Автор Тема: Пассивный Di-box.  (Прочитано 4768 раз)
Re: Пассивный Di-box.
« Ответ #60 : Января 07, 2013, 05:14:27 pm »
@ Alex CH
Если относительно обоих его семплов, то да.
Я писал про относительно моих ч\з транс и его ч\з повторитель.
Какие настройки были при записи у него, кроме него никто не знает :)
У меня не "звонкий" страт - японец ST-62, вот такой (кот в комплекте вместо рычага);D
Семплы c него были в теме про "как бы SLO" - http://rusfolder.com/34285041
Но это уже миком снято, с клин канала.
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 05:29:52 pm от texman »
maduser
« Ответ #61 : Января 07, 2013, 05:28:02 pm »
интересно, в каждой гитарной педальке есть на входе повторитель. в звуковой карте на линейном входе он тоже  возможно есть. Схем я не видел... но  так думаю потому что на моей сраной креативке русским по белому нарисовано над "линейным" ("криволинейным") входе ГИТАРА и КЛАВИШИ. тобишь втыкай туда что хош. Спор о семплах необъективен... у каждого разные звуковухи, гитары, струны, города, имена и т.п. Мой знакомый гитарист пишет гитару в звуковуху разными способами и вслепую я проваливаю тест. всегда звучит достойно. (только не пишите про мои кривые уши). Дибокс нужная штука. применять его или нет в различного рода задачах - решать вам. Тема превращается в "Запись семплов"
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 05:29:53 pm от maduser »
« Ответ #62 : Января 07, 2013, 05:32:04 pm »
@ maduser
Мне кажется, что производитель подразумевает промежуточное звено, на картинках к моей карте тоже нарисовано все просто, в описании же написано - ч\з предусилитель :)
У меня тоже есть знакомый чел, правда он лабух с многолетним стажем. Пишет в SB Live, гитара - старая иолана, примочек пару и орган\клавесин какой-то. Результат для меня вообще не достижимый ;D
Кстати!
Надо бы Jinx'а запытать, как он семплы для реампинга пишеть ::)
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 05:40:06 pm от texman »
maduser
« Ответ #63 : Января 07, 2013, 05:39:03 pm »
@ texman
дык нарисовали от гитарки шнур в звуковуху, тудаже через преамп и тудаже клавиши))))  я конечно не претендую на студийность своей карты)))) просто констатирую сей ФАКт))) мысли вслух
« Ответ #64 : Января 07, 2013, 05:41:33 pm »
@ maduser
Ну может она сама определяет что в нее пихнули, это уже звуковухи умеют давно :)
Vitalka
« Ответ #65 : Января 07, 2013, 05:47:08 pm »
Есть у меня трансик Ш16х15 с обмотками 2х600 на 2х100. Надо будет сравнить с повторителем после праздников
« Ответ #66 : Января 07, 2013, 06:34:03 pm »
Так все же про транс, вернее его обмер, методику подскажите плиз.
Я так понимаю источник сигнала нужен с выходным сопротивлением как у гитары или это я "не так" понимаю?
Потом, если транс одной обмоткой уже в зуковухе, то может есть просто софт, который сигнал со входа звуковухи "схавает" и постоит АЧХ? ::)
Или без "осциллографа-масспектрографа-маятника обербека и волшебной бубуки" правды не видать?
« Ответ #67 : Января 07, 2013, 10:31:12 pm »
М-да. Подобрался к самой сути. Неудивительно, что все замолчали.
Софтовых ачхометров можно накачать много разных. Ту же RMAA, или вот отсюда: http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Вот как и что мерить... хез.
maduser
« Ответ #68 : Января 07, 2013, 11:25:04 pm »
а что решит обмер? что изменит? перематывать транс никто не будет. втыкаться гитарой в него? уже пробовали....
« Ответ #69 : Января 07, 2013, 11:34:16 pm »
@ maduser
Обмер покажет полосу транса, у хороших трансформаторов ровная АЧХ в широких пределах, ссылки я приводил.
Ну, то, что пробовали это одно, кому-то понравилось, кому-то нет, а хочется объективных данных, не?
Может быть есть возможность применить этот транс в ламповом микрофонном преампе...короче, все варианты рассмотреть :)
« Ответ #70 : Января 07, 2013, 11:43:34 pm »
Обмер транса, как говорит мой хороший знакомый, покажет "погоду в Африке". Индуктивность зависит от частоты, будете делать замеры на 1 кГц и 50 Гц и получите совершенно разные значения, АЧХ зависит от согласования входа и выхода трансформатора в конкретной схеме. В общем без калиброванного прибора и опыта с пониманием что и как мерять можно и не браться.
« Ответ #71 : Января 07, 2013, 11:47:36 pm »
@ dks
Эти ребята http://www.leonaudio.com.au/passive.htm как меряют интересно ::)
А на счет "частоты и прочего" у меня в голове пока никак не укладывается, как они намерили такую красоту и на сколько эта красота в реальности соблюдается?
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 11:49:16 pm от texman »
« Ответ #72 : Января 08, 2013, 11:09:23 am »
А как я мерил - интересно?
Сопротивление источника поменьше, нагрузки побольше - и вуаля! Можно отпечатать и всем хвастать.
Те ребята ведь ни словом не обмолвились про условия измерения.
DaHuJIbI4
« Ответ #73 : Января 08, 2013, 05:34:48 pm »
А во сколько раз нужно уменьшить сигнал гитары чтобы можно было подать его в микрофонный вход ноута? (У меня нет линейного входа на ноуте)
« Ответ #74 : Января 08, 2013, 05:39:17 pm »
@ DaHuJIbI4
Ну, вообще-то его не надо "уменьшить", его надо "согласовать", про то и вся тема-то ;)
Да, вот и про ноуты сразу - как люди с ними работают, строго на батарейке? Там от зарядников такой фонище стоит, что мама дорогая :o
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 05:40:42 pm от texman »
DaHuJIbI4
« Ответ #75 : Января 08, 2013, 06:03:27 pm »
А чё там согласовывать? Поставил повторитель и готово.
« Ответ #76 : Января 08, 2013, 06:04:11 pm »
@ DaHuJIbI4
Тогда в чем вопрос?
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 06:05:06 pm от texman »
ПИКУСФИГУС
« Ответ #77 : Января 08, 2013, 06:41:36 pm »
 зависит от датчиков , ктото   в инете сказал что мик вход ЗК  1 вольт  без усиления
 и 0.1 вольт с усилением
Хар-ки микрофонного входа:
Full Scale Input Voltage: 0.1 Vrms With +20 dB boost on, 1.0 Vrms with Boost off - макс. напряжение звуковой частоты
Input Impedance: 10 kOhm - входное сопротивление
Vrefout: 2.25-2.75 V - постоянное напряжение питания
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 06:45:03 pm от PEAKOIL »
« Ответ #78 : Января 08, 2013, 06:48:28 pm »
@ ПИКНЕФТИ
Для мик. входов придумали директбоксы, которые тут и обсуждать пытались. Активные или пассивные, какие нравятся.
Пассивные "обсудили" :)
Вот активный:
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 06:48:45 pm от texman »
« Ответ #79 : Января 08, 2013, 06:59:37 pm »
Правильно, но такой источник просто так не сымитировать. В принципе, можно сделать так: вначале померить АЧХ твоей конкретной гитары, подключённой к резистору. Далее, АЧХ гитара+транс+звуковуха. Далее, вычесть одно из другого (с учётом масштаба), результат будет отражать нелинейность АЧХ транса при работе с сильно реактивным источником сигнала (гитара). Генератор должен выдавать вольт 5-10. Только, не проще ли оценить на слух?
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 07:02:56 pm от olegfx »
