Автор Тема: Пассивный Di-box.  (Прочитано 5615 раз)
Re: Пассивный Di-box.
« Ответ #40 : Января 07, 2013, 12:55:50 am »
Ну я уже понял, книги, журналы, музыкальная индустрия это "фуфел невероятный", качества тут быть не может ;D Извините у меня нету под диваном своего звукорежиссера ::)
Что свершилось?
Да уже все свершилось. Я же говорил "обсуждать дальше смысла нет".
Всем кто ответил по сабжу спасибо, если еще поможете с советом по обмеру будет "вообще гут" ;)
« Ответ #41 : Января 07, 2013, 01:00:21 am »
@ dks
Это транс от лампового УЭУ-109м, то-ли самописец, то-ли еще какая цаца, хз:
http://www.radiolamp.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=621
« Ответ #42 : Января 07, 2013, 01:05:21 am »
@ dks
Значит есть смысл собрать Altec 1566
http://www.tangible-technology.com/tubes/1566/1566.html
Не подойдет если, купишь Лундалл, хотя вроде унификацию в СССР не отменяли, скорее всего транс именно микрфонный.
« Ответ #43 : Января 07, 2013, 01:08:52 am »
Кстати, на аудиопортал давно не лазил а там вот такое ё-моё:
« Ответ #44 : Января 07, 2013, 01:12:19 am »
@ dks
Ага, я это тоже видел уже, но сначала надо его обмерить.
...хотя вроде унификацию в СССР не отменяли, скорее всего транс именно микрфонный.
От на енто и надеюсь, чего ради спрашивается там пермаллой, двойной экран и прочее счастье :)
Кстати, то, что удалось ч\з него записать звучит лучше чем "гитара в линию" или "гитара в мик. вход" напрямую.
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 01:14:10 am от texman »
« Ответ #45 : Января 07, 2013, 01:14:24 am »
@ dks
Кстати, то, что удалось чз него записать звучит лучше чем "гитара в линию" или "гитара в мик. вход" напрямую.
Это за гранью добра и зла.
« Ответ #46 : Января 07, 2013, 01:16:24 am »
@ dks
Нет, откройте тырнеты, там мульены страждущих так фигачат, иногда результат поразительный ;)
ivana
« Ответ #47 : Января 07, 2013, 01:19:21 am »
А я за пассивный ди-бокс на трансе  :) Он хорошо срежет лишний инфраНЫЧ с гитары до попадания его на активные элементы, где бороться с ним гораздо сложнее и неэффективнее (имхо). Правда, транс должен быть подходящим.
« Ответ #48 : Января 07, 2013, 01:20:06 am »
@ dks
На Grammy думаю не тянет, разве что, на Золотой унитаз.
« Ответ #49 : Января 07, 2013, 01:29:10 am »
@ Ivana
Вот, вот этого ради оно все и затевалось, проверить данный трансец :)
@ dks
"Не слушал, но осуждаю." :D
« Ответ #50 : Января 07, 2013, 11:07:02 am »
Ну и сэмплы:
http://rusfolder.com/34409103
http://rusfolder.com/34409115
Звук абсолютно как есть - сырой, фон только тот, что синглы наловили, ибо сидел прям перед компом, а тут и упс и моник и усилок и прочая хрень :) Усиление на треть где-то.
« Ответ #51 : Января 07, 2013, 02:50:08 pm »
Фигня какая-то получилась. Ни баса, ни страта.
« Ответ #52 : Января 07, 2013, 03:51:47 pm »
@ new_man
Ткните гитару в звуковуху, не HighZ - линейно или мик и запишите, мне интересно :)
« Ответ #53 : Января 07, 2013, 03:52:44 pm »
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус (с)...
« Ответ #54 : Января 07, 2013, 03:53:33 pm »
Alex CH
« Ответ #55 : Января 07, 2013, 04:19:26 pm »
Запиши гитару через простейшее устройство с Rвх = 1МОм и сравни - думаю тоже интересно будет ;)
Ну понятно, что транс обеспечивает бОльшее входное сопротивление, чем вх. каскад звуковухи, но его все равно не достаточно для гитары.
Vitalka
« Ответ #56 : Января 07, 2013, 04:36:07 pm »
Линейный вход и повторитель на ПТ
http://rusfolder.com/34411667
Повторитель, кстати можно питать прямо от микрофонного входа - там +5В есть.
« Ответ #57 : Января 07, 2013, 04:49:22 pm »
5 Вольт - слишком мало для нормальной гитары.
Выше я давал ссылку на схему - при 9 В она эквивалентна по динамическому диапазону 18 В питания...
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 04:51:01 pm от peratron »
« Ответ #58 : Января 07, 2013, 04:57:40 pm »
@ Vitalka
Спасибо за семплы :)
Вот я перезаписал погромче:
http://rusfolder.com/34411828
http://rusfolder.com/34411831
Vitalka, в целом я особой разницы не услышал, что с трансом, что с повторителем :) Если писать в линию или мик. вход, то картина та же - все глухо и в кашу.
У меня там +48 :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 04:58:25 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #59 : Января 07, 2013, 05:06:22 pm »
На сэмплах от @ Vitalka мне кажется отличие на лицо - в одном примере верха  значительно меньше, чем в другом.
