Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19208 раз)
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #300 : Января 12, 2012, 03:09:09 pm »
@ teleblaster
Преамп питается от основного источника по гасящей цепочке. Нужно подобрать резистор, идущий от узла усилителя мощности к преампу. На преамп подается в среднем 300 В.
teleblaster
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #301 : Января 12, 2012, 08:23:38 pm »
Во нашел схему, буду делать БП так как тут.
http://imageshack.us/f/403/27378465.gif/
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #302 : Марта 09, 2012, 09:10:10 pm »
Решил разработать печатку для хай-октана. Возникли вопросы:
1. Земляные концы надо согласно схеме сажать на землю по порядку?
2. на землю отвести максимально большой участок "оставшейся" платы?
3. Фильтрующие банки сажать согласно "каждому каскаду свой электролит" или же можно блок питания сделать отдельно?
Затворник
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #303 : Марта 10, 2012, 07:41:27 am »
@ Columbo
1. Лучше так, чем абы как (в случае навесного монтажа такой подход вполне себя оправдывает).
2. Не скажу - пусть кто-нибудь с опытом сборки хайгейна на платах уточнит. Тут есть свои нюансы - легко можно найти какой-нибудь головняк. Да и мнения по поводу того какой должна быть земля встречаются порой диаметрально противоположные.
3. Каждому - свой.
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #304 : Марта 10, 2012, 11:28:37 am »
вот принцип
Uploaded with ImageShack.us
придерживайся этого
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #305 : Марта 10, 2012, 12:14:11 pm »
Для ориентира http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/828-high-oktane/page__view__findpost__p__76608
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #306 : Марта 10, 2012, 06:40:31 pm »
@ maduser
А это вы схему какого усилителя выложили?
Пока потренируюсь на вашей схеме?
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #307 : Марта 10, 2012, 07:57:52 pm »
схема чампоподобная. тут грамотно нарисована разводка земли, то что тебе надо. ориентируйся по ней
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #308 : Апреля 05, 2012, 02:11:41 pm »
Решил я попробовать заземление шиной. Начитавшись ФАГ вот что понял. что не так поправьте пожалуйста.
Веду я значит шину от земли диодного моста не соединяя с корпусом. Далее сразу на землю диодного моста вешаю первый фильтрующий конденсатор. Далее вешаю на шину второй конденсатор и все земляные концы, которые относятся к выходном каскаду. И так делаю до самого первого предусилительного каскада руководствуясь правилом "у каждого кондесатора в минизвезде на шине свои земли, которые относятся к этому каскаду". И так довожу земляную шину до входного разъема, который и заземляется на корпус. Так понял?
Теперь вопросы:
1.Как заземлять один из концов вторичной обмотки выходного трансформатора?
2.На какие звезды цеплять земли темброблоков и потов гейна?
3. На сколько страшно отсутствие центра вторичной обмотки силового трансформатора?
Все мои выкладки я привязываю к усилителю hi-octane
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 02:18:13 pm от Columbo »
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #309 : Апреля 05, 2012, 11:38:09 pm »
принцип правильный!
1 отдельным проводом к первому кондеру фильтра или к земле оконечной лампы
2 на земли к которым поты относятся (покаскадно). это в идеале. иногда я цепляю на корпус непосредственно на шасси и нормально. для клина не критично. для октана тоже
3 нисколько не страшно. средний вывод втор. обмотки силовика цепляется на корпус в двухполупериодной схеме выпрямления. если у тебя мост - вторичку не соединяй с шасси. другое дело если силовик имеет экран или экранную обмотку. ее соединяют с шасси. как я понял в произвольном месте, но можно и возле фильтр кондера... вроде так
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #310 : Апреля 06, 2012, 01:37:40 pm »
Спасибо за ответ. Собрал. Выходник пока не заземлял.
Но вот трабл как всегда:
Когда играю на сингле и перегружаю, то раздается просто дикий свист и фон. А когда на том же сингле прибераю ручку тон, то все исчезает в одночасье.
В чем проблема?
И еще. когда все ручки на максимум, то слышно тепловое шипение. Как от него избавиться?
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #311 : Апреля 08, 2012, 05:32:08 pm »
вобщем не дождавшись ответа расскажу как поборол беду со свистом при выкрученной ручке тон "на всю". Беду добавляло еще то, что при этом громкость уводя от положения на "10" издавала фон. А решил проблему вот как:
На входное гнездо между сигналом и землей впаял конденсатор в 22нф типа к73-17. Фон как рукой сняло.
Объясните, в чем причина сего феномена?
icetee
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #312 : Апреля 08, 2012, 05:43:58 pm »
слил высокие частоты на корпус. - мне в свое врем так сказали когда я тоже самое сделал.
это не решение, косяки в монтаже
Vitalka
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #313 : Апреля 08, 2012, 05:47:44 pm »
@ Columbo
А ты на гитаре пробовал играть после этого? Высоких хватает? :)
Повесив этот конденсатор - ты сделал фильтр низких частот - высокие частоты очень сильно срезаются. А свист - это есть высокие частоты.  Ручка тона на гитаре работает по подобному принципу
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #314 : Апреля 09, 2012, 07:50:37 am »
В чем проблема?
сам ответил на вопрос. кстати перебрось заземление на другой конец вторички если что.
тепловой шум не уберешь(((
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #315 : Апреля 09, 2012, 05:23:44 pm »
@ icetee
Я разводил землю по религии "земляная шина", опираюсь на лайоут.
@ Vitalka
Ничего не изменилось. Высокие как были на уровне, так и остались. Скоро будут так называемые сэмплы.
@ maduser
Заземлять на корпус в точке где шина заземляется?
ПС. При закороченном входе - Тишина. Только тепловой шум.
ППС. Оформлю всё в ящик - сразу сэмплы.
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #316 : Апреля 09, 2012, 09:56:00 pm »
22 нана на входе надо убрать! это не дело! налицо возбуд!
дай фото своего усилителя. может поможем чем...
как заземлить выходник я уже выкладывал схемку. можешь провод с вторички прицепить на землю первого фильтр. конденсатора ну или как у тебя где заземляется шина.
icetee
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #317 : Апреля 10, 2012, 12:23:25 am »
ну да, звук не может не меняться если на вход кондёр повесить, должен быть ватный такой бубнёж, хотя некоторые спец такой звук на тб накручивают. Автора устраивает, запишет посмотрим, всякое бывает
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 12:24:36 am от icetee »
Halvalife
  • Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #318 : Апреля 26, 2012, 10:36:22 am »
Сделал Хай Октан. Делал по этой схеме http://s1.ipicture.ru/uploads/20120426/byw7KMcJ.jpg (выпрямитель заменен на диодный мост, изменена номерация потов, т.к. регулировки были в др. сторону, триоды ламп поменяны местами). Делал по этой печатке http://ifolder.ru/30145475 Провода земляных контактов идут "от блока питания", "от платы с лампами", "от выходного трансформатора" и сходятся в одной точке под лепесток заземления на корпус шасси. В итоге получилось, что даже на невысоком гейне есть фон. При максимальных положениях гейна лампы не перегружаются (драйв не появляется, почти), а просто орут сильнее (с незначительным искажением). Замерял напряжение в контрольных точках, в итоге вышло (надписи синим) http://s1.ipicture.ru/uploads/20120426/2UHor2Ql.jpg Как видно, проблемы в первой лампе, а именно во втором триоде. Как быть? Помогите вылечить недуг!
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 11:40:15 am от Halvalife »
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #319 : Апреля 26, 2012, 12:26:57 pm »
проверь исправность и правильно ли включен пот Gain.
при минимальном волюме на гитаре фон есть? фон пропадает если убрать гейн?
да и какие лампы? 6н2п или буржуйские?
во втором каскаде на аноде 46 вольт?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 12:29:04 pm от maduser »
