Автор Тема: Расплавились пентоды  (Прочитано 5508 раз)
Leshachok
« : Марта 14, 2015, 05:42:43 pm »
Такая вот беда. Режим как будто вполне щадящий - 370В анод, 11В катод, 360В вторая сетка. Не могу понять, как такое могло произойти. Лампы были в алюминиевых колпачках, но они остались целы.
Re: Расплавились пентоды
« Ответ #1 : Марта 14, 2015, 05:57:58 pm »
Причина одна, анод раскалился до температуры плавления стекла. :)
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #2 : Марта 14, 2015, 06:09:09 pm »
А зачем вы засунули выходные пентоды не нуждающиеся в экранировании в алюминиевые колпачки?
Скорее всего лампы без нормального охлаждения могли просто перегреваться.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Марта 14, 2015, 06:27:40 pm »
Самая сильногреющаяся лампа -и в экран?? Слов нет ....."месть околпаченных ламп" :(
zis
« Ответ #4 : Марта 14, 2015, 08:26:25 pm »
Не согласен! Даже если 6п14п натереть салом и экранировать, стохнет несразу, темболее ЕВ. Мне кажется что то в режиме работы не так. Сколько у вас накал? Ток анода?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2015, 08:48:43 pm от zis »
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Марта 14, 2015, 09:07:57 pm »
Сдохнет -то не сразу ,помучается  ;D А смысл выходную лампу зкранировать ????? :-[
« Ответ #6 : Марта 15, 2015, 10:45:25 am »
6П14П в колпаки - это безумие! Кажется в Пивиках ставят для них принудительное охлаждение кулером, а тут "варка в собственном соку". Не удивительно, что результат не заставил себя ждать.
Кстати, там же внутри вакуум.. как только размякло стекло, то баллон должен был рвануть  [smiley=lolk.gif]
Надо поставить 1 Ом в катод и измерить реальный ток каскада. Не исключено также, что каскад генерит на УЗ-ВЧ, что вызывает дополнительный разогрев.
Там, небось, и накал стабилизирован )) Всё по феньшую  8-)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 10:47:01 am от Denn »
ФёдорЫч
« Ответ #7 : Марта 15, 2015, 11:13:47 am »
2 Denn. По фэньшую даже входную лампу в корректоре (!) нельзя экранировать ,и корпус только деревянный ,никакого железа! А чё делать ,больные люди ;D
Leshachok
« Ответ #8 : Марта 15, 2015, 02:47:39 pm »
Собственно, эти лампы стояли уже года два как. И перед этой парой тоже все было ок. Колпачки раньше выполняли функцию механической защиты, еще на этапе строительства усилка, потом так и остались. Никакого феншуя. Недавно я на некоторое время перевозил усилитель в другое место, возможно, там выше напряжение сети. Эффект вообще говоря для меня неожиданный.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #9 : Марта 15, 2015, 03:37:50 pm »
А смещение случайно не фиксированное было?
amp 6П3С.
« Ответ #10 : Марта 15, 2015, 03:46:57 pm »
Надо посмотреть, электролиты вздулись?
Mepk
« Ответ #11 : Марта 15, 2015, 04:35:43 pm »
"Щадящий" режим?
У 6П14П-ЕВ максимальное напряжение на 2-ой сетке: 300 В
И макисимальное напряжение на аноде - 400 В при условии, что рассеивается не более 8 Вт, иначе (>8 Вт) - 300 В.
« Ответ #12 : Марта 15, 2015, 10:01:32 pm »
"Щадящий" режим?
Угу...меня тоже улыбнуло. Если фикса была, они ещё и в разнос любят уходить.
« Ответ #13 : Марта 15, 2015, 10:26:19 pm »
Да уж, интересно сколько они при таком режиме и в колпаках отпахали? :o
Последний раз видел такое в своем Прибое, там это стандартная фича у 6Р3С-1 была ;D
Кстати, процесс я пронаблюдал в реальном времени, стекло деформируется и с характерным звуком "всу-у-у-п" втягивается внутрь, естественно ничего не взрывается ::)
« Ответ #14 : Марта 15, 2015, 10:35:23 pm »
В таком режиме если с фиксой, для надёжности надо R смещения ставить килоом 50... при повышенном напряжении в сети тоже могла перегреться - крутизна по второй сетке гораздо выше, чем по первой, а колпаки на такой горячей лампе, как 6П14/ EL84 - нонсенс.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 10:35:36 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #15 : Марта 15, 2015, 11:00:42 pm »
ага, именно. при мне один раз так ел34 сплавили, один в один с 6р3с себя вела.  ;D ;)
« Ответ #16 : Марта 15, 2015, 11:49:14 pm »
Для 6П14П режим Uа/Uс2 = 370/360 В - смерть коровам. Я гонял 5 лет 2х6П14П в режиме Uа/Uс2 = 347/345 В, и это для отечественных ламп многовато, лучше Uа/Uс2 = 320/310 В. И выбросить к чертям колпачки.
AK-47
« Ответ #17 : Марта 24, 2015, 09:09:50 am »
Встречалось мнение, что у  14-х бывают случаи, когда они уходят в саморазогрев. Но скорее что-то со смещением происходило, или обрыв или короткое идущие от источника. Гарантия от такого эффекта - автосмещение.
« Ответ #18 : Марта 24, 2015, 11:24:54 am »
Саморазогрев у них возможен когда используется "фикса". Большинство схем на них с "автоматом".
