Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19361 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #160 : Августа 10, 2011, 06:30:00 pm »
@ Columbo
У меня мод на гейн, впринципе если кому нужно будет, то могу схему в ЛС дать  :) Жужжит любые стили.. ::) А уж если подогреть то и миталкор..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #161 : Августа 10, 2011, 06:37:36 pm »
дОвай канешна!! Заценить можно...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #162 : Августа 10, 2011, 06:38:51 pm »
@ Andrey17
Только как доделаю, ну и отрисую))
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #163 : Августа 10, 2011, 07:06:38 pm »
0к!
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #164 : Августа 11, 2011, 12:52:19 am »
@ Venom
Ну че? Как успехи??
Мне осталось влёхкую допаять: кондёры, землю, трансы (все потцы щас припаял думаю правильно)... и с ТВЗ 1-9 разобраться - какой то он конченый...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #165 : Августа 11, 2011, 01:00:39 am »
@ Andrey17
Увы пропало настроение.. Не до пайки..
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #166 : Августа 11, 2011, 05:23:11 pm »
Итак отчет.
Начинаю
Продолжаю
Само шасси уже с доделанными дырками. Особый предмет гордости это отверстие под сетевой шнур))
Вид сверху перед началом монтажа
Затишье перед бурей
Теперь вопросы к спецам.
1. При таких коротких расстояниях от потов до кондеров имеет смысл использовать экранирванный провод? Там длина не более 5 см получается, и то после 3 каскада
2.Где следует точку с землей делать у входа как на лейке или вблизи первого кондера.
3. Канонично ли питать такой усь от двухполупериодного моста?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #167 : Августа 11, 2011, 09:04:39 pm »
Впечатляет... :)
Щас своё чудо покажу, я уже напаял очень много...
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #168 : Августа 11, 2011, 11:09:22 pm »
Короче подключил к сети и померял напругу на питании:
кажет:
267В - 267В - 267В - 263В
вместо положеных:
264В - 259В - 250В - 234В
нормально?? я без ламп подключал итп
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #169 : Августа 12, 2011, 03:40:51 pm »
УРА!! Я наконец то всё спаял!! :D
Мне только осталось разобраться с выходным трансом....
Надо его собрать обратно как всё было + домотать на 8Ом :)
А вот фотки того, что напаял:
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 03:54:20 pm от Andrey17 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #170 : Августа 12, 2011, 07:00:21 pm »
@ Andrey17
Ух) Проводов уж больно много длинных!  но впринципе может даже и не фонить  ;)
Собрал значит, запустил через муки, т.к. попалась кривая таблица распознавания номиналов резисторов, впаял вместо 100к - 1ом... Как лампы не убил.. Благо были 6н2п, сейчас впаял 2 ЕСС83-их. Ничё так, буду дотачивать звук) Фона почти нет, остатки устраню когда сделаю по человечи,т.к. схему "причесываю".  Не нравится "сер" по вч.. Как и у многих олскульных аппаратов. Посмотрим что получится, но думаю сие чудо буду продавать... Загорелся нечто другим :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #171 : Августа 12, 2011, 07:25:10 pm »
Продавать?))) Опять штоль??)))
Ну ты даёшь)
Я вместо 100Ом на питании 75 поставил - не критично думаю будет??
Короче спаял всё, запускаю...
ПАЕХАЛЕ!! :D
3
2
1
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #172 : Августа 12, 2011, 07:29:25 pm »
С богом! (или сотоной)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #173 : Августа 12, 2011, 07:48:36 pm »
@ Andrey17
Да всетаки не мой звук) мне надо более зудючее, т.к. часто играю низко, (дроп до дроп си) А тут начиется неописуемый сёр! Ну а так вполне.. И гейна почти хватает) Еще "вылежу" схему)Для около роковой и хард роковой музни самое оно ИМХО! Думаю тыщ за 5-6 продам..
Мощность резисторов?) если 1ватт то хватит..
Удачи :D@ Columbo
Как у тебя успехи со сборкой? :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #174 : Августа 12, 2011, 07:58:54 pm »
25 минут полёт нормальный!! :D :D :D
Фонит как сотона!! Без подключения гитары, она не со мной, на даче, проверить не могу с гитарой...
НО Главное НИЧЁ НЕ ВЗОРВАЛОСЬ!! :D
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #175 : Августа 12, 2011, 07:59:09 pm »
Сейчас буду ваять.
Вот только вопрос терзает. Стоил ли применять экранированные провода при длине от 3 до 5 см??
ЗЫ. А так у меня все готово. Вот уж и паяльник накалился...
Андрей17, выкладывай сэмплы, пожалуйста.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #176 : Августа 12, 2011, 08:17:38 pm »
Думаю лучше всё же сделать экран, не так и сложно...
Сэмплы будут, как только приеду на дачу сразу сделаю сэмплы...
Ваще здорово!! Микрофон подключил - всё работает!! :D
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #177 : Августа 12, 2011, 08:32:27 pm »
Columbo, сделай экранированными провод от входного гнезда до сетки первой лампы и провод к 1му гейну (к ним особое внимание). Можно еще ко 2му гейну, и с мастера на сетку выходной лампы, но если там все по 3см то сделай обычным проводом. Если уж будут проблемы - потом будешь их искать и менять на экранированные если надо.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 08:37:35 pm от T-34 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #178 : Августа 13, 2011, 01:10:09 am »
@ Andrey17
Ждем гитару) То что не взорвалось это хорошо)
Кстати, по поводу земли, идеально.. Фона 0 вообще, даже на макс гейнах и волуме. Вывод шина в таких аппаратах решает!
@ Columbo
Как сказал Т-34 сделай вх и первый гейн в экране все остальное не так критично.. Вых лампа, если провод не длинный то тоже можно без экрана!
Оффтоп.. Загорелось сделать что то очень модерновое из этого, посмотрим что получится, предгейн чую будет непростой.. Кстати, гейна даже так избыточно, оба на всю крутить бредово - появляется сильная компресия и срач по вч. Но зверушка интересная.. :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #179 : Августа 13, 2011, 09:04:55 am »
Сёдни везу хай-октан на дачу, прицеплю к комбу 8", на днях че нить запишу... :)
@ Venom
Даёшь фотки в студию!?
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 09:05:34 am от Andrey17 »
