Автор Тема: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора  (Прочитано 26830 раз)
Re: Ferrite Bead вместо антизвонного резистора
« Ответ #100 : Февраля 24, 2015, 12:12:35 am »
В сети импортные ребята пишут про этот компонент так:
You look for a component known as "ferrite bead". It's basically a very small piece of ferrite (often shaped like ring) and the signal carrying wire is wrapped around it a few times to form a very, very low value inductor. It's not a huge component by long shot.
Десяток милигенри с нескольких витков может быть только либо на громадине, либо на кольце из аморфной ленты (я измерял 10 витков на колечке 10х5х5 мм из нанокристалла, показывает 4,7 мГн).
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 12:14:32 am от Samat »
Armed_cat
« Ответ #102 : Февраля 24, 2015, 12:45:38 am »
Господа-товарищи-камрады, что у нас в итоге?
Феррит не катит вместо антизвонника?
Ситуацию можно улучшить только понижением номинала резистора?
« Ответ #103 : Февраля 24, 2015, 04:49:02 pm »
В итоге "всё не так, незнамо как", конкретно правильного решения нет, у всех свои "тараканы".
Jarroy
« Ответ #104 : Февраля 25, 2015, 01:02:08 am »
Усилитель кст изумительный по звуку.
- весьма возможно. Только надо уточнить, с каким именно инструментом и в каком стиле игры случилось такое благоприятное стечение обстоятельств.
Усилителем владел мой друг. Его стиль - прогрессив-металл. Аппарат был выбран из-за любви к Петтручи из Дрим Театра.
Ныне сменян на Акс 2 от Фрактал - из-за местных реалий.
Сам усил - да, верно подметили - перегружен регуляторами и крутить надо с головой. Но, это бездна кранча. От чистого до глубокого овердрайва. Маслянный марк1, перкуссивный твид. Третий канал замечательно идет с малым гейном.
А вот металл - не современный только. По структуре перегруза он олдскульный больше.
 Из-за темброблока в прегейне многие настройки неиграбельны.
Ботанский, интеллигетный усилок.
« Ответ #105 : Февраля 25, 2015, 11:48:54 am »
Это вопрос к спецам по вакуумным лампам: лучше них никто не знает.
« Ответ #106 : Февраля 26, 2015, 12:16:14 am »
Или к вакуумным коням  :D
