Автор Тема: Богнер экстази канал OD в хайгейн.  (Прочитано 8318 раз)
Re: Богнер экстази канал OD в хайгейн.
« Ответ #20 : Апреля 13, 2011, 12:56:51 pm »
@ Gregg, спасибо.
Джоуи ссылается на разводку реального Экстази. Прийдётся верить.
Буду экспериментировать с шунтами 10к в катоде и с переносом R26.
Гейны тоже попробую 1М. Сдаётся, должно быть получше с ними...
Хочу обратить внимание на замечания относительно модов:
well they are both "Marks" (not withstanding the 3+ predate). People wanted the feel of the blue channel. Mark proposed both of them, but Reinhold stuck with the .22/2.7K. Mark just prefers the 1uf 10K combo because it is more subtle for that circuit, which already has enough gain/clipping, and even more so he likes the stock circuit even better. to me I like the stock circuit too. the 2.7K .22uf combo makes the amp feel, and sound like an ADA MP-1, but the 1uf/10K makes it too "lethargic"
I don't know how else to describe it really. a thicker, more subtle boost, but one I hated for alternate picking as it felt more sluggish on the attack. something that sounds good for Legato playing. Nothing I would use for rhythm certainly. I thought the stock sound was best personally. When I played with it I rigged it up on a switch. from that experiment I concluded I do not like bypassing cold stages.
2k7+220n makes the amp creamy. You loose balls.
I never use it in my amps, except for "fusionist" friends.
« Ответ #21 : Апреля 13, 2011, 01:42:54 pm »
1/ Потцы Гейн - 1М.
2/ Все остальные в ТБ blue/red логарифмические.
3/ R26 находится перед R25, а не после него.
4/ Уже стандартно после 2001г думаю паралельно R27 поставлен фильтр 2к7+220н
А точно R27? Это 10к. На сло-клоне кто-то написал 1к... (описАлся, может...) На фото, где моды - R12 - вобще не могу понять, какой номинал...
Gregg
« Ответ #22 : Апреля 13, 2011, 06:21:40 pm »
Да, R27 - 10к.
« Ответ #23 : Апреля 14, 2011, 12:06:24 pm »
Докладываю :).
Поты гейнов 1 М - лучше 500 к. Не то, чтобы супер-больше гейна, но больше "мощности", больше низа (естесственно), больше объема.
R26: если он перед R25, то также больше "мощности" и напора, низа. Если он после R25, то звук более тонкий (что и требовалось). Но. Характер звука в этом случае более своеобразный, серединистый такой. А в случае R26 перед R25 - звук более стереотипичный дж-дж-плотно-рифовый. Стандартный такой.
Моё резюме: если бы вдруг сделать переключатель R26 до/после R25, то была бы опция не хуже "STRUCTURE". Остановиться на каком-то одном варианте у меня пока не получилось. Похоже - под разные нужды сгодятся и разные варианты.
Шунт "колд-стейджа" (10к в катоде).
Вариант 2к7/220нФ - 100-пудово звук АДА-МП1. Как и отмечали иностранные коллеги, теряем в чёткости атаки, теряем плотный низ. Звук становится кремово-слащаво-жидкий. Появляется больше гейна. Но. На лидирующих партиях это проходит. На мой взгляд имеет место "эффект грелки" - проще извлекать звуки, становится "как бы легче играть".
Вариант 10к/1мкф - эффект примерно тот же за исключением меньшего его проявления и смещения увеличения гейна в область нижних частот (как и ожидалось). Субъективно получше, чем вариант 2к7/220нФ, но без шунта дж-дж наиболее плотное, мощное, пробивное, сфокусированное.
В общем, если делать шунт, то как в приводимой выше ссылке на мод - с возможностью переключения и отключения шунтов. Либо даже вынести на педаль... Если это кому-то покажется нужным.
Gregg
« Ответ #24 : Апреля 14, 2011, 01:42:49 pm »
+1. Лучше иметь больше опций.
« Ответ #25 : Апреля 14, 2011, 01:46:17 pm »
@ MARcus спасибо. Информативно.
Estet
« Ответ #26 : Апреля 14, 2011, 01:47:05 pm »
@ MARcus
Спасибо за новости с фронта :)
Как раз собирался руки к своему экстази приложить, теперь шунт не буду делать :)
DIY Forever!
