Автор Тема: преобразователь на мс34063  (Прочитано 11428 раз)
-s-d-
Re: преобразователь на мс34063
« Ответ #20 : Июля 10, 2011, 09:36:00 pm »
преобразователь нужен 180В / 10мА
на 3843 делал подобное но без обратных связей(схема немного проще)(30В, нагрузка 3 полевика 303-х. проблемы тоже были: грелся ключ, грелись немного катушки и шум/писк неубиваемый, хотя стояли на выходе преобразователя дроссель, стаб и конденсатор на 1000 мкФ.
теперь думаю - перевертыш проще и намного лучше (или попробую еще на 555)
« Ответ #21 : Июля 10, 2011, 09:55:31 pm »
Скорее всего был возбуд, так как сама микруха работает на 500кГц.
Когда собрал по упрощенной схеме столкнулся с той же проблемой.
Обязательна корректирующая цепь на ножку COMP(1).
У меня преобразователь на UC3843 питает хайгейновый энгл, никаких наводок.
Перевертыш конечно проще, но и лучит он тоже не слабо.
-s-d-
« Ответ #22 : Июля 10, 2011, 10:10:42 pm »
KMG - та схема что ты выкладывал выше? по ней: какие катушки (ток, индуктивность)?
пс - я опять в замешательстве что использовать транс или преобразователь
« Ответ #23 : Июля 10, 2011, 10:47:00 pm »
Катрушки фирмы SUMIDA RCH11xNP-101 (100uH), RCH11xNP-102(1mH)
http://www.megachip.ru/search.php?search=rch114np-10&stype=
или
http://www.megachip.ru/search.php?search=rch110np-10&stype=
Отличие в цоколевке, я делал разводку под оба варианта
http://www.megachip.ru/pdf/SUMIDA/RCH110.pdf
Делитель обратной связи просчитан на 212в, так как у меня землится + выход 7812, чтобы получить +200В и -12В
Для твоих целей выкидываешь 7812 и пересчитываешь делитель под 180В.
