Автор Тема: Пассивный Di-box.  (Прочитано 5614 раз)
Re: Пассивный Di-box.
« Ответ #80 : Января 08, 2013, 07:42:17 pm »
@ OlegFX
Да на слух как раз нормально, ну мне :)
DaHuJIbI4
« Ответ #81 : Января 09, 2013, 12:25:36 pm »
@ ПИКНЕФТИ
Для мик. входов придумали директбоксы, которые тут и обсуждать пытались. Активные или пассивные, какие нравятся.
Пассивные "обсудили" :)
Вот активный:
Так вот оно как выглядеть должно. Благодарствую
Valdemarus
« Ответ #82 : Января 22, 2013, 05:46:11 pm »
А как Вам такая схема?
http://blog.letow.ru/articul/chto-takoe-direkt-boks.html
И почему AZG на неё ругается? Есть у кого схема активного фирмового дибокса?
« Ответ #83 : Января 22, 2013, 05:54:05 pm »
А что? Часто приходится втыкатьтся в микрофонный вход на сцене?
Относительно схемы и прилагаемого к ней объяснения, зачем она нужна: ни одно, из заявленных в мотивирующе-рекламном вступлении качеств схема не обеспечивает - гальванической развязки нет, согласования импедансов нет.
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 05:54:51 pm от peratron »
Valdemarus
« Ответ #84 : Января 23, 2013, 12:01:42 pm »
Peratron, вопрос не о микрофонном входе, а о балансном выходе для подключения в длинную линию. Микшер имеет линейные балансные входы. Наводок гораздо меньше, линия то метров тридцать (или более :-/). Все инструменты подключены в пульт, а от него к мониторам и порталам. Играть в микрофон от стека возможности не имеем.
« Ответ #85 : Января 23, 2013, 02:38:19 pm »
А предложенный к обсуждению прибор рассчитан на микрофонный вход.
И ещё раз подчеркну - классический ди-бокс используется именно для подключения к микрофонной линии. Собственно, как класс оборудования он появился именно для этого.
Речи о линейном входе не шло...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #86 : Января 23, 2013, 03:54:40 pm »
По теме дибоксов (сорри за саморекламу)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=23
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=44
Не фирмовые но вроде рабочие.
Valdemarus
« Ответ #87 : Января 23, 2013, 03:57:05 pm »
Peratron, это все понятно. Пробовали подключать ч/з дибокс гитару (полуакустику с пьезодатчиком) в микрофонный вход, прибрав чувствительность. Звук радует. Вот и хочется собрать несколько штук, чтоб было, только вот схему содрать уже не от куда. Гогда гитара идет в линию после процессора, вопросов уже не возникает. Спасибо за уделенное внимание. И все ж, у кого нибудь имеется рабочая схема НЕ трансформаторного активного дибокса?
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 04:10:37 pm от Valdemarus »
Valdemarus
« Ответ #88 : Января 23, 2013, 03:58:26 pm »
Thorn, вот на эту схему и ругается Азнаур. :-/ Второй (сплитер с согласованием импедансов) - а нужен балансный выход.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 04:00:25 pm от Valdemarus »
« Ответ #89 : Января 23, 2013, 04:23:27 pm »
Да не нужен балансный выход то - достаточно на входе "холодный" провод на землю приткнуть, что б оно работало.
А уж как оно будет работать - вопрос другой...
_slipknot_
« Ответ #90 : Января 23, 2013, 04:34:04 pm »
если цель дибокса - согласование импедансов, то баланс на выходе не нужен. Зачем тебе баланс на полуметровом кабеле?
Для гитары входной имепеданс должен быть 1МОм. А тот дибокс, который ругает АЗГ - это немного для других целей. Там он вставляется в разрыв усилителя и кабинета, то есть в инпут идет выход с усилителя, в аутпут - кабинет. А ХЛР - выход, который дальше идет в микрофонный вход карты или микшера, с включенным фантомом.
Valdemarus
« Ответ #91 : Января 23, 2013, 04:48:45 pm »
Коллеги, мы, наверное, друг друга не поняли... И так. Полуаккустическая гитара с пьезодатчиком и пассивным ТБ подключается джеком в длинную "анаконду" до пульта. Имеем наводимый шум. Её же ч/з дибокс фирмовый подключили ч/з XLR в микрофонный вход пульта ч/з ту же "анаконду". Полная тишина. Я вот чем заморочился. Аппаратура заземлена правильно. Кстати, подключение гитары ч/з дибокс подсмотрели у Розенбаума.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 05:06:28 pm от Valdemarus »
_slipknot_
« Ответ #92 : Января 23, 2013, 05:39:24 pm »
Тогда все просто, вам нужен дибокс, который будет иметь входной импеданс нужный для вашего инструмента и выход на балансную линию.
« Ответ #93 : Января 23, 2013, 07:27:28 pm »
img13.imageshost.ru/img/2013/01/08/image_50ec337407ccf_small.gif
Чем не устроило-то?
