Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19296 раз)
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #240 : Августа 30, 2011, 07:00:47 pm »
Andrey17, силовик не экранировали?
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #241 : Августа 30, 2011, 07:06:12 pm »
неа, хочу попробовать...
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #242 : Августа 31, 2011, 12:49:27 am »
Вот, записал сэмплы, играть не умею, извиняйте... :)
Чистый_1:
http://www.onlinedisk.ru/file/723380/
Чистый_2:
http://www.onlinedisk.ru/file/723386/
GAIN - 100%
http://www.onlinedisk.ru/file/723390/
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #243 : Августа 31, 2011, 05:06:09 pm »
Итак, всем сорри что неотвечал, лежал в больнице. Вот выписался, купил шурик см57, попроьбую накатать семплы, правда плоховато себя чувствую, поэтому точно сегодня не обещаю. Ну и семплы будут туповаты, т.к. гитарист я плохой и в основном металюга)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #244 : Августа 31, 2011, 06:53:00 pm »
@ Venom
Здарова! Как тебе мои сэмплы? Жесть??)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #245 : Сентября 01, 2011, 12:32:53 am »
@ Andrey17
Ну у меня есть норм оборудование не могу толковые демки накатать) Учится надо.. Так что вполне) только звук чуть специфичен, но для первых аппаратов вполне..
Вбщем демо записал, но изза того что ночью вышло весьма и весьма паршиво, не смею с такими ритмичсескими ошиками(всетаки 2 недели к гитаре не прикасался не могу даблтрек сыграть) выкладывать не буду. Завтра на нормальной громкости и после разминки запишу по человчи :) Заказывайте если что сыграть надо, жанр всмысле, попробую реализовать)
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #246 : Сентября 01, 2011, 09:16:13 am »
Сыграй рачок какой-нить.
Мне тоже можно заказывать. Только не дэтх.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #247 : Сентября 01, 2011, 03:36:20 pm »
Эм, записал пока трешняк, вышло не ахти, еещ не привык к микрофону.. Буду учится :D Так, значит вот ритм даблтреком кривовато вышло, повторюсЬ, лежал в больничке, поэтому ритмика весьма сильно пострадала..:( Короче вот.. Гитара крамер  с хамбами родными, хай октан, севенти80 с помятым колпачком, шур см57 звуковуха фаст трак2. Эффекты - ревер более ничего. ::) Ногами не бить!http://www.onlinedisk.ru/file/724530/
Сегодня м.б. хардрок запишу  :) Надо учится..
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #248 : Сентября 02, 2011, 10:18:29 pm »
Клёвый звук) мне понравилось, только че за джаз в конце был на чистом??
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #249 : Сентября 03, 2011, 12:54:42 pm »
@ Andrey17
Звук пока ужасен) Работаю, сейчас уже получше снимаю.. НО всеравно не то... Пару месяцев пройдет думаю всё пойму.
Да какая то тема.. Сколько себя помню её играю.. Лет с 7 наверно.. Хз откуда.
Freedom is slavery.
War is peace.
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #250 : Сентября 05, 2011, 12:27:35 am »
Andrey17 попробуй сфоткать шасси снизу. Может кто что подскажет. Странный возбуд,,,,???.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #251 : Сентября 05, 2011, 09:55:44 am »
Так фотки вот они:
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #252 : Сентября 08, 2011, 08:02:34 pm »
Андрей, ты не обижайся, монтаж по моему не очень удачный. Отход от концепции все гениальное просто:) Ловить может где угодно, тем более не вижу, как организована земля.Имхо
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #253 : Сентября 09, 2011, 07:21:00 am »
@ Dens
Я сень пень не очень удачный))) Я бы даже сказал очень неудачный, т.к. это мой первый ламповый аппарат, во втором всё будет по феньшую :)
Земля организована чёрным проводом от каждого каскада чёрные провода идут в одну точку и затем все эти точки соединяются одним проводом. Соединение с шасси в одной точке у первого фильтрующего кондёра
Кстати новую плату уже "развёл", даже самому понравилась :) чуть чуть...)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 07:31:11 am от Andrey17 »
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #254 : Сентября 13, 2011, 12:01:03 pm »
Я щас тоже делаю хай октан. Уже приступил к распайке собранной турет борды, так что скоро заиграет, надеюсь. Делал по лейке с АХ84, только видоизменил, обвеску темброблока вынес на его потенциометры. Земля у меня выполнена сплошным проводом сечением 2.5мм, соединена с шасси в одной точке у входного гнезда. но.... все равно не верю, что фона не будет ;D
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #255 : Сентября 15, 2011, 07:54:35 pm »
@ Dens
так ты у первого кондёра соединение с шасси делай
Опять у меня силовик сгорел... Уже во второй раз :-/
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #256 : Сентября 16, 2011, 01:09:57 am »
Парни! Похожая проблема. Собрал хайоктан. По классической схеме с АХ84. Насчет защиты есть анодный пред на 2а и сетевой на 4а. То есть надеюсь, силовик у меня не сгорит. Но вот беда: включаю, сильно греется первый кондер, кондеры аксиальные, русские на 47мк 350в, 92гв, куплены у ерасова, жаль я их не отформовал, не потеренировал, чтобы быть уверенному на все 100. Заменил кондер на импорт 82мк 400в, греться перестал, НО! на чал сильно греться резистор по питанию, второй, на 1к у меня млт 2 вт. До него напруга в норме, 260в, а дальше.... 140, е мое. Не может быть кз, все перепроверил 200раз. да и лампы я не вставлял, вхолостую включил. думал пусть постоит, кондеры сформуются итд, напругу промерю. Да что же это??? Неужели кондеры- лажа? Первый грелся. его заменил. второй не греется. Третий тоже греется. Вчем дело блинннн ночь на дворе. Может у кого из старших по опыту есть что на уме? > :-X
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #257 : Сентября 16, 2011, 01:13:52 am »
Выкинь в помойку это гуано и поставь хотя-бы Jamicon на 400 или 450 вольт и обязательно 105С. Паять по стандартным лейкам неудобно, зато гарантированно избавишься от вот такой дури.
И спасибо говори что электролит в харю не взорвался.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 01:14:20 am от zeroid »
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #258 : Сентября 16, 2011, 02:44:37 am »
!!! Золотые слова! Вот не поверишь, рад был, что не рванул в лицо мне: вот был бы фокус. Заменил все, кроме одного: как ни странно этот дешевый кондер был жив здоров, греться не собирался, взрываться тем более :). На холостом без ламп напруга подскочила до 390в, так что чудо что не рванули все, хорошо я врубал на 10 сек потом разряжал и щупал, а то бы айда.... думаю транс неудачный, буду завтра(сегодня уже) мотать новый, тем более, перекал на подогревателях 7.5в. Это совсем совсем не есть гуд.  Сделал виртуальную землю на 100 ом в  накал и одел колпаки на лампы.... мда, фон ушел, но не до конца.
Фонит жутко, даже с закороченным входом. И это несмотря на то, что делал по стандартным лейкам.
БЛИН....
Все же грешу на транс. Может железо маленькое, трансик ватт на 60, и тем более я первичку не трогал, просто домотал вторичку, ни провода в первичку не добавил, ни среднюю точку в накал не сделал ни тем более, экранную обмотку. Е мое.... вот тебе и собрал ХАЙ ОКТАН.
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #259 : Сентября 16, 2011, 02:52:00 am »
И главное, делаю аудио усилки, вот и сейчас доделал однотакт на 6п14п, хоть бы что, ни антизвонников, ни накал не выпрямляю, ни  поднимаю, не фонит и играет на ура. Как только возьмусь за гитарник!!!! наверно не выдержу возьму ерасова ;D
Думаю начать доводку своего октана с замены транса. Сделаю в первичке витков побольше, чтобы железо не насыщалось и не излучало бешено, и тем более, я идиот сделал так, что у меня силовик рядом с входной лампой. У накала сделаю среднюю точку... Поставлю антизвонный резистор в первую сетку. Транс помещу  в металлический бокс. Еще раз проверю изолированы ли поты от шасси, может где контачат.
На схеме Хайоктана накал соединен с катодом лампы, я использую 6п3с, это надо делать? Резистор в катоде у меня 240 ом.
При закороченном входе и исскуственной земле в накале фон все равно есть. А что еще хуже не труъ долбаный свист. Особенно когда второй гейн крутишь. Блин, вот говорил же себе, не делай хайгейн, не делай идиот.... :'(
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 03:22:01 am от Dens »
