Автор Тема: Фонит ламповый усилитель  (Прочитано 7973 раз)
Guitaristo
« : Декабря 27, 2011, 06:10:59 pm »
Доброго времени суток! Решил адаптировать ламповую радиолу "Кантата-204" в качестве гитарного усилителя. Заменил некоторые старые детали. Но при включении слышен неприятный гудящий фон. Понимаю, что этот усилитель не высшего уровня, но на первое время мне его хватило бы... Что может быть причиной этого фона и как от него избавиться?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/443/cimg1605mv.jpg/]
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 06:25:12 pm от Guitaristo »
Re: Фонит ламповый усилитель
« Ответ #1 : Декабря 27, 2011, 06:31:50 pm »
Сделать нормальный монтаж? :-?
Guitaristo
« Ответ #2 : Декабря 27, 2011, 06:55:21 pm »
Нормальный монтаж? А конкретнее?
« Ответ #3 : Декабря 27, 2011, 07:01:19 pm »
Ну разобрать все к чертям и сделать из нормальных деталей по нормальной лейке тот же чамп. Используя отсюда только трансы. Я уже показывал как я из радиолы целую 2ух канальную голову сделал.
Guitaristo
« Ответ #4 : Декабря 27, 2011, 07:08:33 pm »
А можно ссылку на эту тему?
smex03
« Ответ #5 : Декабря 27, 2011, 07:14:10 pm »
Guitaristo
причиной гудеже является силовой транс. Начинай реанимацию с БП. Я всегда задавливал гудеж хорошими банками електролитов в фильтрах питания, установкой дросселя в анодное и выпрямлением накала(тоже с електролитами), екранную обмотку силового транса на минус последней фильтровочной банки та что после дросселя. Проделав все это лично мне всегда помогало избавится от гудежа. :)
з.ы. вот эти все клемы что разбросаны по всему шасси- собери их все в одну кучу и прикрути в одном месте к шасси болтом. :)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 07:26:27 pm от smex03 »
« Ответ #6 : Декабря 27, 2011, 07:16:36 pm »
Фон скорее всего идёт по накалу. Балансировку средней точки относительно земли сделать и будет норм.
По поводу "Сделать нормальный монтаж" - эти радиолы десятилетиями работали и не фонили и разработаны они грамотно. Всё нормально там с монтажём и если фонит, то это неисправность, а не порок.
Хотя часто проще бывает пересобрать, чем починить.
А вообще, первое что хочется сделать, это подальше убрать силовик от выходного каскада и развернуть его на 90 градусов.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 07:22:54 pm от zeroid »
Guitaristo
« Ответ #7 : Декабря 27, 2011, 08:47:32 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Пока разбирался с монтажом, обнаружил еще одну неполадку: на сетке напряжение выше нормы (вместо 205 - 250 вольт). Чем это может быть вызвано?
Схему прилагаю
Spudnik
« Ответ #8 : Декабря 28, 2011, 02:12:59 am »
Во всех радиолах фон глушился подачей постоянного напряжения на накальную обмотку. Обычно оно поступало от делителя напряжения на среднюю точку.
Без этого полюбому будет фонить.
maduser
« Ответ #9 : Декабря 28, 2011, 10:13:17 pm »
неа!
Guitaristo
« Ответ #10 : Января 05, 2012, 01:48:09 pm »
Воспользовался советами, фон значительно уменьшился. Но легкий неприятный шум все же остался. Видимо, нужно и правда сделать что-нибудь качественно новое, чем реанимировать старое.
Какой усилитель можно собрать, используя трансформаторы из этой радиолы( кроме Чампа)?
« Ответ #11 : Января 05, 2012, 02:17:49 pm »
@ Guitaristo
Считаешь (по количеству ламп в схеме) сколько может выдать твой силовик, исходя из этого смотришь сколько двойных триодов можно влепить в твой проект, за исключением выходного пентода. Ну, выход будет, как видно SE, и ток выходной лампы выше 35мА не выставляй, первичка там тонковата.
И еще, я бы не использовал резисторы ВС (зеленые), они шипят и шумят.
Дальше выбираешь из всех схем, что подойдут....
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 02:23:01 pm от texman »
-s_d-
« Ответ #12 : Января 05, 2012, 07:43:04 pm »
делал амп полностью на ВС - ничего не шипело не шумело, но это был усилитель мощности, сингл энд, А класс, без преампа - звук очень нравился (даже играя в него ерасовским гранжем)
Romman
« Ответ #13 : Июля 03, 2012, 04:12:56 pm »
Добрый день
Мне достался силовик от "Кантата 204"
Пойдёт ли он по мощности для двухтакта  на 6п6с (6п1п)
Из формулы взятой здесь http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
ток вторички допускает нагрузку 100 мА
(0,2/0,02=10*10=100)
Вроде хватает
В "Кантата 204" используется 8 ламп
Потребление по накалу около 3А по аноду более 100 мА (из справочных данных по режимам работы ламп)
С Уважением, Romman.
