Автор Тема: Условия начала перегруза на лампе  (Прочитано 2245 раз)
« : Ноября 22, 2012, 06:10:35 pm »
Как всегда - пытаюсь не крыть по шаблону, а хотя бы поверхностно понять что к чему. Дошло дело до регулирования перегруза, так как есть тут под рукой опытный кролик, который от страта играет чисто, а от хамбакеров ибанеза - чисто уже не получается. Хочется подогнать схему под нужды и как всегда - вопросы, вопросы, вопросы :).
1. Где в описании лампы можно найти при каком напряжении на сетке начнётся перегруз? Ну компрессия+ограничение сигнала. Или это не константа, а просто надо просчитать усиление каскада, поделить анодное напряжение на лампе из коэффициента усиления и это будет искомая величина?
2. Одинаковая ли методика для триода и для пентода (ведь соответственно может грузится и пред и оконечник)?
3. Как на начало перегруза (break-up) влияет величина анодного напряжения и ток покоя лампы?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 06:12:57 pm от kwlw »
Re: Условия начала перегруза на лампе
« Ответ #1 : Ноября 22, 2012, 06:25:35 pm »
@ kwlw
Имхо, ответы на все эти вопросы можно найти в симуляторе схем, причём весьма наглядно.
« Ответ #2 : Ноября 22, 2012, 06:36:53 pm »
@ kwlw
Проще чем тут http://www.onlinedisk.ru/file/985904/ нигде не объясняется ;)
Ну и симулятор, но симулятор это потом - посмотреть наглядно, когда "поймешь умом", для закрепления.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 06:38:41 pm от texman »
« Ответ #3 : Ноября 22, 2012, 06:38:53 pm »
Для тех, кто каждый день использует симуляторы - может и легко, я такого даже не имею. Да и воспоминания не очень от например Proteus 7 (я на нём когда-то цифровые схемы и код для атмег гонял), там как-то не очень то хорошо у меня с лампами и аналогом получилось (слишком уж теоретический).
А без симулятора никак?
« Ответ #4 : Ноября 22, 2012, 06:45:24 pm »
@ kwlw
Мда...тут похоже уровень который и я могу осилить :). Почитаем. Спасибо.
ivana
« Ответ #5 : Ноября 22, 2012, 06:47:32 pm »
Можно с осциллографом  :)
« Ответ #6 : Ноября 22, 2012, 06:52:48 pm »
@ kwlw
Не относитесь к "детским" картинкам слишком критически, зато все прямо на пальцах объяснено. Для пущей понятности возьмите любой популярный ламповый каскад и постройте графики как в статье, сразу все станет понятно с "перегрузом" и режимом без искажений.
Правда, там все в основном касается триодов, но для начала с ними лучше разобраться, т.к. "перегруженный оконечник" - это не "перегруженные" выходные пентоды, а гораздо больше...
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 06:53:14 pm от texman »
