Автор Тема: AX84 HI-OCTANE  (Прочитано 19359 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #60 : Июля 30, 2011, 10:11:29 am »
и как его подключать чтоб он выдал нужное напряжение??
Vitalka
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #61 : Июля 30, 2011, 12:24:21 pm »
В справочнике ж указаны номера выводов обмоток и напряжение каждой обмотки.
Например, 11-12 - 80В, 13-14 - 80 В. Соединяешь вывод 12 с выводом 13 перемычкой и на выводах 11 и 14 получаешь напряжение 160В. Ну и так далее
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #62 : Июля 30, 2011, 01:46:59 pm »
я знаю)) по счё ТАН 1 спросил как его в хай октане применять - там 4 по 28В...
Ник
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #63 : Июля 30, 2011, 02:31:41 pm »
@ Andrey17
Все обмотки анодные собираешь последовательно, 4 по 28 и 2 по 6,3, пускаешь на удвоитель. На выходе под нагрузкой выйдет в районе 280-290в
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #64 : Июля 30, 2011, 09:30:25 pm »
а как нибудь доматать можно ТАН-27 чтобы получить по 190 вольт 2 обмотки?
Vitalka
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #65 : Июля 30, 2011, 11:41:01 pm »
Врядли - сложно будет разобрать и обратно собрать, а самое главное - не будет места для дополнительного провода
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #66 : Июля 31, 2011, 11:58:08 am »
наконец то надыбал ТВЗ 1-9!!  :D правда дороговато вышло - 200р(и то 50 скинул) чувак на рынке что рядом продавал говорит продал бы за 30р если бы у него они остались... Вопщем этот чувак мне продал силовик собственной намотки на 150В + 6,3В и + ещё вроде сколько то... говорит доматай к нему сколько надо что бы получить нужное напряжение... пора думаю приступать к сборке...
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #67 : Июля 31, 2011, 07:39:22 pm »
Привет! Конечно давай! А ты в каком городе живёшь? Если в Уфе было бы вопще здорово)))
Ну я далек от тебя. Я из Волжского (Волгоградская область).
Вот сегодня купил все резисторы и конденсаторы. Завтра буду плату монтировать. Фотоотчет тоже завтра.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #68 : Июля 31, 2011, 08:17:30 pm »
А я за деталями завтра поеду наверное...
Тоже хочу несколько фоток сделать того что уже есть...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #69 : Августа 01, 2011, 01:14:14 pm »
Решил подключится к теме) На днях начну делать хай октан, только +разрыв. Будет все в формате комбика 12" Некий закос под "Корнфорд Харлеквин"  Только хай октан немного будет замодет, для большего кол-ва гейна. :) Пока жду фанеру...
Трансы пока будут твз +тан, но чуть позже аудиоинструмент + торик :)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 01:14:46 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #70 : Августа 01, 2011, 04:37:51 pm »
Крута) Уже втроём будем собирать...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #71 : Августа 01, 2011, 04:41:06 pm »
@ Andrey17
Ну.. :) Я его уже 3 раза сам собирал ::) И опять остался без аппарата, сапожник без сапог..
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #72 : Августа 01, 2011, 07:52:39 pm »
@ Andrey17
Такая же беда))))
вот только на этот раз решил на плате все по фен-шую делать.
Не по теме, но вот что примерно у меня получается с хай-октаном, Данная плата под маршал 18 ватт.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #73 : Августа 01, 2011, 08:24:57 pm »
@ Columbo
Я всмысле 3 раза собирал) и все 3 продал  ;D Просто мне одноканалку надо чтоб писать демки нормально.
А заклепки вроде алюминь? Зря..
http://www.silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/turret.pdf Вот нормальный туретбоард.
 А вот Статья посвященая хай октану) http://www.silvatone.bravepages.com/HO/HOIndex.htm. Собирай и не думай! ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Columbo
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #74 : Августа 01, 2011, 08:33:38 pm »
 Venom
Я тоже все распродал :)
Да, алюминь. А почему зря?. Паяется очень даже хорошо.
Статья уже наизусть заучена :D ;) Вот только с землей я не очень дружу :'(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #75 : Августа 01, 2011, 08:59:40 pm »
@ Columbo
Он окисляется, и потом может отвалится, есть тут на форуме человек, ник говорить не буду, он собрал жсм800 на алюмине, проработал месяца 4 потом начались проблемы. Так вот совет, купи наконечников для монтажа, и сделай на них.. ;) Они медные. Притом можно ухитрится, сделать в стеклотекстолите отметки маркером где будут туреты, и протравить, потом с их помощью припаять к текстолиту. У меня так макетки теперь делаются :)
А делай землю так как там..) я тоже года 2 назад не дружил, собрал штук 5-7 аппаратов стал понимать что к чему :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #76 : Августа 02, 2011, 08:18:31 am »
Можно такие штуки использовать для изготовления платы?
http://electronica.bashel.ru/info/3407/klemma_trub_62.jpg
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #77 : Августа 02, 2011, 03:01:14 pm »
@ Andrey17
Именно такие использую ;D Вставляеш припаиваеш и всё)
Freedom is slavery.
War is peace.
Andrey17
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #78 : Августа 02, 2011, 05:07:59 pm »
Вот что имею на данный момент из трансформаторов:
ТВЗ 1-9
Силовой с местного радиорынка - самодельный. По даташиту выдаёт 150В)))
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 05:17:23 pm от Andrey17 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: AX84 HI-OCTANE
« Ответ #79 : Августа 02, 2011, 05:39:08 pm »
@ Andrey17
Если динаимк 8 ом, то нужно доматывать его, это не сложно  ;)
150 маловато, но впринципе работать должно :)
Freedom is slavery.
War is peace.
