Автор Тема: Маркировка, параметры, режимы  (Прочитано 32796 раз)
v1ct0r
Re: Лампы: маркировка, параметры, режимы
« Ответ #80 : Июня 09, 2011, 07:02:44 pm »
@ Наблюдатель
Извините, еще вопрос.
Я вот тут думаю.. Минимальное напряжение, которое на моей картинке 40 вольт, ведь это же для Ug2=250V. Неужели оно не увеличивается, при увеличении Ug2? Тогда получается, что и на Pout это напряжение не влияет..
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 08:05:04 pm от v1ct0r »
« Ответ #81 : Июня 09, 2011, 08:38:34 pm »
@ Наблюдатель
Ой, да найдутся люди, кому догмы эти поперек горла, и которые хотят понять почему нельзя иначе и проще. А-то же "вот формула, считай", "а чего не бьет результат?", "а это видимо ошибка в данных", "а где брать правильные?", "ну, их нет, ...как-то так", и будут бегать без конца спрашивать правильно или нет, ...я так считаю.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 08:38:59 pm от Samat »
« Ответ #82 : Июня 09, 2011, 09:48:32 pm »
@ Наблюдатель
Увеличивается. Но ток и мощность растут гораздо сильней. Посмотри сам, нарисуй несколько нагрузочных линий. Кстати, полезная статья по дорисовыванию ВАХ - http://www.onlinedisk.ru/file/677719/
v1ct0r
« Ответ #83 : Июня 10, 2011, 07:55:28 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо большое! Очень вовремя!
All:
Может есть у кого график зависимости тока анода от напряжения управляющей сетки для 6п3с?
Поделитесь, пожалуйста, не могу найти..  :-[
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 07:56:12 pm от v1ct0r »
« Ответ #84 : Июня 11, 2011, 10:27:53 am »
All:
Есть для 6L6 - http://www.onlinedisk.ru/file/678496/  6П3С передиралась с неё, ВАХи довольно близки, только максимальные Ua и Ug2 у тройки ниже.
v1ct0r
« Ответ #85 : Июня 11, 2011, 11:54:46 am »
Да, для 6L6 есть, если можно использовать, то так и сделаю.
Просто вычитал, как все-же правильно рассчитать рабочую точку для АВ1 :)
v1ct0r
« Ответ #86 : Июня 12, 2011, 11:20:41 am »
@ Наблюдатель
Написал программку, которая рассчитывает каскад.
Посмотрите, пожалуйста.. Может неправильно считает (хотя проверял, вроде все ОК), или дописать что-нибудь.. Ссылка в личке.
v1ct0r
Re: Маркировка, параметры, режимы
« Ответ #87 : Июня 12, 2011, 05:56:18 pm »
Версия вторая, исправленная, дополненная хотелками :)
Проверьте, если не затруднит..
v1ct0r
« Ответ #88 : Июня 13, 2011, 03:29:03 pm »
Собственно здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1307964394/0#0
сама программка.
Теперь осталось разобраться с режимами работы с сеточными токами..
кузнец
« Ответ #89 : Июня 13, 2011, 03:58:39 pm »
Наибольший ток в цепи анода, зависит от увиличения громкости(т.е. мощьности)? Или из-за чего-то ещё?
v1ct0r
« Ответ #90 : Июня 13, 2011, 05:09:42 pm »
В режиме АВ1 исключительно от напряжения второй сетки.
пс
Это при оптимальной Ra-a. С другой приведенкой тоже поменяется.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 05:11:41 pm от v1ct0r »
Aleksei
« Ответ #91 : Октября 28, 2012, 10:12:43 am »
Подскажите есть ли отличия в звучании 6П14П и 6П14П-ЕВ, купил пару штук 6П14П-ЕВ на рынке по 15р, 72 и 79 год,  кстати даже различие во внутреннем строении есть, у тех что 72 года в верхней части две пластинки есть, у 79года нету.
И можно ли в двутакт ставить 6П14П-ЕВ вместе с обычной 6П14П?
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #92 : Октября 28, 2012, 11:54:37 am »
С 6п14п в однотакте кажутся низы плотнее, хотя ЕВ тоже хорошо звучит.
Bananas
« Ответ #93 : Августа 13, 2016, 06:51:31 pm »
Помогите идентифицировать стержневую лампу:
маркировки нет, внизу пять выводов, в верху один и еще есть подвижный металлический поясок с выводом. Итого 6 + поясок.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #94 : Августа 13, 2016, 06:54:50 pm »
(Не могу менять сообщение) ЗЫ. : внизу лампы откушенных выводов нет, на самой стекляшке. А то бывает, что выводов больше, но один или два откушенные под самое стекло. Тут внизу на стекляшке 5 выводов и есть.
ЗЫ GTLab 4ever!
