Автор Тема: Стабилизированный накал, фон побежден!  (Прочитано 18987 раз)
Re: Подъем накала
« Ответ #20 : Октября 28, 2010, 02:11:21 pm »
Судя по лампам это даже не хай-гейн(или я ошибаюсь?), поэтому фонить вобще не должно.
Поскольку микрофонный пред - то по сути, тот же хайгейн.
dks, вот думаю по поводу пролезания гармоник через питающий трансформатор (накал - анод, и далее по кругу).
Re: Подъем накала
« Ответ #21 : Октября 28, 2010, 02:17:56 pm »
@ dks
Вместо S5 (на твоей схеме) поставь керамический резистор с таким расчётом, чтобы уронить напругу на входе стаба до Uвых+2в. Результат не заставит себя ждать ;)
Re: Подъем накала
« Ответ #22 : Октября 28, 2010, 02:19:51 pm »
анод отцепляю от трансформатора, фон не меняется совершенно. накал отцепляю - фона 0. корочу 1-ю сетку на землю - фона 0.
Re: Подъем накала
« Ответ #23 : Октября 28, 2010, 02:21:42 pm »
@ dks
попробую, а какое теоретическое объяснение?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 02:22:50 pm от dks »
Re: Подъем накала
« Ответ #24 : Октября 28, 2010, 02:57:00 pm »
...а какое теоретическое объяснение?
Банка 100 раз в секунду подключается диодами ко вторичке для подзарядки. В момент подключения происходит импульс зарядового тока (разряженный конденсатор в момент подачи напряжения представляет собой почти к.з.). Мощность импульса ограничена потенцией трансформатора и ESR банки. Допустим ESR=0,1 Ом (абстрактно), то установка токоограничивающего резистора номиналом 1 Ом даст 10-кратное снижение мощности импульса, а это есть прилично ;)
Re: Подъем накала
« Ответ #25 : Октября 28, 2010, 03:17:10 pm »
таким образом, если после выпрямителя напряжение 13,8В DC, для выполнения условия Uвых+2=8В, нужно получить падение напряжения 5,8В, т.е. для тока 1,1А(2х340+2х200) получим R=U/I=5,8/1.1=5,2 Ома?
Re: Подъем накала
« Ответ #26 : Октября 28, 2010, 03:20:59 pm »
Ну, как-то так. На самом деле надо по месту смотреть, т.к. в реале у деталек есть КПД (отличный от 100% ;)), питающая Сеть неидеальная, трансик просаживается под нагрузкой и т.п..
Re: Подъем накала
« Ответ #27 : Октября 28, 2010, 03:32:07 pm »
Попробую, во всяком случае эффект будет понятен, есть в наличии SQP 5 вт 4 ома.
кстати конденсатор после транса все-таки не нужно ставить?
Со всеобщего разрешения я тему переименую? Раз уж поднимать накал не будем  ;D
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 03:39:16 pm от dks »
Re: Стабилизированный накал, боремся с фоном...
« Ответ #28 : Октября 28, 2010, 04:16:05 pm »
Ты про "банку" или про снаббер?
« Ответ #29 : Октября 28, 2010, 04:17:37 pm »
про транс на входе 1:10, не течет ли ток с 1-й сетки на землю через него?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 04:18:01 pm от dks »
« Ответ #30 : Октября 28, 2010, 04:24:29 pm »
Да брось ты, какой там ток, нафиг :) В сетку батарейки пожизненно вставляют и они там работают до потери пульса саморазряда.
« Ответ #31 : Октября 28, 2010, 07:02:41 pm »
1 ом снизил напряжение перед стабилизатором до 8В, фон не ушел.
« Ответ #32 : Октября 28, 2010, 07:39:01 pm »
Однополупериодное выпрямление пробовал? У тебя там вроде запас по напряжению есть.
(может я ошибаюсь в своих рассуждениях)  :-[
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 07:39:49 pm от Ivan_Vishenko »
EvgenyS
« Ответ #33 : Октября 28, 2010, 08:26:36 pm »
Как кто-то правильно сказал - делайте накал переменкой с подъёмом и не имейте проблем.
Можно подробнее?
Реплики, реплики...
hamaha
« Ответ #34 : Октября 28, 2010, 08:41:01 pm »
А самое главное-то спросить забыли: фон 50 Гц или 100?
Простота хуже воровства.
« Ответ #35 : Октября 28, 2010, 08:48:17 pm »
Делайте Ваши ставки, моя - 100Гц ;)
« Ответ #36 : Октября 28, 2010, 08:53:51 pm »
сейчас очередной раз что-нибудь попробую и померяю  ;)
Ник
« Ответ #37 : Октября 28, 2010, 09:31:47 pm »
А если запитать накал переменкой, включив лампы последовательно? Ещё можно лампы поменять, мало ли что
А вообще главное это грамотный монтаж и отсутствие "лишних" деталей.
« Ответ #38 : Октября 28, 2010, 09:33:17 pm »
лампы менял местами, заменил 1N4007 на FR207, не помогло
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 09:34:52 pm от dks »
Ник
« Ответ #39 : Октября 28, 2010, 09:48:48 pm »
@ dks
Ещё есть догадка что ты этот стаб возможно два раза заземлил. Один раз через ногу а второй- через радиатор. Может быть петля образовалась.
