Автор Тема: Как сделать master после фазика с фикс. смещением?  (Прочитано 3388 раз)
Tan
Захотелось сделать подгруз фазика сдвоенным переменником, как, например, в Orange TT.
http://s58.radikal.ru/i160/1104/31/a17ae638d8ac.jpg
Не подумал и впаял его в свой оконечник с фиксированным смещением. Напряжение смещения ушло, ток покоя стал огромным.
Отсоединил землю с переменника - уровень громкости регулируется, но немного меняется и структура звука. Насколько я понимаю - так некорректно.
Как же это сделать?
Конденсатор и об землю?
Спасибо.
upd: или этот эффект "смазывания" будет всегда при мастер-уровне после фазика?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 08:19:28 pm от Tan »
sk
Re: Как сделать master после фазика с фикс. смещением?
« Ответ #1 : Февраля 05, 2012, 08:21:38 pm »
http://williesmusic.com/images/bassman70_ppimv_.gif
Я как раз этим же занимаюсь.
Vitalka
T-34
Tan
« Ответ #4 : Февраля 05, 2012, 09:27:18 pm »
Спасибо, друзья!
toiler, в этой схеме, видимо, напряжение смещения зависит от уровня, интересно!
Vitalka, ты не в курсе, зачем там диод параллельно резистору 0_о
T-34, у оранжа в этой схеме стоит переключалка емкости проходных кондеров, очень круто, я похожую замутил, но на два каскада одновременно.
Не замечаете потери прозрачности ВЧ при такой регулировке?
Обычный мастер с тонкомпенсацией оставляете или вырезаете?
Я экспериментирую на кранке\фендер-клин.
Vitalka
« Ответ #5 : Февраля 05, 2012, 09:55:45 pm »
Не знаю - может для уменьшения влияния последующих проходных кондеров. Кстати, там и мастер-волюм необычно включен :)
Tan
« Ответ #6 : Февраля 05, 2012, 10:25:07 pm »
Да не, нормально включен, как надо.
До меня дошло - потеря прозрачности ВЧ - скорее всего из-за неровности регулирования сдвоенным переменником плеч. Есть смысл попробовать подобрать пары резисторов на галетнике.
sk
« Ответ #7 : Февраля 05, 2012, 10:49:07 pm »
А если потеря прозрачности из за того,что мы,уменьшая громкость,вводим последовательно с разделительным конденсатором сопротивление.Я сейчас поставил 1М регулятор,так на маленькой громкости особо заметно замыливание.А может это и прикольно?
Tan
« Ответ #8 : Февраля 05, 2012, 10:58:16 pm »
У меня В100К, звук немного несвежий. Неприкольно  :'(  Конечно, не ректа, по мылу.
Кстати, между нами, попробуйте в параллель проходному кондеру в первых двух каскадах сильвер мику 100-200пик. Оно же СГМ, только не керамику.
По поводу фильтра изза этих переменников - http://www.drtube.com/schematics/marshall/4001m88.gif
В этой схеме хорошо видно что ставят 0.1 мкф до них и 22н после!
И - что мне импонирует - 4н7 2н2 и 10н в виде разделительных.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 11:52:14 pm от Tan »
sk
« Ответ #9 : Февраля 05, 2012, 11:39:13 pm »
А еще я наблюдал схемы,в которых громкость регулируется переменником,включенным прямо между управляющими сетками выходных ламп.А таким же методом,только последовательно с резистором ставят конденсатор,регулируют тембр.
sk
« Ответ #10 : Февраля 06, 2012, 09:24:12 pm »
День поиграл.Уменьшил резистор -стало 470к и 1м ему,как по схеме, в параллель от среднего на землю.Теперь не могу определиться ,оставить старый Мастер,или нет.На перегрузе он не нужен,а вот на чистом?Или сделать,что бы релюха переключала режимы Дист-Клин с разным усилением?Или оставить оба.Во! Оставить оба и реле будет отключать старый Мастер в режиме Дист.Завтра попробую.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 07:18:53 am от sk »
Tan
« Ответ #11 : Февраля 06, 2012, 11:25:20 pm »
Вот, вот...да. На хай-гейне нужно чуууток подгрузить фазик, что можно сделать громкостью при толерантных соседях в выходной день.
А вот чистый - нужно грузить порядочно.
Может просто спаять себе оранж и не тупить? ;)
