Автор Тема: Нужна помощь в сборке skiff ta3.  (Прочитано 13861 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Нужна помощь в сборке skiff ta3.
« Ответ #40 : Октября 09, 2014, 08:13:26 pm »
C8 можно и 50-вольтовый впаять. На нем нет постоянки ,она отрезана предыдущим конденсатором.
himul
« Ответ #41 : Октября 09, 2014, 08:25:29 pm »
Спасибки, на 50в в магазине какраз был [smiley=dankk2.gif]
sector
« Ответ #42 : Октября 09, 2014, 09:37:17 pm »
те его ещо несобрал????)))
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
himul
« Ответ #43 : Октября 14, 2014, 05:26:29 pm »
Опять здравствуйте, у меня опять проблемы, сегодня докупил все детали, собрал, а ему хоть бы хны, лампы прогреваются, включаю анодное напряжение, а он молчит, на гитару ноль внимания. Пока что все разъединил, решил проверить блок питания, что именно он выдает сказать не могу ибо тестер китайский врет постоянно, но могу сказать что после включения конденсаторы заряжаются а разряжаться не хотят, это потому что нагрузки нету? я минусы электролитов в бп кинул на минус диодного моста если что. Сейчас скину фото того что у меня вышло. Хелп плиз)))
himul
« Ответ #44 : Октября 14, 2014, 05:40:35 pm »
Вот сами обвешенные лампы, слева 6н2п, справа соответственно 6н14п.
himul
« Ответ #45 : Октября 14, 2014, 05:43:38 pm »
А это бп + корпус + регуляторы и включатели.
sector
« Ответ #46 : Октября 14, 2014, 08:12:38 pm »
а из чего ты земляную шину слелал? и эта шина двумя краями к этой железке что типо шасси?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2014, 08:13:05 pm от sector »
himul
« Ответ #47 : Октября 14, 2014, 08:15:11 pm »
шина - кусок железной проволоки,
himul
« Ответ #48 : Октября 14, 2014, 08:22:05 pm »
Да, я надеялся что эта железка будет как коробочка - экран для ламп. Кстати при подключенном усилителе к блоку питания - конденсаторы все-таки разряжаются так что минус вроде как работает, может выходник не торт, все таки как я понял он на 16 омов, хотя там три вывода вторички, я подключил к первым двум, если я для теста к твз 1-9 восьмиомный дин навешу ничего не сгорит?
himul
« Ответ #49 : Октября 14, 2014, 08:37:28 pm »
я слегка не пайнял, сколько омов должна быть вторичка выходного трансформатора?
sector
« Ответ #50 : Октября 14, 2014, 08:57:24 pm »
попробуй навесь.ты чтото не так сделал!!при условии что всё правильно с динамика должен быть слышен шум-фон.шину сделай медной проволкой.и не закольцовывай как ты сделал!!
himul
« Ответ #51 : Октября 14, 2014, 09:26:47 pm »
Ок, спасибо, Вроде как блок питания вроде пашет, ошибка наверно в навесе так-как из динамика вообще ничего не слышно, попробую медной проволокой шину запилить, где-то как раз кусок толстой валялся.
himul
« Ответ #52 : Октября 16, 2014, 07:55:16 pm »
Здравствуйте, и вот у меня появилось время пересобрать все это дело. После перезапуска наметился прогресс. Появилась реакция на касание к гитарному проводу. Динамик немного цокает, если подношу гитарный штекер поближе к дину - начинает шипеть, но на гитару ноль внимания, потенциометры на максимум - звук касания к штекеру громче, гитара - опять никакой реакции. Есть идеи по этому поводу? После пере сборки обнаружил что тупонул с номиналом входного резистора аж в тыщу раз) И есче никак не вкурю: к катоду пентода привинчен кондер 100 или 200 мкф, в инете видел оба варианта?
himul
« Ответ #53 : Октября 18, 2014, 08:00:54 pm »
Прошу помощи, я перепаял все заново и перемотал твз1-9 на 8-ми омный дин, после включения опять все то-же, лампы горят, звучит тихонькое шипение из динамика, при касании к штекеру - шум усиливается, и все вроде как норм, только вот на гитару реакции нет. Может ли быть такое что 6н14п померла) или я где-то ошибся?
himul
« Ответ #54 : Октября 21, 2014, 12:33:17 am »
Урря! Заработало. После десятка перепаек и проверок я таки додумался глянуть характеристики триода, и понял что завтыкал поставить 100к на один из анодов. Глупая ошибка, а я так паниковал...  Кроме того за пару мин организовал охлаждение ламп(как раз валялся маленький 5-ти вольтовый кулер без дела только есть минус - разгоняется и жужжит зараза надо слегка успокоить ;D ) Звуком вполне доволен. Шума и шипения нету, только на полной громкости слегка шарудит но терпимо. Теперь вот думаю как китайский(стрелочный) тестер переваять в индикатор сигнала, думаю выглядело бы круто)
« Ответ #55 : Октября 21, 2014, 12:52:52 am »
Тестер плохо подходит в качестве индикатора уровня - только если в качестве чисто декоративного элемента.
Баллистика у него неподходящая для этого дела - лучше ставить нормальный стрелочный индикатор, для этого предназначенный.
Заклятые братья дают хороший выбор...
