Автор Тема: Задержка подачи анодного напряжения  (Прочитано 7617 раз)
serg.rt
« : Октября 16, 2009, 10:34:11 pm »
Всем привет.
Интересует следующий момент. В комбоусилителе Brunetti Maranello сделана такая вещь - какое-то время после включения (примерно около минуты) усилитель не реагирует на переключатель подачи анодного напряжения (наверное чтобы успели прогреться лампы?). Как это может быть реализовано? Схемы не нашел, посмотреть негде :(
Johnny B. Goode
Re: Задержка подачи анодного напряжения
« Ответ #1 : Октября 17, 2009, 02:01:28 am »
Скорее всего последовательно со стендбаем стоит релюха, обмотка котрой подключенна к постоянке через RC цепь.
Или может все идет чарез релюху, а стендбай отрывает ее обмотку от этой RC цепи.
Moonlight
« Ответ #2 : Октября 17, 2009, 02:14:27 am »
А зачем тогда делать задержку стендбая? Если релюха уже есть, то почему бы просто задержку анодки не сделать? Или просто из соображений "трушности"?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
diezz
« Ответ #3 : Октября 17, 2009, 08:28:14 am »
Обычный примитивный таймер на 555, 3 детали не считая реле. Выключатель "стендбай" для того, чтобы не вырубать питание, ибо придется снова ждать пока таймер сработает (даже если лампы горячие).
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 08:33:32 am от diezz »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Октября 17, 2009, 11:04:02 am »
Неее.  Стендбай нужен. Игрешь ты концерт или  в ресторане особенно, или.. не важно где. Отыграл до прерыва. И вот уходя на перерыв вырубаешь стендбай. Аппарат прогрет, все нормально. Пришел счелкнул выключателем и опять работаешь. А не было бы стендбая, либо оставлять аппарат включеным, что не всегда здорово когда тебя нет рядом или прогревать заново если все вырубил. А народ то ждет, ты вышел, стоишь как истукан ждешь когда лампы прогреются. Стендбай очень даже полезная штука, особенно в профессиональной аппаратуре.
serg.rt
« Ответ #5 : Октября 17, 2009, 05:26:55 pm »
Спасибо за ответы. Как работать с таймером 555 примерно понятно, вероятно, в усилителе так и сделано. Насчет обмотки реле через R-C цепочку - я так понимаю T = R*C, и чтобы получить такую задержку, нужен электролит весьма приличной ёмкости?
Johnny B. Goode
Vlds
diezz
« Ответ #7 : Октября 18, 2009, 05:27:35 am »
С анодкой под 400 я б так делать не решился как у Сергеева :). Да и попроще с релюхой.
Диод к реле еще прилепить, как обычно.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 05:30:37 am от diezz »
serg.rt
« Ответ #8 : Октября 18, 2009, 05:18:29 pm »
Буду пробовать таймер, симпатичнее кажется. Спасибо за помощь :)
Johnny B. Goode
hays
« Ответ #9 : Января 04, 2011, 06:32:04 pm »
Собрал таймер по схеме предложенной diezz задержка получилась 55сек максимум, я использовал подстроичник 470к и конденсатор 100U. Как вы думаете этого времени достаточно для прогрева лампы 12ax7?
« Ответ #10 : Января 04, 2011, 06:37:24 pm »
За глаза и за уши. По уму хватит и 10 сек...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Января 04, 2011, 07:17:59 pm »
да там и выходные отогреть хватит...
