Автор Тема: Krank оконечник  (Прочитано 3138 раз)
Kurtcsplayer
Krank оконечник
« : Июля 25, 2012, 06:47:20 pm »
вобщем у меня есть ТАН 55, читал на форуме, что его можно использовать как выходной под пару 6п3с с извлечением 47Вт мощности и fнч=80Гц на нагрузку 8 Ом.
я собираю кранкенштейн, только вот думаю, какой оконечник сделать - либо маршалловский от 800 с 450В анодки, либо родной крэнковский с 500В?
Как 6п3с-e перенесут 500В?(сколько проживут?)
и сростется ли преамп с маршалловским концом в случае чего?
И скажите пожалуйста как коммутировать обмотки ТАНа, возможно ли получить и 8 и 4 Ома?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 01:22:25 pm от Kurtcsplayer »
Re: Krank оконечник
« Ответ #1 : Июля 25, 2012, 08:59:36 pm »
6п3с-е 500выдержут но лучше не надо, 450 в самый раз.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #2 : Июля 25, 2012, 09:38:11 pm »
тоже так подумаю, значит уже точно маршалловский конец буду строить.
а как там раздельное смещение устроить?
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #3 : Июля 26, 2012, 11:14:04 am »
Остался вопрос
anderrock
Re: Krank оконечник
« Ответ #4 : Июля 26, 2012, 08:19:34 pm »
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Посмотри здесь, может что подойдёт.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #5 : Июля 27, 2012, 11:40:19 am »
там ультралинейные в основном...
ребята, вы же знаете как включить его >:(
T-34
Re: Krank оконечник
« Ответ #6 : Июля 27, 2012, 06:39:09 pm »
Kurtcsplayer, ТАН-55:
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN55.html
Первичка со средней точкой: две части первички(родной) 117+117 и к ним вторички 28+28+28+28 = 346В.
Вторичка:  6,3+6,3=12,6В (те что с током 2.45А)
Ктр=346/12,6=27,46
Ra=27,46*27,46*8(Ом)=6030 Ом.  - вот так на динамик 8 Ом. Можно уменьшить убрав 7+7, или 28+28 из первички.
Если сделать вторичку 5+5В, то Ra становится ~4760 Ом и это будет на динамик 4 Ом.
Аналогично можно подобрать на другие параметры.
anderrock
Re: Krank оконечник
« Ответ #7 : Июля 27, 2012, 07:53:04 pm »
T-34
Там на первичке 127 или 110.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #8 : Июля 27, 2012, 08:16:44 pm »
127 же
anderrock
Re: Krank оконечник
« Ответ #9 : Июля 27, 2012, 08:39:43 pm »
По аналогии расчёта Т-34 получается так:
28+127+127+28=310
Вторичка:6.3+5=11.3
Ктр:310/11.3=27.43
Ra=27.43*27.43*8=6019
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #10 : Июля 28, 2012, 01:23:36 am »
вторичку нужно брать 6,3+6,3 потому-что мне тут на форуме в другой теме насчитали приведенку ~4k
и в первичку нужно добавить видимо тоже
по току думаю выдержит хотябы 40 ватт
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #11 : Июля 30, 2012, 09:34:11 pm »
подкиньте плиз схемку для 800го конца с раздельным смещением
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #12 : Июля 31, 2012, 09:23:00 am »
Вот посмотри схему из МодС, как там организовано смещение
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1003-7f3021afcf.GIF
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #13 : Июля 31, 2012, 11:55:59 pm »
спасибо. У меня есть обмотка 30 В, можно умножить и запитать так, наверное будет проще чем от анодки!
Хотя лучше от анодки, что бы напруга подсела еще слегк
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #14 : Августа 01, 2012, 12:28:23 am »
Отдельная обмотка для смещения - это лучше и надежнее
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #15 : Августа 01, 2012, 07:46:43 am »
поясни пожалуйста
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #16 : Августа 01, 2012, 08:16:28 am »
В анодной обмотке возможны просадки напряжения в процессе работы
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #17 : Августа 01, 2012, 11:35:37 am »
правильна ли будет такая схема для удвоителя отрицательного напряжения? + на землю?
какого номинала нужны емкости?
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #18 : Августа 02, 2012, 11:28:40 am »
скажите правильно или нет, что бы я в очередной раз не угробил кондеры)))
Re: Krank оконечник
« Ответ #19 : Августа 02, 2012, 01:38:43 pm »
правильно, только С1 возьми не полярный, 1-2мк. Обычный пленочный конденсатор. Так надежнее будет. Ну и про допустимое напряжение этого конденсатора не забудь.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 01:42:15 pm от thrash »
