Автор Тема: Маркировка, параметры, режимы  (Прочитано 31994 раз)
Re: Лампы: маркировка, параметры, режимы
« Ответ #40 : Июня 06, 2011, 09:14:56 pm »
@ кузнец
Внимательно читаешь все, что тебе в темах отвечают, так и узнаешь свой ток покоя  :D ...это совсем не сложно, считать не нужно, просто читать и делать  ;)
Ответ #35 еще раз читаешь и узнаешь, что можно тупо делить на 4,5. Свою тему про фильтр внимательно смотришь, там метод контроля тока покоя описан.
@ v1ct0r
Raa = 7100 Ом, P = 21 Вт.
« Ответ #41 : Июня 06, 2011, 09:33:10 pm »
@ кузнец А я попробую все же пойти другим путем :)
Уважаемые, проверьте, пожалуйста, расчет для 6п3с в классе В с напряжением на аноде 320В  и второй сетки 250 В..
Raa=(320-35)/146=1267 Ом
Р=72*(320-35)=13.5 Ватт
Io=12 мА
Uсм=26 В
Все верно?
Не-а...
(320-35)/146=1952 ;) Ra-a=1952*4=7800 Ом
P=Umax*Imax/2000=(320-35)*146/2000=20,8Вт
« Ответ #42 : Июня 06, 2011, 09:36:02 pm »
@ Beermonza
А что за коэффициент 4,5? Откуда ты его взял???? :o
v1ct0r
« Ответ #43 : Июня 06, 2011, 09:39:09 pm »
Все понял! Спасибо! :)
Завтра попробую для АВ посчитать, и с другими напряжениями второй сетки.
Еще раз спасибо! :)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 09:39:37 pm от v1ct0r »
« Ответ #44 : Июня 06, 2011, 09:55:44 pm »
@ Beermonza
Ну, просили "на пальцах", вот и кинул его, ...в 4-4,5 раза вниз от макс. тока анода АВ класс у всех почти ламп получается, ...нужно точнее? ...пусть считают.
« Ответ #45 : Июня 06, 2011, 10:10:38 pm »
@ Beermonza
:-? :-? Для режима В в пушпулле существует чёткая арифметика - средний ток одного плеча = Imax/пи, или Imax*0,318 - те же яйца. Для всего каскада удваивается.
« Ответ #46 : Июня 06, 2011, 10:47:29 pm »
@ Наблюдатель
Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, ...режим В ? ...вроде я говорил про АВ(1).
« Ответ #47 : Июня 06, 2011, 10:54:43 pm »
@ Наблюдатель
Безупречно точной формулы расчёта тока в АВ не существует, но средний ток будет больше, чем в В. Так что делить на 4-4,5 для АВ тем более неверно.
« Ответ #48 : Июня 06, 2011, 11:10:03 pm »
@ Наблюдатель
Давай глядя на картинку:
Говоришь Imax*0,318 будет режим В, я правильно понял? ...т.е. 146*0,318 = 46 мА, однако там тоже режим В и 12 мА ток покоя. А в АВ еще больше 46 мА ? ...не догоняю пока.
« Ответ #49 : Июня 06, 2011, 11:31:41 pm »
@ Beermonza
В режиме В нет тока покоя. Причём в старых классических справочниках (у Цыкина, например) режима АВ нет, всё, что не А, называется В. Отсюда некоторая путаница. Позже расширили понятия: класс В - отсутствие тока покоя, класс АВ - ток покоя приблизительно до 1/2 Imax. Далее - А. Границы режимов несколько размыты.
Для представленного расчёта средний ток плеча будет около 49 мА. ;)
« Ответ #50 : Июня 07, 2011, 12:07:46 am »
@ Наблюдатель
У меня несколько иная информация. Нет тока в классе С. В классе В ток протекает, поскольку точка лежит в самом нижнем конце выбранной "прямой" по ВАХ. По середине этой "прямой" - класс А, а стало быть между А и В будет класс АВ. Вот с этих пор у меня иное мнение по выбору точки на "прямой". Если по графику в верхнем перегибе максимальный ток, а в нижнем современны В класс, то А получается вроде как по середине и там средний ток, о чем говорит например пуш-пул на 6П14П в классе А с током покоя 48 мА на баллон, ...это половинка как раз. Ну, не знаю что есть "верно", по схемам и даташитам я вижу так же. Если анодное напряжение довольно высокое, то тут главное не переборщить, может выйти так, что рассчитанный "правильно" ток покоя для АВ просто перегреет лампу.
Вот у Цыкина: "Среднее значение тока Iср, потребляемого от основного источника питания, в режиме А почти не меняется и равно току покоя как при сигнале, так и без него в виду почти одинаковой площади положительной и отрицательной полуволн переменной составляющей выходного тока." В связи с этим, если Iср = Imax*0,318, по тому же рисунку это 146*0,318 = 46,4 мА  - это средний ток, который является и током покоя Iо для режима А по Цикину. Прокомментируй пожалуйста.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 12:22:28 am от Samat »
« Ответ #51 : Июня 07, 2011, 07:24:44 am »
@ Beermonza
Ты чего, по диагонали читаешь?
Цыкин. Электронные усилители 1965г.
стр.76 - http://www.onlinedisk.ru/file/675942/
Войшвилло Усилители низкой частоты на лампах1959г.
стр.97 - http://www.onlinedisk.ru/file/675944/
 :P
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 08:17:58 am от Bpjkznjh »
v1ct0r
« Ответ #52 : Июня 07, 2011, 11:56:08 am »
@ Наблюдатель
Возможно я что-то недопонял, но в отрывке из книги Войшвилло, что Вы приводили постом выше, стр. 101. Про класс С:
"В случае режима С ток покоя лампы равен нулю..."
« Ответ #53 : Июня 07, 2011, 12:08:33 pm »
@ Наблюдатель
Ну нельзя так просто вырывать фразу из контекста.  Хотя бы предложение надо дочитать до конца! >:( >:( Там и графики есть для всех режимов - куда уж наглядней...
v1ct0r
« Ответ #54 : Июня 07, 2011, 12:21:13 pm »
@ Наблюдатель
Не надо ругаться :) Я искренне пытаюсь разобраться в этой теме, чтоб не просто копировать чужие схемы, а понимать что, как и почему сделано..
Информации довольно много, но она разрозненна и, зачастую, противоречива.. Потому некоторая каша в голове имеется, но многое (начального уровня, конечно) становится понятным. В частности сейчас дошло про отличия режимов В и С :)
ПС
Так это что получается, "расчет", который я сделал выше, для режима АВ?  :-?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 12:34:49 pm от v1ct0r »
« Ответ #55 : Июня 07, 2011, 01:25:41 pm »
@ Наблюдатель
Тогда тем более есть смысл углубиться в книжки. :) Цыкин понятней, более практичный, Войшвилло - теория.
ПС
Если есть ток покоя - то это АВ. С другой стороны, если он слишком мал, при большой мощности, когда просаживается напряжение 2 сетки, режим может перейти в В и даже в С.  ;)
v1ct0r
« Ответ #56 : Июня 07, 2011, 01:50:58 pm »
И так.. )) Гендин, Цыкин, Войшвилло, переводные.. Также форумы, статьи, журналы.. Дней 10 усиленно на эту тему. :)
Понял ) Но экстрим пока не берем. С основой бы разобраться на уверенном уровне )
« Ответ #57 : Июня 07, 2011, 05:04:49 pm »
@ Beermonza
 :P
Что ты хочешь этим сказать? ...что я не прочел до конца 4.3.1 Режим А и выписанное предложение, характеризующее сущность режима, просто придумал?  :D
Вот у Цыкина: "Среднее значение тока Iср, потребляемого от основного источника питания, в режиме А почти не меняется и равно току покоя как при сигнале, так и без него в виду почти одинаковой площади положительной и отрицательной полуволн переменной составляющей выходного тока." В связи с этим, если Iср = Imax*0,318, по тому же рисунку это 146*0,318 = 46,4 мА  - это средний ток, который является и током покоя Iо для режима А по Цыкину.
Может так будет заметнее...
@ Beermonza
Цитирую: "От сюда при спрямленной динамической характеристике ток покоя в режиме В равен нулю."
И далее: "Однако на практике сквозная динамическая характеристика непрямолинейна, в результате чего ток покоя Iо в режиме В не равен нулю, а составляет обычно 5-15% максимального выходного тока Iмакс" ...можно даже на рисуночек там посмотреть. Так что фраза "В режиме В нет тока покоя" не подтверждается.
Про режим А тоже можно посмотреть на рисуночек и узреть где точка на графике, там же и подписано Io ~ Iср.
Я не так спрашиваю? ...или неправильно вижу?  :D
Тема довольно интересная, и надо бы как-то разобраться.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 05:06:35 pm от Samat »
« Ответ #58 : Июня 07, 2011, 06:29:56 pm »
Beermonza, а я кажись, тебя раскусил... :P
v1ct0r
« Ответ #59 : Июня 07, 2011, 06:52:30 pm »
Попытался пересчитать режим из даташита:
Ua=360v
Ug2=270v
Кривую Ug2 просто обвел в фотошопе для 250-и вольт, и сдвинул на 20мА вверх, и 10-15 вольт вправо.. Точнее двигал визуально, напряжение такое получилось.
Итого:
Максимальный ток каскада = 175мА (в даташите 205!? Непонятно...)
Средний ток = 175*0.637=110мА
Проверим мощность на аноде для плеча (лампы): Ра=55*360=19.8 Вт
А учитывая, что один полупериод лампа "бездельничает" - совсем нормально.
А вот тут вообще непонятно:
Ra-a=4*(360-55)/200=6100 Ом против даташитовских 3800
Как так? Я ошибся где-то?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 06:55:12 pm от v1ct0r »
