Автор Тема: вытащить лампы для понижения мощности  (Прочитано 3937 раз)
batuchenko
друзья, подскажите пожалуйста:
имеется усилок трипл ректифаер-150 ватт
естественно раскачать не получается  :'(
с дуал ректифаером всё просто-вытаскиваешь 2 центральные, либо 2 крайние лампы+повышаешь сопротивление
как быть с триплом?, какие из 6 ламп вытаскивать?
буду очень признателен)
Re: вытащить лампы для понижения мощности
« Ответ #1 : Января 11, 2016, 03:32:42 pm »
Вынуть квартет, повысить сопротивление нагрузки в 3 раза. Либо "раскачивать" преамп, а не мощник ;)
batuchenko
« Ответ #2 : Января 11, 2016, 05:37:29 pm »
ок, спасибо!
а квартет это какие?
« Ответ #3 : Января 11, 2016, 06:02:22 pm »
Как вариант 1,2,5,6.
batuchenko
« Ответ #4 : Января 11, 2016, 06:08:13 pm »
А по одной лампе в плече оставить никак нельзя?, ну чтоб 75 вт было, ну или чтоб как то 100 осталось?
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 06:09:34 pm от sous »
« Ответ #5 : Января 11, 2016, 06:14:50 pm »
Тек 6 - 4 =2, по одной на плечо. :(
« Ответ #6 : Января 11, 2016, 06:52:07 pm »
Я именно этот вариант и посоветовал.
« Ответ #7 : Января 11, 2016, 07:45:00 pm »
Одна пара ламп -50 вт :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 07:45:54 pm от Oleginchat »
batuchenko
« Ответ #8 : Января 12, 2016, 03:52:35 am »
а если  две пары оставить, то какие удалить нужно?
если не ошибаюсь 1,2,5,6-оставить а 2 центральные удалить?, и сопротивление в 2 раза поднять, правильно?  :)
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 03:54:48 am от sous »
« Ответ #9 : Января 12, 2016, 11:29:30 am »
Если убирать только пару, то сопротивление не в 2 раза, а на треть поднимать :) Но в 2 тоже прокатит, просто будет меньше мощность.
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 12:04:02 pm от Denn »
« Ответ #10 : Января 12, 2016, 02:52:30 pm »
@ batuchenko
Вытаскивай уже что нибудь... :)
« Ответ #11 : Января 12, 2016, 05:25:29 pm »
Если кабинет 16ом, повесь его на выход 8 ом. Выйми 1 и 6 лампу.
Не забываем, что импеданс кабинета соответствует указанному в очень узком диапазоне частот, поэтому отклонение от номинала на 30% имхо ерунда.
А вообще Denn прав. Лучше пользоваться мастер громкостью, а если нет, организовать ее непосредственно перед выходными лампами.  ::)
batuchenko
« Ответ #12 : Января 13, 2016, 03:18:06 am »
ок!, спасибо большое мужики!
