Автор Тема: SMD транзисторы, как удобнее мерять их параметры?  (Прочитано 5770 раз)
Вообще интересно, как люди подбирают СМД транзисторы?
Если нужна пара, или коэфициент усиления подходящий?
У меня нет возможности съездить в другой город за транзисторами BC847 и я заказал их знакомому, в том городе. А знакомый не радиолюбитель. И привёз он мне СМД транзисторы (а ведь я написал на бумажке для продавцов, что миниатюрные не нужны!!) ....да ещё и кажется не ВС847, а ВС547 (у СМД другие нименования-кодировка).
А у меня плата обычная, и уже с впаяными деталями.
Насколько я понял ВС 547 хорошие транзисторы. С буквой С у них уже коэфициент усиления 400-600...и я уже собираюсь их ставить.
Но они ж СМД...
Вот и думаю...мне нужна пара, а как её подобрать , если СМД такие крохи?
Может к ним ножки припаять? :)
СМД-транзисторы не мерят и не подбирают - их ставят в схемы, где не требуется подбор режимов.
Если требуется пара - то ставят в схему готовые пары (в одном корпусе).
СМД - не для любительских технологий и не для любительской схемотехники.
Хотя умельцы умудряются делать из стеклотекстолита переходники, к которым транзисторы прижимаются прищепками - а проводами переходник втыкается в тестер...
ВС547 - ни разу не СМД!
Это обычной ТО-29.
Аналог в СМД имеет индекс ВС847...
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 03:33:26 pm от peratron »
В этот раз знакомый привёз мне СМД транзисторы  1F
Их ему дали  вместо BC 847
И это он и есть. Но размер я просил большой!!
Не знаю...может у них больших не было....
Попробую к ним припаять ножки.
И вот что я вижу в интернете
http://cxem.net/sprav/sprav56.php
Маркировка SMD транзисторов
1F  /      тип транзистора - BC847B /условный аналог - BC547B
То есть....что цифра 8, что 5 - аналогично?
Что ж..тогда наеврное впаяю ВС 547
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 04:37:03 pm от Martel »
На самом деле это один и тот же кристалл, просто разные корпуса. Достаточно сопоставить даташиты
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC546.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC846.pdf
Yokel
  • Калуга
В любом нормальном даташите есть раздел order information
там все буковки-циферки разъяснены.
Выписываешь подходящие варианты, и на пальцах ничего объяснять не нужно.
Всегда так делаю, когда заказываю себе через кого-то, или через отдел закупок на работе  ;)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 10:39:15 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
фузфэйс, небось?
У нынешних транзисторов параметры удивительно близки к таковым в даташитах, и повторяемость великолепная.
Так что, просто подбираем по даташиту  и, если схема спроектирована нормально, то все работает с достаточной точностью.
У меня ВС549С и ВС560С прекрасно работают в парах даже при токах коллектора прядка 30-50 микроАмпер.
Аналогично.
Только не забывать, что должно быть из одной партии.
фузфэйс, небось?
Не...фузфейс мне не поддался, гад. Хрен я к нему ещё подойду.
Я параллельно звуковым штукам металлоискатель собираю  :)
« Последнее редактирование: Мая 19, 2014, 07:30:44 pm от Martel »
Без фузфейса ничего не выйдет, это мастхев.
Даже металлоискатель? ;D
Фузфейс не буду больше пробовать.
Лучше ещё один звекс фактор соберу.
Но....кажется мне, что для моих звуковых штук (я ж не гля гитар собираю) фузы не оправдывают себя.
Я думал, что они будут распылять, искажать...а ничего такого не слышно.
У меня ж с генераторов и так идут сплошные прямоугольники и пилы. Вот и не слышно искажений....
Тут надо что-то кардинальнее, для изменения звуков...
Чтобы вообще в пыль распыляло...
Так что....я думаю не про фузы, а про ....поставить переменный резистор на смещение базы и его покрутить...может он даст грубые искажения (в этом случае не распыление, а хоть хрипы)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Для синтезаторов с фильтрами/cумматорами/фазовращалками нужно играться - вот где поле для творчества.
Это у тебя неправильный фузз.
Вот правильный, например: http://www.youtube.com/watch?v=7RMR4qNSLtw
Это больше подход для интересных, культурных (в привычном смысле слова) звуков.
Эти штуки вроде как не предназначены портить звук  :)
Хороший!!
Хочу такой :)
а что обозначает блок - Shift Line Termofuzz ?
Что такое термофуз? Схема е? :)
схема закрыта, просто привел пример, что на камнях можно делать всякие штуки.
Даже из скримера недавно нечто подобное собрал
