что б поменять маслолампу нужно будет загонять ЭТО на подъёмник, и полчаса гайки крутить, ключом на 13  ;D :D ;D
про охлаждение уже сказали.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2015, 12:34:14 pm от GeorgeM2 »
Antanas357
« Ответ #57 : Июля 20, 2015, 09:02:01 pm »
Не торопитесь с выводами господа. Всё уже продумано. Если есть терпение, то обождите окончания проекта.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2015, 09:03:04 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #58 : Июля 21, 2015, 09:32:02 pm »
А вот и одна из вентиляционных решёток, чтобы лампочки не задохлись... Как говорится "Сделано в СССР".
« Ответ #59 : Июля 22, 2015, 07:53:12 am »
Пусть только попробует не зазвучать с такой рубашкой!!!  >:(
