Автор Тема: Krank оконечник  (Прочитано 3131 раз)
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #20 : Августа 02, 2012, 02:49:49 pm »
спасибо) собирал сейчас на электролитах по 33мкф, не умножил он на два... -50в получилось. поставлю пленку вместо первого а второй порядка 100мкф наверное нужно сделать. наверное емкости не хватает просто?
Re: Krank оконечник
« Ответ #21 : Августа 02, 2012, 04:55:08 pm »
Дело в том что умнажает он х2 и х1,4 так что должно получиться около 80ти вольт.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #22 : Августа 02, 2012, 05:47:18 pm »
я отталкивался от схемы смещения 800го, поэтому у меня не выходило нужного напряжения, т.к. там от анодки запитано. убрал резистор и напряжение стало ровно -80В :)
теперь смещение регулируется до -51В, но это без нагрузки. да и все равно буду отстраивать по току ::)
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #23 : Августа 02, 2012, 08:04:14 pm »
Так правильно будет? Приведенка будет 4,8k.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #24 : Августа 05, 2012, 01:21:39 pm »
я понял, там 2 ома...
трабл: усилитель играет не очень громко, ну явно не 50 и даже не 40 ватт. при добавлении мастер громкости где-то с трех часов просто появляется перегруз на клине, а на драйве запирают низы и звук очень портится...
Это навреное перегружается фазик?
может мне не хватает усиления после фазика для раскачки оконечника?
я собрал 800го, там отличий от крэнковского не много, самое главное, что перед сетками выходных ламп у 800го 5,6кОм, а в крэнке 1,5кОм, ну и во вторых сетках отличаются резисторы соответственно 1,5кОм и 750Ом.
может нужно на первую сетку 1,5кОм поставить?
П.С.: т.к. нет резисторов на 1Ом пока что, то смещение я просто выставил одинаковое по напряжению -50В
П.С.С.: напруги: анод 475В, 2я сетка 464В.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 01:31:34 pm от Kurtcsplayer »
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #25 : Августа 05, 2012, 01:54:03 pm »
Резисторы на первые сетки выходных ламп влияют только на срез высоких частот. Ищи проблему в самом фазике или преампе
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #26 : Августа 05, 2012, 02:06:49 pm »
ну преамп точно нормально работает, я его слушал с сенда, все хорошо!
а что может быть в фазике, куда смотреть?
еще раз проверю правильность сборки.
громкости просто совсем чуть-чуть больше чем в 18ватт усилке, хотя там v30 с б0льшей чувствительностью.
П.С.: отвратно звучит он на маленькой громкости, баса вообще нет, а верха аж слух режут, когда выкручиваешь громкость больше половины начинает все вставать на свои места
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 02:10:04 pm от Kurtcsplayer »
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #27 : Августа 05, 2012, 02:36:33 pm »
Отвратительное звучание на малой громкости - это следствие маленького тока покоя ламп. Надо выставить где-то по 35-40 мА.
В фазике смотри на правильность сборки и подключений. Может еще на одну лампу оконечного каскада не поступает сигнал, тогда будет звучать и тихо и отвратительно очень
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #28 : Августа 05, 2012, 03:01:07 pm »
проверил фазик - все в порядке.
на счет смещения писал, не могу пока выставить без резисторов. А может ли быть, что из-за неправильного смещения(слишком большого) выходные лампы входят в перегруз?
от тока покоя зависит мощность усилителя?
и как влияют резисторы первых сеток на ВЧ?
П.С.: громкости оказывается хватает, можно еще уровнем сенда в петле регулировать, только вот срач начинается, на клине овер появляется -  ладно бы если красивый, вобщем басовый пердеж
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 03:08:41 pm от Kurtcsplayer »
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #29 : Августа 05, 2012, 06:13:01 pm »
хелп с вопросами плиз)
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #30 : Августа 05, 2012, 07:09:46 pm »
1. А ну-ка распиши, как ты в выходнике обмотки соединял (по номерам выводов).
2. Попробуй пустить сигнал с волюма преампа прямо в фазик, в обход петли.
Резисторы в первых сетках вместе с входной емкостью лампы являют фильтр для среза высоких, еще их антизвонниками называют.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #31 : Августа 05, 2012, 07:21:06 pm »
у меня тан55 127/220 В
напишу где поставил перемычки думаю поймешь как соединил
первичка: 8-1, 3-4, 6-9, анодку в точку 3-4, к лампам с выводов 8 и 9.
вторичка: 21-22. к динамику с выводов 19 и 24. и один из них на землю.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 07:23:57 pm от Kurtcsplayer »
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #32 : Августа 05, 2012, 07:36:37 pm »
Неправильно что-то ты написал.
Первичка должна быть в твоем случае:
7-8*1-3*сред.точка*4-6*9-10.
* - это перемычка
7 и 10 к анодам.
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #33 : Августа 05, 2012, 07:45:15 pm »
действительно, вот сейчас глянул точно:
9-10*1-3*ср.точка*4-6*7-8
8 и 9 к анодам
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #34 : Августа 05, 2012, 08:30:33 pm »
без петли меньше грязи, громкость не изменилась, такого же можно и с петлей добится, даже чуть громче (без пердежа). клин чистый, как и с петлей. но без нее звук свежее.
может и не должен усилитель намного громче 18 ваттного работать? дины у них разные просто 18ватт в этот дин ощутимо тише звучал
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #35 : Августа 05, 2012, 09:10:06 pm »
50вт vs 18вт не значит, что второй будет почти в 3 раза громче звучать - в полтора от силы.
Померяй напряжения на разных точках фазика и укажи их на схеме, по которой собирал оконечник
Kurtcsplayer
Re: Krank оконечник
« Ответ #36 : Августа 05, 2012, 09:35:24 pm »
вот такой оконечник.
только смещение не такое
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #37 : Августа 05, 2012, 10:18:53 pm »
32В - это на катодах ламп в фазике? А сколько вольт в точке соединения резисторов 2х1М, 470 Ом и 10 КОм (или сколько вольт между обоими концами резистора на 470 Ом)?
sk
Re: Krank оконечник
« Ответ #38 : Августа 05, 2012, 11:04:49 pm »
А разве с седьмой ножки лампы V3 конденсатор не нужен на землю?
Где то 100n.
Vitalka
Re: Krank оконечник
« Ответ #39 : Августа 05, 2012, 11:09:16 pm »
Где то 100n.
Кстати, да) Когда из схемы презенс выбрасывался, то этот конденсатор тоже был удален
