Автор Тема: два пьезодатчика в один канал  (Прочитано 4435 раз)
Gipsy
« : Ноября 28, 2009, 04:11:03 pm »
Надеюсь на Ваше понимание, объясняю как умею)))  :-/
Являясь полным и абсолютным "новичком" (знаю только с какой стороны джек в гитару включать) во всём этом деле хочу попросить совета как быть.
Хотел поставить на акустику два пьезодатчика, один под порожек (такого типа http://pieza.musdetal.ru/photo/big/soho_pu1p.jpg) и таблетку на деку (http://pieza.musdetal.ru/photo/big/soho_t2.jpg), для полноты звука так сказать. Опять же повторюсь, не разбираюсь в таких вещах абсолютно, так что чисто интуитивно предположил что просто соединить их с помощью Y-образного переходника с двумя входами-одним выходом будет достаточно. Как оказалось, если просто соединить сигналы на выходе получается такая фигня, что "таблетка" глушит сигнал со второго датчика, то есть звук есть, но очень тихо, если её отключить, то звук на этот самом втором датчике становится нормальным.
Так вот собственно вопрос такой, от чего это зависит и что нужно сделать, чтобы выровнять их и по возможности соотношение громкости между ними можно было регулировать?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 04:12:21 pm от Gipsy »
Re: два пьезодатчика в один канал
« Ответ #1 : Ноября 28, 2009, 04:36:33 pm »
Сигналы с датчиков нужно микшировать, а не просто параллелить. Причём микшировать нужно сигналы после преампов каждого датчика. Можно словить проблему с разными фазами сигналов с датчиков, тогда при смешивании получится "кастрированный" сигнал из-за вычитания на некоторых (как правило, низких) частоах. Лучше обратиться к знающему мастеру, чтобы он всё сделал как надо.
Gipsy
« Ответ #2 : Ноября 28, 2009, 04:41:47 pm »
то есть тупо переменными резисторами это дело не исправить?
« Ответ #3 : Ноября 28, 2009, 04:43:30 pm »
Если миксовать напрямую выходы пьезиков переменными резисторами, то будет фигня.
Gipsy
« Ответ #4 : Ноября 28, 2009, 04:49:44 pm »
хмммм...
Буду значит пробовать ставить тумблер, чтобы можно было просто их переключать, звук с них разный, может и пригодиться.
Ну что же, спасибо за помощь))
К мастеру обращаться это хорошо, просто самому хотелось попробовать, может из вот таких интересов смогу развить в себе способности к радиотехническому проектированию.
Moonlight
« Ответ #5 : Ноября 28, 2009, 04:56:46 pm »
Тумблер это хорошо, но преамп пьезе в любом случае нужен.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Gipsy
« Ответ #6 : Ноября 28, 2009, 05:00:59 pm »
Ну вот я и собираюсь ставить активный темброблок, хотел на него с двух датчиков сигнал подавать, но видимо не судьба.
« Ответ #7 : Ноября 28, 2009, 08:03:30 pm »
Если пьезики строго одинаковые, то можно попробовать включить их последовательно, и тогда преамп будет один общий. Но опять же возможны проблемы с фазами сигналов - надо экспериментировать.
Gipsy
« Ответ #8 : Ноября 28, 2009, 09:29:12 pm »
Просто есть подозрение что они как раз не очень одинаковые.
А можно поподробней про последовательное? просто соединить?
Gipsy
« Ответ #10 : Ноября 29, 2009, 12:10:58 am »
Ну это то я понял как делается  :)
В том смысле что там уже дополнительно ставить ничё не надо, соединить и сразу в преамп?
« Ответ #11 : Ноября 29, 2009, 01:58:09 am »
да. Если один мощнее другого или из-за специфики установки датчики будут давать разные по амплитуде сигналы, то более мощный датчик можно попробовать "причесать" под слабый, загасив излишки "выхлопа" параллельным резистором.
Gipsy
« Ответ #12 : Ноября 29, 2009, 08:51:57 am »
Ага...
Ну, как чё куда ставить тут поискал, почитал, вроде разобрался. А какого номинала резистор лучше ставить на такого типа датчики?
« Ответ #13 : Ноября 29, 2009, 01:04:21 pm »
Методом научного тыка нужно будет подбирать резистор. В идеале взять бы переменник где-нибудь Мегаом на 10...
