Автор Тема: Выходник от магнитофона Днепр  (Прочитано 6629 раз)
mechanix
« : Сентября 11, 2011, 06:02:25 pm »
Лазил сьодня по радухе и наткнулся на выходник, как сказал барыга, от магнитофона днепр.Купил за 20гр(2,5$).У первички 5 выводов.Сопритивление одного плеча 274Ом другого 310.Подключил к сети замерил напругу на вторичке 4,72В то есть коэффициент 230/4,72=48,7.Количество витков в первичке получилось 2800.Вторичка намотана первой.Железо гдето 21*32.Спаял богнер шарп и теперь хочу приделать к нему оконечник на 2 6п14пЕВ.Подойдёт для этого транс если я домотаю сверху вторичку до коэффициента 30 под 8 омную нагрузку?
Re: Выходник от магнитофона Днепр
« Ответ #1 : Сентября 12, 2011, 12:31:18 pm »
На сколько я знаю это отличные выходники. Но в живую не видел. Могу помочь с переделкой. По моему так он на 4 ома, значит если окно позволяет можно домотать до 8ми и даже 16ти.
Tolik
« Ответ #2 : Сентября 12, 2011, 01:09:36 pm »
1. Окно позволяет домотать обмотку для 8 Ом.
2. Однозначно, необходимо перебрать железо и дополнить пакет - как правило, в этих трансах не хватает пластин процентов 20-25.
3. Если будет фотка транса, то можно идентифицировать от какого Днепра. От сюда можно понять, исходя из спецификации, количество витков.
mechanix
« Ответ #3 : Сентября 12, 2011, 09:54:48 pm »
Это хорошо :D.
Вот фотки http://imageshack.us/g/841/91523649.jpg/
Я намотал поверх 10 витков провода чтоб определить примерное количество витков первички.
Да действительно места там должно хватить для домотки вторички ::)Пластин к сожалению я наврятли смогу достать может и старых всётаки хватит.Если доматывать то провод как я понимаю должен быть гдето 0,8 не меньше.Не многовато ли у этого транса приведенное как для 4 омной нагрузки - Ra=Rn*N^2=4*48.7^2=
9486Ом?Ещё у первичных обмоток разное сопротивление то есть секционирования нет это критично или и так прокатит?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 09:55:56 pm от mechanix »
Tolik
« Ответ #4 : Сентября 13, 2011, 09:25:41 am »
Судя по фотке - это транс от Днипро-14А.
Спецификация такая:
1. Первичка 800 (3-4) -600 (4-5)-0 (5) -600 (5-6) -800 (6-7)
Провод ПЭВ-1 0,12
2. Вторичка 60 (1-2). Провод ПЭЛ 0,69
3. Железо транса: Ш 19х33,  толщина пластин 0,5
Разное сопротивление первички - это нормально для данного транса. Да - секционирования нет.
Достать пластины можно. Найти еще один такой же транс - либо такой же или от Днипро 12. На аудиопортале периодически продают.
mechanix
« Ответ #5 : Сентября 13, 2011, 10:36:50 am »
Вот и по моим расчётам так и выходило.0,12 первичка тонковата да и вторичка тоже:(Чувствую не снять мне с него 15 ватт :'(В воскресенье поеду на рынок там один дед обещал три выходника для пушпула притащить посмотрим что у него есть ;)
« Ответ #6 : Сентября 13, 2011, 12:49:30 pm »
Вполне можно и 15 снять. Во всяком случае разницу между 12 и 15 вт не услышиш. И доработать можно запросто. Но нужно разбирать железо конечно.
mechanix
« Ответ #7 : Сентября 13, 2011, 02:13:48 pm »
Ладно если пластины достану добавлю.По какой лучше схеме сделать оконец ориентированный на тяж по схеме 18 ватт пойдёт или это не принципиально?
« Ответ #8 : Сентября 13, 2011, 02:23:07 pm »
Делай стандартный, с презенсом и регулятором оос(панч или дип в народе) Ну и соответствующей обвязкой выходных ламп.
mechanix
« Ответ #9 : Сентября 13, 2011, 02:27:46 pm »
кинь ссылку на схему.А что есть такое обвязка выходных ламп
mechanix
« Ответ #10 : Сентября 15, 2011, 11:27:50 am »
какой динамик лучше подойдёт для преда шарп + двухтакт на 6п14п
CELESTION SUPER 8 или
CELESTION TUBE 10???Юзаться будет дома.
« Ответ #11 : Сентября 15, 2011, 11:33:28 am »
Спецификация такая:
Это ультралинейная схема. Не подключай средние отводы первички.
А так, выходник - сказка! :D
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 11:33:45 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #12 : Сентября 15, 2011, 11:34:23 am »
Из них супер 8 но не советую оба, эти динамики выкинутые деньги, все равно потом приходишь к хорошим. Возьми лучше 10ти дюймовую версию винтажа.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 11:35:26 am от thrash »
« Ответ #13 : Сентября 15, 2011, 11:36:10 am »
+1
mechanix
« Ответ #14 : Сентября 15, 2011, 11:55:34 am »
Спецификация такая:
разобрал его для домотки, так вот Tolik был прав там нехватает процентов 20 Ш пластин вместо этого с верху и снизу натыканы I-пластины чтоб не шаталось
Та я понимаю что хороший гитарный дин столько не стоит но я бедный студент  :(
-s-d-
« Ответ #15 : Сентября 15, 2011, 11:05:26 pm »
@ THRASH
такой
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=435
если есть дениги на этот, то лучше уж тогда 12 дюймовый сразу брать.
неужели супер 8 так плох? а я собирался заказывать именно его (((
« Ответ #16 : Сентября 15, 2011, 11:16:03 pm »
@ THRASH
такой
Да не то чтобы плохой(гитарный уже хорошо, не совковый широкополос), просто все равно потом менять.
Сдругой стороны 10тидюймовый винтаж почти столько же сколько и 12тидюймовый еминенс V12.
Moonlight
« Ответ #17 : Сентября 15, 2011, 11:18:13 pm »
А мне тюб 10 нравится :-?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #18 : Сентября 15, 2011, 11:20:37 pm »
С чем сравнивал? Чесно говоря я его не слышал.
mechanix
« Ответ #19 : Сентября 16, 2011, 01:01:09 am »
