Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19128 раз)
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #280 : Октября 23, 2011, 06:31:40 pm »
ЗЫ. Чем меньше R19 тем больше ток анода как я понял? или наоборот?
меряеш напряжение на катоде, делишь его на сопротивление резистора R19 и получишь твой ток
sk
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #281 : Октября 23, 2011, 06:36:48 pm »
Бери 70% от мощности на аноде.Это будет:25*0.7=17.5.Потом эту мощность раздели на напряжение.17.5/370=0.047А,т.е.47 миллиампер.И будет работать долго.
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #282 : Октября 23, 2011, 07:49:58 pm »
Напряжение на катоде относительно земли, или падение на резисторе мерять?
T-34
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #283 : Октября 23, 2011, 07:58:10 pm »
Падение на резисторе - это и есть напряжение между катодом и землей, а в свою очередь отрицательное напряжение на сетке относительно катода (автоматическое смещение).
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #284 : Октября 23, 2011, 07:58:13 pm »
ну дак R19 одним концом на земле сидит. вообщем твои два варианта правильны))) Напряжение на катоде относительно земли, [и падение на резисторе - одно и тоже
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 07:58:41 pm от maduser »
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #285 : Октября 23, 2011, 08:00:49 pm »
Тфу блин точно  ;D  Спасибо
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #286 : Октября 26, 2011, 06:49:06 pm »
А у меня на хай октане силовик опять накрылся. Вроде как кз витков одной из вторичек, я её отключил, теперь две обмотки работают вместо трёх и напрягага вольт 150. Гудеть стал сильнее, но без подключения пробитой обмотки всё работает отлично :), а думал опять перематывать...
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #287 : Октября 26, 2011, 07:05:31 pm »
а встречно включить не мог?
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #288 : Октября 26, 2011, 07:14:59 pm »
@ maduser
Это как это встречно? Что это даст?
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #289 : Октября 26, 2011, 11:01:19 pm »
@ maduser
я имел ввиду может изначально ты обмотки включил встречно гдето на вторичках или какая либо вторичка не расчитана была на данный ток? просто предположение. с чего он стал потом гудеть больше? возможно кз в первичке?
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #290 : Января 09, 2012, 07:33:21 pm »
Доброго времени суток всем.
Пришел Хаммонд 125FSE для оконечника октана на EL34. Вот такой глупый вопрос - 470в анодки не убьет его? Или напряжение - это не критичный параметр так как транс рассчитан на ток 90мА, а у меня ~35мА ток ёлки? Просто использую 800-ый преамп, и силовик тоже от 800-ки 2204.
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 07:35:45 pm от teleblaster »
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #291 : Января 11, 2012, 08:07:49 pm »
Ребят ну что не знает никто что-ли? Раз в даташнике не указано макс. анодное напряжение значит пофиг получается?
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #292 : Января 11, 2012, 08:32:06 pm »
До определённого момента - по фиг.
Но что за SE режим c 470В на EL34 ты собираешься использовать? :-? :-?
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #293 : Января 11, 2012, 08:45:12 pm »
По схеме AX84 SE на EL34 режим Ua/Uc2 = 380/370 примерно. 470 В на аноде без указания сколько на второй сетке - гадание на кофейной гуще. Придется городить отдельный источник питания под вторую сетку с вдвое меньшим напряжением, ...сколько точно, нужно считать, ...а там и выходик понадобится с другим Ra.
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #294 : Января 11, 2012, 09:08:24 pm »
Ну мне же выше писали что можно, EL34 до 800В анодку держит, я пересчитал катодный резистор - 1кОм для 470В. Ток 35мА мощность 17Вт. А вот про вторую сетку не понял?
Я вот про эту схему тут 260В анодка получается http://ax84.com/media/ax84_m217.gif  а в 800-м преампе 350В, т.е. низковата в этой схеме. А какая схема где 380В анодка?
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 09:24:00 pm от teleblaster »
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #295 : Января 11, 2012, 09:37:03 pm »
Так 800В для PP! Для SE такая высокая анодка ни к чему - режим гораздо кривее. Какие 17 Вт? Максимум 12 и то при Ra=20К. При "максимальных" для этого транса по даташиту 10К будет всего 6Вт, басов не дождёшься... Далее пойдут жуткие искажения -  ну не для SE режим.
Vitalka
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #296 : Января 11, 2012, 09:40:16 pm »
Так они в двухтактах такие напряжения могут выдерживать - там класс АВ или даже почти В. А в однотактах при малых токах будут очень большие искажения
Не успел - опередили :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 09:41:13 pm от gt15 »
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #297 : Января 11, 2012, 09:48:26 pm »
Блин я уже не знаю. Так что делать? Делатть PP на 84елках, или SE на EL34? . Какая анодка то должна быть для этого правильного режима SE ? Или для 800-ки все же PP на EL84 (маленькая мощность нужна), но и на преамп хочется подать 350В как в оригинале.
Извиняюсь что про 800-ку в этой теме.
Ладно иду флудить в тему про 800-ку буду все таки делать с пуш пулом.
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 10:48:42 pm от teleblaster »
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #298 : Января 12, 2012, 12:44:52 am »
@ teleblaster
Вот здесь режим отличный от штатного низковольтного:
Это максимум. Или делать двухтактник, и 470В для EL84 тоже много.
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #299 : Января 12, 2012, 07:38:51 am »
Спасибо за схему. Но уже решил делать PP на EL84. Силовик буду отматывать тогда. Вот что с преампом делать - отразиться ли питание его на 100В ниже на звуке (не 350 а 250В) или заделать отдельное питание преампу (сделать отводы на силовике)?
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 07:46:09 am от teleblaster »
