Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19362 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #180 : Августа 13, 2011, 03:11:03 pm »
@ Andrey17
Пока нечем, картридер опять у друга.. Завтра сделаю думаю.. Сегодня окончательно заточу звук.. Советую каб с дачи привезти.. Вдруг что не заработает..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #181 : Августа 13, 2011, 06:07:14 pm »
Дайте пожалуйста линк на пдф-ку где с 3-мя балонами. А то весь ихний сайт облазил ненашел.
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #182 : Августа 13, 2011, 06:37:15 pm »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #183 : Августа 13, 2011, 06:37:54 pm »
@ xSQL
здарова, тоже собрать решил??
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #184 : Августа 13, 2011, 06:41:10 pm »
 ;D я блин забыл от накала подключить провод к 6п14п к 3ей ноге)))
Для чего он нужен кто знает??
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #185 : Августа 13, 2011, 06:53:36 pm »
Andrey17, спасибо. Да, решил, я уже год как хочу себе ламповик, но вечно что-то мешает (сверлильно-строгальных инструментов почти никаких нет, вечно в знакомых клянчу). Сейчас пока каникулы сделал заготовку под шасси, силовик намотал (180 и 6,4В) и твз-1-9 домотал. Через 2 недели еду на учебу, там деталями затарюсь. Интересно читать как делаете. чебу, там деталями затарюсь. Интересно читать как делаете. // 3-я нога у 6п14п это вроде катод ми затарюсь. Интересно читать как делаете. // 3-я нога у 6п14п это вроде катод
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 06:56:08 pm от xSQL »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #186 : Августа 13, 2011, 07:59:37 pm »
Кто знает можно из этого чуда силовик намотать на 2*190В + 1или2*6,8В??
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #187 : Августа 13, 2011, 08:18:03 pm »
Это поднятие накала на величину падения напряжения на катодном резисторе выходной лампы (т.е. смещение, на схеме указано 6.62В).
На счет ТП30 - слабоват он для усилителя.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #188 : Августа 13, 2011, 09:02:12 pm »
вот доставляю фото своего уштройства.
Осталось только стоомники на накал припаять...и в бой.
ЗЫ. Извиняюсь за качество фото.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #189 : Августа 13, 2011, 09:53:46 pm »
@ Columbo
да... ни то што у меня - куча проводов...
а зачем стоомник на накал?? я не паял...
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 10:03:19 pm от Andrey17 »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #190 : Августа 13, 2011, 09:54:46 pm »
@ T-34
ааа... вот оно чё... :)
ещё низнаю куда землить выходник и как...??
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 10:00:28 pm от Andrey17 »
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #191 : Августа 13, 2011, 11:10:35 pm »
@ Columbo
сто ом с каждого провода и на землю - от лишнего фотона
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #192 : Августа 14, 2011, 12:26:44 am »
@ Columbo
Поправочка, на катод вых лампы, в данном случае. :)
з.ы. Собрал в корпус, рисую в корреле оформление передней и задней панели..
И думаю как заглушить лишние отверстия, т.к. шасси стандартизировано под другую схему.. С разрывом, а тут им пока не пахнет.
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #193 : Августа 14, 2011, 06:53:38 pm »
Короче на даче, проверяю всё это дело... Подключил к динамику комба - он оказывается 4Ом оказался, ТВЗ-1-9 домотал на 8Ом. Почти не фонит, но чё та пищит как то странно когда трогаешь выходную лампу и выкручиваешь гейна побольше и громкости и середину.
Звук клёвый, но слишком много низов, не помню какой там кондёр за низы отвечает...
Продолжаю тестить... :)
Сэмплы записать достойного качества не получается - микрофона нету нормального... :(
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #194 : Августа 14, 2011, 07:28:16 pm »
Тож запустил.
При закороченых гнездах и ручках "на всю" фон еле слышен но большой тепловой шум. В вот с гитарой просто ужас - все дико свистит когда не играешь.
Это нормально?? Проблема в гитаре?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #195 : Августа 14, 2011, 07:38:02 pm »
да, у меня тоже фонит не из за усилителя, наводки на кабель + на гитару, но у меня на кабель больше) хотя при отключеной гитаре фон 50 гц есть...
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 07:40:47 pm от Andrey17 »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #196 : Августа 14, 2011, 07:52:03 pm »
поставил 6н23п вместо 6н2п - фона как небывало, на полной громкости, так влёхкую без гитары есть))) тестил с 6н23п во втором каскаде разные 6н2п - ппц УЖОС!! шипят, фонят, свистят!! надо затариваться 6н23п... хотя они у меня все конченые... пальцем стукаешь - писк, треск итп...
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #197 : Августа 14, 2011, 08:30:58 pm »
@ Columbo
короче свист изза выходника - его подальше надо убирать, я убрал, свист пропал, ещё если гитара рядом с усилителем тоже свист есть, с 6н23п свиста меньше в разы или вовсе нету
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #198 : Августа 14, 2011, 08:57:57 pm »
Andrey17, у 6н23п коэффициент усиления 32, а у 6н2п 100. Вот и разница в шуме и возбуде;). Разные лампы...
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #199 : Августа 14, 2011, 10:49:27 pm »
Мне томат с 6н23п больше понравился, чем с 6н2п. Аndrеy17, а с 6н1п не слушали?
