Автор Тема: Транс  (Прочитано 2550 раз)
Sunny88
Транс
« : Февраля 03, 2013, 01:14:29 pm »
Всем привет!
Надоело мне строить педальки - решил замутить ламповый преамп.
Есть вот такая схемка:
http://wormwoodprophecymetal.com/wp-content/uploads/2012/01/PC-GP1k_schem2_Rev33.jpg
Это старый маршалойдный преамп со скрипучим верхом на трёх баллонах.
Подскажите пжста какой именно мне купить ТОР для него?
Или может какой другой например.
Никак всё не разберусь в трансформаторах...  :-/
Я хотел делать сначала слоректотвин, но этот мне как то ближе...
Re: Транс
« Ответ #1 : Февраля 03, 2013, 01:28:20 pm »
А из чего ты выбираешь?
Вообще подойдет любой тор (или не тор) с напругами вторички 300В\30мА, 12,6В\0,8А  (6,3В\1А) - это с запасом даже.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 01:38:50 pm от texman »
sadky
Re: Транс
« Ответ #2 : Февраля 03, 2013, 01:29:42 pm »
Ну,я бы взял на анодку 325в,ток на каждую лампочку вряд ли будет больше 2 мА,накал каждой при 6,3 в - 300мА(по памяти).Всё это дело перемножишь и получишь требуемую мощность транса, а остальное намотчик сам посчитает...  ;)
325в - вроде как более стандартная напруга для анодки, да и погасить можно резистором,ежели шта, а вот вдруг в сети будет мало. так и не хватить может.Имхо.Запас - штука хорошая, каждый грузин знает! :D
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 01:34:35 pm от sadky »
Re: Транс
« Ответ #3 : Февраля 03, 2013, 01:40:49 pm »
@ sadky
У него там по схеме и так гасят анодку сильно, так что не вижу смысла более 300В - если только воздух греть. Ну, с током я погорячился можно взять 15-20 мА ;)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 01:41:34 pm от texman »
sadky
Re: Транс
« Ответ #4 : Февраля 03, 2013, 01:44:05 pm »
Попробую выкрутиться: -чтоб переменка больше гасилась в CRC-фильтре :D
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #5 : Февраля 03, 2013, 03:54:42 pm »
Братцы, мне бы ссылку пжста  ::).....
Там надо вродже стандартный ТОР на 300V + 6.3V 50VA
Re: Транс
« Ответ #6 : Февраля 03, 2013, 04:10:19 pm »
Их обычно под заказ мотают или если у кого излишки есть можно взять.
Заказать можно, к примеру, тут:
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
http://www.transled.ru/products/transformators/
Купить, тут:
http://smb-effects.ru/shop?mode=folder&folder_id=562512201
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #7 : Февраля 03, 2013, 05:22:04 pm »
Купить, тут:
А мне заказывать какой именно? С какими параметрами?
Вторичка на 300в 50мА + обмоткк на 6,3в ?? мА
Re: Транс
« Ответ #8 : Февраля 03, 2013, 05:38:40 pm »
@ Sunny88
Если все будет как на схеме, то:
подойдет любой тор (или не тор) с напругами вторички 300В\20-30мА, 6,3В\1А
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2013, 05:54:32 pm от texman »
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #9 : Февраля 03, 2013, 06:32:41 pm »
texman, спасибо!
Буду пробовать.
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #10 : Февраля 11, 2013, 08:35:05 pm »
Братцы, подскажите, зачем на схеме слева снизу relay 1 и конденсатор на 2200? Можно ли их вырезать?
Re: Транс
« Ответ #11 : Февраля 11, 2013, 08:47:50 pm »
@ Sunny88
C103 - фильтрующий конденсатор выпрямителя.
Реле переключает там, где на схеме подписано Rly1 (судя по всему включает\выключает режим Distortion).
Если планируется все переключение делать на тумблерах, то D5-D7, С103, R16, LED, реле и J101 можно выкинуть.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 08:54:50 pm от texman »
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #12 : Февраля 11, 2013, 08:56:10 pm »
texman спасибо! Прям читаешь мои мысли)
Феня в том чтобы выкинуть чистый канал и всякие релюшки и побрякушки.
Оставить только дист и пуш пулы типа баса и требла...
Re: Транс
« Ответ #13 : Февраля 11, 2013, 09:02:28 pm »
@ Sunny88
Ну, тут чистый\нечистый ("сотонинский" :D) переключается тумблером Distortion Pull или футсвичем. Если переключение не нужно, выкинь нафиг реле и тумблер, но я бы тумблер Distortion Pull оставил, на всякий случай - типа, халявный чистый :)
Кстати, действительно можно заюзать крутилки с пуш-пулом, тогда никаких тумблеров не надо ;)
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 09:14:17 pm от texman »
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #14 : Февраля 11, 2013, 09:27:23 pm »
Вово.. Я вот не пойму какие там 4 диода?
И всё же по трансу - мне мотать именно со вторичками на 300В/30-40мА  и  6,3В/1А?
Я реально в трансах вообще нуль.. буду заказывать...
Конечная схема будет такая:
http://rghost.ru/download/43726250/fe9dedd36142fc94e8ede899aa9019241a20cffc/Lee%20Jackson%20GP-1000.jpg
Re: Транс
« Ответ #15 : Февраля 11, 2013, 09:38:36 pm »
@ Sunny88
Это о каких диодах?
Да.
Sunny88
Re: Транс
« Ответ #16 : Февраля 11, 2013, 09:46:45 pm »
@ texman
В питании там их четыре. На схеме D1-4
Re: Транс
« Ответ #17 : Февраля 11, 2013, 10:41:09 pm »
@ Sunny88
Бери любые типа 1N4007, FR207 или похожие на 1000 вольт из серии HER, UF.
Последние два типа пойдут как есть, первые два типа надо зашунтировать кондерами 1-10n\1000V.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 10:42:22 pm от texman »
Re: Транс
« Ответ #18 : Февраля 11, 2013, 11:16:07 pm »
@ Sunny88
В первый раз с лампами? ...очень осторожно, практически пол киловольта на фильтре (куда там столько задрано не ясно, на Марс летят видимо).
А лампы какие будешь ставить? ...отечественным 6Н2П и 6Н2П-ЕВ придет писец очень скоро, а в КП поплохеет и импортным 12AX7. Искусственная средняя точка R200, R201 посажена на землю, ...преамп с вероятностью в 99% загудит по накалу, ...нужно подымать на +50В хотя бы.
Re: Транс
« Ответ #19 : Февраля 11, 2013, 11:31:35 pm »
@ Beermonza
Судя по последней схеме - там буржуинские лампы будут, у наших накал не такой, если автор понимает.
Анодное на самих лампах не такое уж большое. ECC83 пойдут в самый раз.
Хотя, я уже писал, что мне не сильно ясно нафиг там 400 с лишком вольт давят в фильтрах. Можно было взять транс по ссылкам у SMB за 400р., ну поставил бы резисторы в фильтрах поменьше и все, да и накал можно застабить, если брать торик с накалом 12В\1А.
Но автор отчего-то очень хочет именно заказать транс.
Еще в питание можно помеходавилку добавить...ну еще есть чего намутить ;)
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 11:56:17 pm от texman »
