Автор Тема: Маркировка, параметры, режимы  (Прочитано 32785 раз)
Саня
  • Metal heart
« : Ноября 23, 2010, 07:37:35 pm »
Охарактеризуйте пожалуйста лампы с которыми вы работали с точки зрения звуковых характеристик. (кроме 6н2п (из триодов) ничего не доводилось послушать) хотелось бы знать где что использовать
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 03:26:23 pm от Jimmy_Page »
Hardcore
  • sXe
Re: Лампы: маркировка, параметры, режимы
« Ответ #1 : Ноября 24, 2010, 05:10:08 pm »
у меня в преампе стоит 6н1п, этот преамп самодельный, названия не имеет. На звук - даёт больше чистого, сравнивал с 6н2п. И ещё 6н1п светится красивее :) , но только баллон греется, зараза, до 67 градусов... :( измерял обычным термометром в мультиметре.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #2 : Ноября 30, 2010, 11:31:55 am »
Как звучат EL 34 и 6L6 друг относительно друга? (какую 4ку лучше поставить? (денег не достаточно чтобы послушать оба варианта)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Ноября 30, 2010, 01:47:12 pm »
на звук и цвет товарищей нет (где то видел...)
мне 6л6 нравится больше, да и вообще имхо это разные лампы...вплане режимов
любителям Маршалл нравятся ёлки...
кузнец
« Ответ #4 : Ноября 30, 2010, 02:20:11 pm »
Подскажите, что за лампа такая?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 02:23:23 pm от chelabinsk »
srg_ua
« Ответ #5 : Ноября 30, 2010, 03:08:41 pm »
В первую очередь ето разние по кострукции лампи,а из етого все остольное .
@ кузнец
Ето стабилитрон СГ201 ,похоже с бувквой С в конце (СГ201С).
Саня
  • Metal heart
« Ответ #6 : Декабря 02, 2010, 07:09:15 am »
Ммм) я не спросил нравятся ли или нет ::) я хотел уточнить как они звучат,::) характер стики звука в этих лампочках :) чем по <b>звуку<b> отличаются
кузнец
« Ответ #7 : Декабря 02, 2010, 01:22:25 pm »
srg_ua, да на конце С.
А, где её можно использовать?
« Ответ #8 : Декабря 02, 2010, 01:25:32 pm »
В теннисе, а еще лучше в бейсболе. ;D
Мож как тру ламповый стабилитрон в катоде место резистора смещения в схемах пуш пулов с авторсмещением.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 01:26:58 pm от thrash »
кузнец
« Ответ #9 : Декабря 02, 2010, 01:41:09 pm »
А тех. данные есть на эту лампу, а то поиск ни чего не выдаёт!
И схема включения, не помешала бы? Как она на звук влияет, если заместо резюка использовать?
« Ответ #10 : Декабря 02, 2010, 01:54:40 pm »
А если найду? ;)
http://www.155la3.ru/sg201.htm
Блин парни это газоразрядный стабилитрон с напряжением зажигания 150В - в какие катоды его ставить :o Его надо в стабилизатор ставить.
ХИНТ: Стабилизация анодного - это не к гитарным делам.
« Ответ #11 : Декабря 02, 2010, 01:59:43 pm »
В бейсбол однозначно :D
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Декабря 04, 2010, 03:37:40 pm »
Ёлка как эй си/ди си, шестерка как линкин парк (гы гы гы...)
Вообще если одинаковые динамики и оконец не перегружать, то разницы имхо особой не будет заметно.
кузнец
« Ответ #13 : Июня 03, 2011, 04:13:21 pm »
1)Подскажите пожалуйста, как считать сопротивление нагрузки для АВ1?
2)Может есть программа, где выбераешь из списка лампу, подставляешь напряжения на аноды и сетку, а она тебе сопротивление нагрузки выдаёт. Ну что то типо таво?
3)Или у кого-нибудь есть полный список сопротивлений(напруги, смещение, количество ватт) нагрузки для 6П3С, в даухтакте АВ1?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 04:31:39 pm от chelabinsk »
v1ct0r
« Ответ #14 : Июня 03, 2011, 08:12:09 pm »
Насчет полного списка режимов не скажу, но в этом даташите есть два варианта режима АВ1
А вообще, самому интересно, как расчитать оптимальное приведенное сопротивление для разных режимов.. Единственно, что смог вычитать, это "Для пентодов и тетродов Ra должна быть в 8-10 меньше Ri"
Больше ничего найти не смог.. ;(
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 08:13:19 pm от v1ct0r »
кузнец
« Ответ #15 : Июня 03, 2011, 11:00:27 pm »
Про эти режимы я знаю, про них в первую очередь в даташите смотрел. Я имею ввиду то приведённое сопротивление которое, допустим применяется если из 2х6п3с, получают 30вт, 35вт, 40вт и так далее. Допустим у тогоже ерасова есть усилки которые выдают 40вт и 45вт. А про приведёнку ни чего не сказано. Как тогда транс мотать?
« Ответ #16 : Июня 04, 2011, 12:35:11 am »
Читай - http://www.onlinedisk.ru/file/674142/
кузнец
« Ответ #17 : Июня 04, 2011, 11:05:07 pm »
спасибо.
Формулы! :o
Наверное мне в следующий раз, стоит просить уже готовые данные! :-?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2011, 11:06:44 pm от chelabinsk »
v1ct0r
« Ответ #18 : Июня 04, 2011, 11:34:55 pm »
Нашел в сети книгу "Морган Джонс Ламповые усилители"
В главе 3.4 доступно расписано, как высчитать Ri в конкретной рабочей точке.
Правда только для триодов.. Как это сделать для тетродов/пентодов не понял пока..
Точнее не понял, как провести касательную. Был бы благодарен, еслиб кто нибудь объяснил  :-[
Phlanger
« Ответ #19 : Июня 04, 2011, 11:48:08 pm »
"Морган Джонс. Ламповые усилители" далеко не самая удачная книга
