Автор Тема: Вопрос по TubeScreamer  (Прочитано 3942 раз)
Roman_k
« : Марта 13, 2014, 02:50:29 pm »
Собираю TubeScreamer 808.
возник вопрос, у меня почему-то операционник не реагирует на пот гейна, рисунок на осциллографе не изменятся абсолютно, как его ни крути. Вот и вопрос, так должно быть, если нет то почему это может происходить? Плату проверял тысячу раз, всё правильно, как, например,  по этой схемме http://tonepad.com/getFile.asp?id=81
Меряю осциллографом на 1-ой ноге операционника.
Re: Вопрос по TubeScreamer
« Ответ #1 : Марта 13, 2014, 04:44:29 pm »
криво распаяны поты, наверняка девайс выглядит страшным как смерть моей математички.
Roman_k
« Ответ #2 : Марта 13, 2014, 05:10:18 pm »
Распаяно всё верно, много раз проверял. Причина не в монтаже
« Ответ #3 : Марта 13, 2014, 05:49:34 pm »
сфоткай монтаж выложи посмотреть
« Ответ #4 : Марта 13, 2014, 05:58:56 pm »
Возможно плохой потенциометр: нет связи с резистивным слоем у среднего вывода.
Roman_k
« Ответ #5 : Марта 13, 2014, 06:35:27 pm »
Попробовал на разных частотах, на 100 - 200 хз работает, на 1 кхз гораздо сильнее реагирует на ручку тон, я так понимаю, что данная схема примерно так и должна функционировать))
Монтаж такой, перед тем как упаковывать сделаю перемычки на поты более аккуратные, но они и сейчас не коротят и друг другу не мешают
Alex CH
« Ответ #6 : Марта 14, 2014, 04:31:07 am »
Потенциометр "Тон" должен быть с логарефмической характеристикой, маркировка "А", гейн тоже логарифм.
Roman_k
« Ответ #7 : Марта 14, 2014, 12:41:48 pm »
На всех схемах, что я видел, тон линейный.
Alex CH
« Ответ #8 : Марта 14, 2014, 02:24:37 pm »
Скример
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/ibanezts9.gif
MAxon808( почтит тот-же скример)
http://www.matsumin.net/diy/bunkai/od-808/OD-808_sch.BMP
Теперь улавливаешь связь? :)
« Ответ #9 : Марта 14, 2014, 06:11:42 pm »
Работать будет с любой характеристикой, вопрос лишь в комфорте регулировок.
Но это надо ощутить на своём собственном опыте.
« Ответ #10 : Марта 14, 2014, 07:08:35 pm »
нет фото со стороны монтажа
а что ляпаешь так детали вполне цивильные перемычками зачем-недавно паяешь? плату можно с обратной стороный лучше в фас не под углами
а дыры под что насверлены? под переключатель?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 07:13:25 pm от Oleginchat »
Alex CH
« Ответ #11 : Марта 14, 2014, 09:21:06 pm »
Отверстия в свободной области под гнезда, полагаю.
Roman_k
« Ответ #12 : Марта 14, 2014, 09:55:33 pm »
Переведи ))
« Ответ #13 : Марта 14, 2014, 11:28:19 pm »
Да ладно на перемычки гнать, с виду всё вменяемо спаяно, снизу не видать, может посмотрим?
Roman_k
« Ответ #14 : Марта 15, 2014, 07:43:22 pm »
Скример заработал)) а фото платы вот:
В собранном виде:
