Автор Тема: Громкость и количество динамиков  (Прочитано 2311 раз)
Leshachok
« : Сентября 06, 2015, 01:01:17 pm »
Вот считается что при увеличении количества динамиков увеличивается и громкость. Это понятно, если взять два одинаковых одинаково нагруженных усилителя, то суммарный уровень будет на 3db выше, чем каждого усилителя в отдельности.
Но вот если к примеру взять усилитель и нагрузить его на один динамик, а потом, к примеру, на N других динамиков соединенных параллельно такой же чувствительности, но с в N раз большим сопротивлением, то с точки зрения усилителя ничего не изменится, а уровень каждого отдельного динамика просядет на 10lg(N), но в сумме все вместе они все равно создадут то же самое звуковое давление, как и один динамик. В общем, как может увеличиться звуковое давление без увеличения отдаваемой электрической мощности?
Re: Громкость и количество динамиков
« Ответ #1 : Сентября 06, 2015, 01:58:43 pm »
Увеличивается площадь контакта с воздухом. По этому больше энергии катушки переходит в колебания, а не изменение температуры/вихри воздуха. Вот хороший пример увеличения нагрузки на динамик (улучшение контакта).
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Pmxh4ZrzzQc[/media]
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 01:58:53 pm от kwlw »
« Ответ #2 : Сентября 06, 2015, 04:22:03 pm »
Извечный вопрос хай-эндщиков с их 2-5W триодно-прямонакально-однотактными дохликами. Применять динамики с бОльшей чувствительностью. Или заморочиться с более эффективным акустическим оформлением, рупором, например. Но это уже будет не гитарный аппарат, а что-то иное.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 04:24:38 pm от olegfx »
