Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19368 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #220 : Августа 16, 2011, 08:40:49 pm »
Выкладывайте сэмплы - интересно послушать, сравнить :)
Тоже постараюсь записать... микрофон найду тока норм...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #221 : Августа 16, 2011, 10:32:31 pm »
@ Andrey17
Та у меня сейчас нету норм микрофона, только октава.. Очень песочная :(
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #222 : Августа 17, 2011, 08:10:25 pm »
мой хай октан че та не реагирует когда верха крутишь... :-?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #223 : Августа 18, 2011, 07:04:30 pm »
Люди, подскажите почему может быть такой пердёжь на низких нотах при драйве на 100% и из ручек тембра работает только НИЗ и СЕРЕДИНА
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #224 : Августа 18, 2011, 09:52:51 pm »
Ну там проверяй монтаж и все такое. Проверь кондеры. Пайку. Выкладывай монтаж окончательный.
Веном, нарисуй пожалуйсто то, что хотел мне нарисовать.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #225 : Августа 19, 2011, 11:48:34 pm »
Разобрался к крутилкой TREBLE - теперь заработала, оказалось сунули потц на 4К вместо 250К :o хотя на нём написано было 250К... :-? гейн всё равно не устраивает - но намного стало лучше :(, чистый просто улёт!! :)
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 11:24:14 am от Andrey17 »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #226 : Августа 22, 2011, 11:13:03 am »
У меня мод на гейн, впринципе если кому нужно будет, то могу схему в ЛС дать  :) Жужжит любые стили.. ::) А уж если подогреть то и миталкор..
Можно этот самый мод посмотреть??
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 11:13:50 am от Andrey17 »
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #227 : Августа 26, 2011, 01:15:44 pm »
Сгорел силовик... :-X ЗАдымилась накальная обмотка, заискрилась  :-/ был пробой изоляции витков, размотал, буду переделывать...
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #228 : Августа 26, 2011, 06:57:43 pm »
Привет, парни! Решил тоже замутить Хайоктан. Перегруз понравился(семплы с АХ84). Решил собирать с переключением каналов, чистый получу обходом третьего каскада и кп. Думаю чистый пустить через один регулятор тона и свой пот громкости.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #229 : Августа 27, 2011, 11:43:16 am »
а каким проводом была намотана?
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #230 : Августа 27, 2011, 11:14:13 pm »
Кстати, если мотаешь бу проводом, на каждый слой наноси слой лака. Можно обычный лак паркетный. Можно нитро - быстрее сохнет. Между слоями малярный скотч. Бу провод согни, если лак очень уж сильно отваливается лучше не юзать. использовать.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #231 : Августа 28, 2011, 01:36:23 pm »
@ xSQL
@ Dens
Юзаным мотал проводом 0,7мм, щас всё перемотал проводом 1,8мм тоже б/у, вроде норм всё получилось как раз 6,8В - что надо! :)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 01:41:03 pm от Andrey17 »
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #232 : Августа 28, 2011, 06:37:40 pm »
Можеш померять сколько у тебя вся схема тока жрет (анодного)?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #233 : Августа 28, 2011, 07:05:49 pm »
Ну низнай.... если получится, попробую, по схеме должно 55мА вроде как не больше. У меня аппарат на даче, завтра поеду, померить попробую :)
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #234 : Августа 30, 2011, 02:12:31 pm »
Скажите как лучше с экранировкой поступить? купил сегодня 2 новые панельки с экраном (на 6п14п и на 6н2п). Думаю может все 3 лампы нужно заэкранировать?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #235 : Августа 30, 2011, 02:47:58 pm »
2 первые можешь сделать в экран, первую надо полюбому, у меня без экрана все - фонит. Если сжать в кулак первую коснувшись шасси фон пропадает, на полной громкости свистит изза близости выходника к первой лампе - чем ближе он тем на меньшей громкости проявляется свист, так же если лампу сжать то никакого свиста нету... :)
вывод: первую в экран полюбому!
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #236 : Августа 30, 2011, 03:10:48 pm »
Спасибо :) . А вторая как вторая "реагирует" на экран?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #237 : Августа 30, 2011, 04:47:30 pm »
Тока это помойму не от транса писк, хотя хз, кажись это микрофонный эффект ламп на большой громкости и перегрузе так проявляется, тронешь лампу возбуд смолкает, думал от транса так пищит. Фон больше всего у меньшается при экране первой лампы, менее второй, третья вопще мало. Впринципе у меня фон еле заметен на полной громкости всех ручек и то это не фон а шипение. Оно исчезает если ставить экран на первую лампу. Зато вот гул от силовика слышно очень сильно, хз че с этим делать...
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #238 : Августа 30, 2011, 06:07:45 pm »
Эхх. А у меня руки опустились от моего октана.
Дико свистит.
9-ые ноги зазелены. Лампы в экранах. Провода все экранированные как на лейке. Правда выходник близок к мощнику.
Не знаю что делать.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #239 : Августа 30, 2011, 06:17:55 pm »
@ Columbo
лампы подбирай в пред (первую) я слушал разные, все шумят/свистят по разному...
Щас поставил экран на первую лампу из медной фольги попробовал без подключения кабеля на полностью викрученных всех потцах при выходнике возле силовика или ламп свиста 0! только гул от силовика в динамике сильный, снял экран АЦКИЙ СВИСТ РАЗРАЗИЛСЯ!!
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 06:29:32 pm от Andrey17 »
