Автор Тема: Sansamp GT-2 самовозбуд?  (Прочитано 3089 раз)
AleXOY
« : Февраля 11, 2011, 08:47:43 pm »
Всем доброго времени суток. Хотелось бы посоветоваться на счёт прибора.
Собрал свою первую примочку "Sansamp GT-2". Возникли некоторые проблемы при подключении кнопки (2PDT), с милениуемым байпассом и без него, на большом гейне возникает писк. Кнопка не ахти какая (Taiwan). Провода входа/выхода не экранированные пока.
Гитары с хамбакерами(пассивными), при выкручивании (увеличении) ручки тона на гитаре писк пропадает.
Пробовал включать без кнопки - писк вообще отсутствует.
Печатку брал с Tonepad'а за 2007 год. Все потенциометры и переключалки под гайку на корпусе.
В общем вопросы:
это самовозбуд? из-за того что контакты входа/выхода близко?
Как посоветуете бороться? Слышал что люди "снимают" байпас через ОУ, но всётаки хотелось бы оставить "true bypass", если возможно.
Неужели такое на всех хайгейновых аппаратах?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 08:57:24 pm от AleXOY »
Re: Sansamp GT-2 самовозбуд?
« Ответ #1 : Февраля 11, 2011, 09:04:16 pm »
Урожайный какой-то месяц февраль на "возбуждённые" темы :)
Собственно в описании присутствуют как причины (да-да, они верные), так и решения.
AleXOY
« Ответ #2 : Февраля 12, 2011, 02:46:48 am »
Нашёл за езженую схему. Думаю байпас делать по ней. Но в от tonepad'овской схемы отсутствует  буфер (если не ошибаюсь) в виде транзистора и двух сопротивлений. Я их обвёл:
Tonepad'овский вариант:
Также в варианте с байпасом ещё дополнительно один резистор 100 кОм на землю приходится:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/sagt2.htm
Как в этом случае лучше поступить? Транзистор тоже хотелось бы задействовать т.к. плата уже с ним :-[
« Ответ #3 : Февраля 12, 2011, 12:41:55 pm »
Транзистор не нужен. IC4 нужно поставить TL072 и всё, выхлопа будет достаточно без доп. буферизации.
AleXOY
« Ответ #4 : Февраля 13, 2011, 03:44:50 pm »
Denn, спасибо за поддержку  ;)
Пересобрал, всё отлично работает  8-)
Потом фоты выложу, чтоб все ужаснулись  :)
