Автор Тема: Стабилизированный накал, фон побежден!  (Прочитано 19568 раз)
Собственно в сабже сделал выпрямленный накал 6В, лампы 6Ж32П и 6Н2П-ЕВ в качестве КП, оказалось что видимо надо поднять накал над землей, т.к. не могу побороть фон. Обычно делал это при питании переменкой - среднюю точку и делитель с анодки 1М, 100к на землю и конденсатор 100 мкф. Как в схеме с постоянкой правильно это организовать?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 08:51:29 pm от dks »
Re: Подъем накала
« Ответ #1 : Октября 27, 2010, 08:33:27 pm »
Зачем поднимать выпрямленный накал? :-? Если пульсации малы, и лампы исправны, причина фона не в цепях накала.
Re: Подъем накала
« Ответ #2 : Октября 27, 2010, 08:41:52 pm »
Если отключаю накал - фон мгновенно пропадает, отключение анодной обмотки на фон не влияет.
Re: Подъем накала
« Ответ #3 : Октября 27, 2010, 08:48:20 pm »
Схемку существующего БП накидал
Uploaded with ImageShack.us
hamaha
Re: Подъем накала
« Ответ #4 : Октября 27, 2010, 08:50:00 pm »
@dks
Может перегружаешь трансформатор накалом?
Простота хуже воровства.
Tan
Re: Подъем накала
« Ответ #5 : Октября 27, 2010, 08:53:12 pm »
Ээм, раз уж пошла тема, можно разъяснить как я могу поднять накал при уже заземлённой средней точке. То есть куда подавать напругу с делителя.
Спасибо. [smiley=smiley.gif]
hamaha
Re: Подъем накала
« Ответ #6 : Октября 27, 2010, 08:53:25 pm »
А земли анодного и накала разделены?
Re: Подъем накала
« Ответ #7 : Октября 27, 2010, 08:57:42 pm »
@dks
Трансформатор ТП-30, данных на него нет конечно, но вроде он 4 лампы должен тянуть, правда на 12В, а мне надо 6В. Во всяком случае на на лампы стабильно приходит 6.1В
Расклад такой: с транса на мост уходит 11,4В пременки, после моста на конденсаторе 13,8В постоянки, после стаба 6,1В. Транс совершенно тихо себя ведет.
Земли объединены, я уж и транс вынес в отдельный корпус.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 09:13:31 pm от dks »
Re: Подъем накала
« Ответ #8 : Октября 27, 2010, 09:01:16 pm »
Тут либо землить, либо поднимать - я так понимаю.
Tan
Re: Подъем накала
« Ответ #9 : Октября 27, 2010, 09:24:54 pm »
Ну их как не разделяй всё равно у банки фильтра питания встретятся  ;)
Слышал что оба способа пользуют.
Я так понимаю что если подать на 3.15В отводы напругу с делителя то всё  и получится, Сольётся в средней точке на землю. Только страшно пробовать...
Вот если кто подтвердит догадку..
Re: Подъем накала
« Ответ #10 : Октября 27, 2010, 09:47:07 pm »
Похоже, с землёй проблема - петля. Ток накала где-то протекает по общему проводу.
hamaha
Re: Подъем накала
« Ответ #11 : Октября 27, 2010, 09:51:29 pm »
А у какой банки? Их там две, вторая ИМХО лишняя, а может и вредная.
Re: Подъем накала
« Ответ #12 : Октября 27, 2010, 10:00:09 pm »
Если закоротить первую лампу по входу, фон тоже пропадает...
Re: Подъем накала
« Ответ #13 : Октября 27, 2010, 11:27:58 pm »
Может быть, утечка в панельке/на плате...?
Re: Подъем накала
« Ответ #14 : Октября 28, 2010, 12:42:13 am »
Ох, сколько раз говорено, а народ всё по-новой наступает и наступает на одни и те же грабли. Как кто-то правильно сказал - делайте накал переменкой с подъёмом и не имейте проблем. Выпрямление силовой цепи (накала) - это коварная штука с подводными камнями.
Вторичка - мостик (читай - коммутатор зверских импульсов тока) - первая "банка". В итоге у нас собрана схема отличного источника помех, которые лезут через транс (все обмотки связаны - срач в одной мгновенно отражается в остальных), лезут через эфир (где-то не свиты провода в косичку - получите эффективную рамку с током).
Вот если подключить ко вторичке ключ, который будет её коротить 100 раз в секунду, то наверное ни у кого не возникнут вопросы, откуда может взяться фон. А когда этот "ключ" в неявном виде, то народ искренне удивляется, откуда же у меня фон?..
П.С. при выпрямлении (а уж при стабилизации - тем более) подъём накала не нужен!
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 12:46:21 am от Denn »
Re: Подъем накала
« Ответ #15 : Октября 28, 2010, 03:58:42 am »
@ dks, точно.    @ Denn совершенно прав.
Сам хотел тебе это сообщить, но не успел.
То ли мягкая синусоида, которая, если найти ей соответствующее место в потенциале, будет совершенно безвредной.
То ли ее обрезки с многочисленными гармониками, с которыми попробуй еще побороться.
Re: Подъем накала
« Ответ #16 : Октября 28, 2010, 07:53:52 am »
Да никаких проблем при выпрямлении накала не будет, если всё выполнено правильно - зато фона точно "0". "Мягкой синусоиды" давно в сети нет.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Подъем накала
« Ответ #17 : Октября 28, 2010, 09:01:42 am »
Восновном выпрямляю накал, проблем небыло никогда, а вот неправильно разведённая земля накала фонит очень сильно. Судя по лампам это даже не хай-гейн(или я ошибаюсь?), поэтому фонить вобще не должно.
Re: Подъем накала
« Ответ #18 : Октября 28, 2010, 09:08:13 am »
Да, у меня тоже в SloRecto накал стабилизирован 12,6В, фон отсутствует, поэтому здесь не ожидал встретить подводных камней, питание правда у 6ж32п только 6,3В - поэтому и решил поставить стабилизатор. В отсутствии анодной обмотки фон не меняется - значит пролазит не через анодную цепь, буду исследовать на предмет земляных петель, хотя по накалу все просто сделано - витая пара от стабилизатора до панелек. Схема включения 6ж32п из даташита, 220к,2.2к,220 мкф, 6н2п -КП со 100к в кадоде.
Re: Подъем накала
« Ответ #19 : Октября 28, 2010, 02:04:00 pm »
Схемку набросал, нет ли необходимости трансформатор отсечь конденсатором? может в этом проблема?
