Автор Тема: Вопрос по питанию преампа  (Прочитано 3463 раз)
Serchey
« : Сентября 06, 2010, 09:18:12 pm »
Всем привет!
В разных схемах по-разному рисуют фильтрующие конденсаторы питания(RC контур) - одни вынесенны на отдельную плату, в других случаях минус("-") конденсатора вообще располагается прямо на сигнальной земле, т.е. там-же где и катодный резистор.
Скажите пожалуйста, как все-таки правильно организововать питание триодов - проводами с платы БП, или-же ставить конденсаторы непосредсвенно возле ламп?
Сори если коряво изьясняюсь...
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Вопрос по питанию преампа
« Ответ #1 : Сентября 06, 2010, 09:23:19 pm »
Вот,очень волнующий вопрос ставит камрад.А еще чтобы не постить новую тему,сделайте милость - нарисуйте правильную разводку звездой вот хоть на примере Шарпа с однотактом.Очень прошу. :'(
amp 6П3С.
« Ответ #2 : Сентября 07, 2010, 01:49:05 am »
Без разницы, зависит от удобства расположения элементов в конкретном изделии. Главное - чтобы не было земляных петель и "рамок с током".
Например, если внутри конструкции присутствует неизбежный источник помехи (допустим трансформатор-перевёртыш) и мы решили располагать фильтрующие банки рядом с триодами, то землю и анодное от основоного БП желательно подводить "витой парой", а землю к потенциометрам брать не с главной "звезды", а с локальных земель каскадов, к которым относятся потенциометры (при этом сигнальные провода идут рядом с земляным или тоже "витухой". Как только мы подводим сигнал или питание геометрически разными путями, то сразу у нас появляется "рамка с током", которая успешно насосёт все радости нашего неизбежного источника помех.
Serchey
« Ответ #3 : Сентября 07, 2010, 10:35:40 am »
Спасибо, Ден! Вродебы прояснилось...
Еще один вопрос который меня уже достал :) Так заземлять входной джек на корпус, или нет? (опять-же, кто как делает, не могу понять...)
Kynep
« Ответ #4 : Сентября 07, 2010, 10:50:24 am »
@ Serchey
это корпус нужно заземлять, а джек от курпуса нужно изолировать. Минусовой контакт джека пускать на земляную шину или звезду первого каскада.
Serchey
« Ответ #5 : Сентября 07, 2010, 10:57:36 am »
Я почему и спрашиваю - сам так раньше делал, а вот уже не первый раз встречаю когда земля входного джека сидит на шасси, например в дамблах, или практически во всех педалях. Может так логичнее, ведь наводка на провод пойдет сразу на корпус, а не в сигнальный тракт?
Kynep
« Ответ #6 : Сентября 07, 2010, 11:16:40 am »
@ Serchey
я делал и так и так, разницы не заметил. Кто-то советует заземлять корпус под силовиком и первый минус анодного кондера туда кидать. Кто-то делает так, что заземляют корпус у входного джека, соответственно джек тут же садиться на шасси. У меня стоит два усилка, в одном сделано по варианту номер 1, у второго по варианту номер два, разницы - ноль.  ::) Так что делай так, как тебе удобней.
od-5
« Ответ #7 : Сентября 07, 2010, 12:04:37 pm »
в литературе по ламповой аудиотехнике пишут, что соединять землю с шасси надо как можно ближе к входному разъёму..
« Ответ #8 : Сентября 07, 2010, 01:58:40 pm »
Если ко входу устройства предполагается подключать другое устройство, которое питается от сети, то это есть правильный совет. Если у нас подключается гальванически отвязанный от сети источник (например, гитара), то лучше землю от входного гнезда кидать на локальную землю входного каскада.
« Ответ #9 : Сентября 07, 2010, 02:05:29 pm »
==в литературе по ламповой аудиотехнике пишут....=
Там ещё писали, что в чувствительной аппаратуре желательно экспериментально найти место соединения "общий-шасси" по минимуму фона. Рекомендую.
« Ответ #10 : Сентября 07, 2010, 05:18:47 pm »
...в чувствительной аппаратуре желательно экспериментально найти место соединения "общий-шасси" по минимуму фона.
Вот он, "метод научного тыка" !    :D
