Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19125 раз)
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #320 : Апреля 26, 2012, 03:47:08 pm »
Лампы наши, фон не пропадает "при гитаре в 0", все ручки регулируют то, что и должны, лампы 6н2п и 6п14п. Все замерянные напряжения вписаны правильно :-[
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #321 : Апреля 26, 2012, 11:36:01 pm »
для начала поменяй первую лампу 6н2п. не впорядке во втором триоде чтото. мне кажется 46в на аноде это не есть хорошо. проверь все ли номиналы обвязки правильны и исправны
Halvalife
  • Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #322 : Апреля 27, 2012, 09:17:42 pm »
лампы менял, что то в обвязке не так...
maduser
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #323 : Апреля 28, 2012, 09:55:09 am »
ищи косяк в монтаже, проверь анодный и катодный резистор. соответствуют ли они номиналам?
Halvalife
  • Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #324 : Мая 28, 2012, 12:20:59 pm »
косяк нашел, был убит кондер один, не выдержал высокого напряжения. Появился перегруз и т.д., но звук был резким - по струнам сильнее долбанешь - резь страшная. Решил установкой резистора на 68к на сетку первого каскада (который присутствует почти на всех схемах ламповых усей, но в схеме Хай Октана значится как убирающий радио шумы (рекомендуют от 10 до 68к, больше - убирает радиопомехи, меньше - убирает шумы питания)), звук стал нормальным.
Halvalife
  • Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #325 : Июня 21, 2012, 08:12:53 am »
Ребята, кто по этому http://ax84.com/static/hioctane/AX84_Hi-Octane_Mods_101004.pdf модил?
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #326 : Июня 21, 2012, 11:21:09 am »
@ Halvalife
надо попробовать :)
Roswell47
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #327 : Июля 06, 2012, 08:48:10 pm »
Всем привет. Помогите, пожайлуйста советом. Собрал похожий сабж - P1, разница только в отсутствии одного каскада и КП. Собственно трабл - при откручивании ручки громкомкости больше чем на 1\3 появляется хрип, а потом звук из динамика пропадает совсем. Грешу на выходной трансформатор - он у меня аудиоинструментовский TW4SE - с ограничением по току в первичке - 40мА. Менять трансформатор или может быть, изменить режим выходной лампы как-нибудь? Если что анодное -270 вольт, вместо 260 по схеме - у меня в розетке 230 вольт =(
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #328 : Июля 06, 2012, 10:26:29 pm »
По моему просто лампа запирается, особенно если перед затуханием слышны космические звуки. Возбуждается от неправильного монтажа например. Часто бывает - провод анодного напряжения слишком близко к сетке у ламп предусилителя, провода пересекаются под малым углом и т.п. На том же АХ84 много картинок с правильным монтажом - посмотри, посравни, может найдёшь где у тебя в усилке уфонауты гнездятся :).
Кстати там на схеме - провода на сетки - с экраном. Не спроста видимо.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 10:28:19 pm от kwlw »
Halvalife
  • Паяю
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #329 : Сентября 10, 2012, 02:08:25 pm »
Поиграл я в эту трещетку, плюнул да переделал в jcm800 ;D, чего и вам советую, гейна меньше - зато кайфа в звуке больше (нету никаких непонятных раздражающих гармоник, приятный перегружаемый звук)!
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 02:12:48 pm от Halvalife »
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #330 : Февраля 19, 2013, 12:00:54 pm »
Задумал я сделать петлю эффектов в этом усилителе.
Где лучше сделать?
Пока мой выбор пал сделать между громкостью и резистором на 5.6кОм.
вот схема:
http://img.photobucket.com/albums/v444/bubbajack/amp/ho_schematic.jpg
