Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19431 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #260 : Сентября 17, 2011, 07:05:56 am »
Долбаный свист был пока я не заэкранировал первую лампу - это всё она виновата, её ещё нужно подбирать, т.к. разные ставил все свистели/шумели по разному, по моему это микрофонный эффект у лампы такой на большой громкости вот и свистит она (у меня только на громкости свистела особенно при гейнах в 100%)
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #261 : Сентября 17, 2011, 11:40:40 am »
Да я  ее сразу заэкранил, поставил панельку специальную. Свист такой тональности как будто беззубый гопник в подворотне свистит. Да еще и модулированный ... чем то. Хз. Если чесно, то это лучший на мой взгляд монтаж что я делал. Везде где указано на лейке экранированный провод. Короткие проводники к лампам. С шасси соединил землю лейки возде входного гнезда, как указано, туда же подвел развязку по питанию: 2 кондера на 2.2 наны 2кв.
Но однако напруга на лампах была огого, вольт 300 с чем то до ламп и под 200 вместо указанных 145 на самих лампах. Тем более перекал подогревателей 7.5 в. Это уже очень серьезно... и оч плёхо плёхо. А всему виной 245 вольт сети. Идиоты электриктрики неправильно распределили фазы, вызвав перекос в мою сторону. Ну ничего, щас намотаю транс у которого будет по две-три обмотки, на 220, 230 и 245в. Придется так, что еще делать. Раз напруга скачет, будем подбирать.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #262 : Сентября 17, 2011, 01:07:58 pm »
Купи ЛАТР лучше и им погаси
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #263 : Сентября 17, 2011, 02:30:49 pm »
Латр моя мечта, вот беда, в местности, где я живу это редкость несусветная. Разве что в инете поискать. А что, мысль хорошая :)
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #264 : Сентября 17, 2011, 04:58:45 pm »
А где вы живете?
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #265 : Сентября 20, 2011, 03:08:52 am »
Заменил транс... На нем на накале есть средняя точка, стало получше, да и экранная обмотка там тоже есть . Соеденил все это добро с землей, а земля у меня, у входного гнезда(так на лейке обозначено)
На максимуме громкости и второго гейна даже с закороченным входом просто ужас,
эскплуатировать невозможно. Смачный фон 50гц. Слышно нехило. Пробовал одеть колпак на транс, толку нет, значит дело не в наводке на лампы, шасси у меня металлл, да и лампы в колпаках.
Где же зараза сетевая может просачиваться, блин, может это накал все же слышно? И что же делать то блин? Неужели я так хайгейн и не построю никогда?http://imageshack.us/photo/my-images/12/18092011005d.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/339/18092011006.jpg/
Видно плохо, но, емое, монтаж не шибко плохой, вроде все по нормальному делать старался.
А может питание плохое, может фильтрация плохая? Может дроссель вместо резистора поставить допустим, на 5 генри с телика?
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 03:11:30 am от Dens »
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #266 : Сентября 20, 2011, 03:04:27 pm »
Вращаю оба гейна, громкость, тональность меняется по мере вращения, на максимуме громкости вообще пропадает почти звук. Накал выпрямил, толку ноль. Значит, не в нем дело. В чем же....
xSQL
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #267 : Сентября 21, 2011, 08:50:41 am »
Электролиты в анодке новые ставил?
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #268 : Сентября 21, 2011, 01:06:04 pm »
Абсолютно новые. Три на 82мкф, те более рекомендованного, один на 45. Дело не в них, а может в дросселе. И вообще ничего не понимаю, посмотри на монтаж, все правильно, экранированные провода, идут от потов гейнов к резисторам, от резисторов к лампам, от гейнов  экран выполняет функцию проводника для 3й ножки потенциометров(земляная), от резисторов к лампам используется только центральный провод, экран соединяется с землей. Другие вообще экран не используют, ничего не фонит. А может у меня в комнате наводка какая? так нет, шумит с закороченным входом(заперта входная лампа), или в анод лезет помеха, или лампа ловит? Черт те что.
Детали все проверял, резисторы бу, но все исправны, номиналы труъ, лампы экранированы.
Единственное темброблок собран на маленькой платке прямо на потах. Так я его закорачивал: пофиг. Надо было бы  еще лампы повынимать(то есть первую вынуть и послушать), но и так ясно, шумят все три каскада, а откуда лезет шум не знаю. Не проверял только межкаскадные кондеры, это дешевая пленка 22наны 600в. Так они сняты с рабочего усилка.
у меня две мысли: завести осцилограф(древний с19, не включал уже лет 5, даже щупы не знаю где ;D) или все же поставить дроссель в питание вместо резистора 100ом 5 вт. Может кто знающий все же подскажет в чем может быть собак зарытый.
Dens
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #269 : Сентября 22, 2011, 01:34:54 am »
А правильно ли у меня распаяны экранированные провода? От потенциометров гейна у меня идут экранированные провода, причем по экрану идет ток от 3й ноги потенциометра(земли) или землю надо было вести отдельным проводком, а экранированный провод соединять с землей только со стороны турет борд?
Вальмар
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #270 : Октября 09, 2011, 01:46:25 pm »
Развёл плату под хай октан в формате Sprint-Layout - кому надо берите, только проверяйте, но я ошибок не обнаружил :)
http://www.onlinedisk.ru/file/708461/
Пойдёт или я чёт не то замутил??
Ссылка 404 - не работает.
Можно платку как то перезалить?
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #271 : Октября 23, 2011, 02:45:08 pm »
Доброго времени суток. Ребята такой вопрос. Собираюсь мощник от сабжа использовать с преампом который хочет анодку 320В, можно ли будет запитать этот однотакт на EL34 от 350В-370В или ему плохо будет? Не хочется все таки два БП делать.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 02:54:17 pm от teleblaster »
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #272 : Октября 23, 2011, 02:50:11 pm »
думаю можно без проблем http://drtube.com/datasheets/el34-sed2002.pdf
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #273 : Октября 23, 2011, 02:56:20 pm »
Да почитал просто разные ветки. Народ жалуется что при 320 уже анод краснеет
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #274 : Октября 23, 2011, 03:39:07 pm »
я буржуйские лампы не юзал(((( но по даташиту должна держать. ну раз краснеет пусть "бывалые" комрады посоветуют, подождем ответа
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #275 : Октября 23, 2011, 03:49:24 pm »
Ну у меня Mullard. Вроде зарубежные, но made in russia  :)
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #276 : Октября 23, 2011, 05:08:27 pm »
teleblaster, 320В можно конечно, для El34 это мелочи. Обычные ее режимы с еще большим анодным. Например, в jcm800 подают 470В ;). А краснеть может потому что не правильное смещение сделали и превысили мощность рассеивания анода.
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #277 : Октября 23, 2011, 05:23:00 pm »
Спасибо. Т.е. я могу спокойно взять однотакт из сабжа и без изменения номиналов схемы втюхать 400В или 450В допустим, и все будет отлично работать?
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #278 : Октября 23, 2011, 05:40:40 pm »
Нет, номиналы надо проверить/изменить.
Вот есть готовый вариант схемы на EL34:
http://ax84.com/media/ax84_m217.gif
А вообще вот тут посмотри какой ток нужно выставить при твоем анодном для этой лампы:
http://ax84.com/biascalc.html?Bvolts=450&maxW=25&BiasCalcAction=calc
Значение тока можно менять подбором резистора R19 в катоде выходной лампы. В схеме стоит 250Ом.
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #279 : Октября 23, 2011, 06:03:14 pm »
Т-34 спасибо  :D
Т.е. все изменения сводятся к подбору R19 чтоб ток в анодной цепи был как по рассчету? Надо ли подбирать остальные номиналы?
ЗЫ. Чем меньше R19 тем больше ток анода как я понял? или наоборот?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 06:09:53 pm от teleblaster »
