Автор Тема: Бассовая голова на 250 вт  (Прочитано 4151 раз)
Phil Smith
« : Января 30, 2011, 06:18:58 pm »
вот в разработке ламповый 250 ваттный улилитель басовый на шести 6l6. где можно достать выходник на такаю мощность? есть у хаммонда один на 280 ватт но там приведенка 1900 Ом и дороговато там будет.. :(
Re: Бассовая голова на 250 вт
« Ответ #1 : Января 30, 2011, 06:24:37 pm »
 :o :o :o на шести 6L6? Это в-общем на 150Вт...Ну 180.
Phil Smith
« Ответ #2 : Января 30, 2011, 06:32:14 pm »
вот схема откуда брал -
http://www.6v6power.ru/inf/Amplifier/Mesa%20Boogie/Mesa%20Boogie%20Bass%20400.gif
12 ламп в сборе дают 500 ватт.
по моему тоже много для шести..а если в плечо засунуть не три а четыре лампы??
« Ответ #3 : Января 30, 2011, 06:40:41 pm »
Бредовая идея. Уже не рас обсуждалось. мосфеты в помощ.
Атак, самый простой трансформатор. Правда первичка толстая будет.
Phil Smith
« Ответ #4 : Января 30, 2011, 06:41:44 pm »
мосфет в данном случае естесно решает но чуваку надо именно ламповую мощь..
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Января 30, 2011, 07:40:28 pm »
имхо, уж больно винтажно звучит ламповый бас... а судя по мощи не совсем винтаж нужен...
офф: ничего, что вопрос тут задаю? в общем видел на концертах и во всяких клипах стэк басовый, не знаю как называется, ну кабинет длинный в высоту, как два гитарных кабинета 4*12", может больше, и на верху башка стоит, судя по виду конструкции - шасси сверху, лампами вниз, это такая специфика у басовых голов? это я много где видел, не могут же разные по стилю группы использовать одинаковые головы... :-/
Phil Smith
« Ответ #6 : Января 30, 2011, 07:45:56 pm »
*Ампег любит такие головы делать.
по сабжу - ну вот такие запросы у чела ;D есть вот меса с 12ю лампами дающая 500 ватт и анодка там 540..
« Ответ #7 : Января 30, 2011, 07:54:36 pm »
Надо ему один раз потаскать подобную голову - желание поубавится... :)
smex03
« Ответ #8 : Января 30, 2011, 07:59:00 pm »
выходной транс будет писец по габаритам)) силовой кстати тоже))) а про вес молчу вообще, колёсики и ручка от тележки рулят в этом случае))  :D
з.ы. довелось таскать трансляционник, он то только на 100Вт. Пока допёр- проклял все на свете ;D
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 08:01:03 pm от smex03 »
Phil Smith
« Ответ #9 : Января 30, 2011, 08:02:28 pm »
ну как горовиццО его проблемы ;D
вот как вариант - http://www.ampeg.com/products/classic/svtvr/index.html на шести 6550..
из датаШыта:
Push Pull Class AB1 Amplifier
Plate Voltage ................................. 600 V
Grid No. 2 Voltage ............................ 300 V
Grid No. 1 Voltage ............................ -16.5 V
Peak Grid No. 1 Voltage........................ 23 V
Plate Current (Zero Signal) ................... 115 mA
Plate Current (Maximum Signal) ................ 273 mA
Grid No. 2 Current (Zero Signal) .............. 4 mA
Grid No. 2 Current (Maximum Signal) ........... 41 mA
Load Resistance ............................... 5000 [ch937]
Power Output (approx) ......................... 100 W
Total Harmonic Distortion ..................... 2.5 %
Phil Smith
« Ответ #10 : Января 30, 2011, 08:54:45 pm »
а вот кста внутрянка от той месы -
http://www.ampsmith.com/images/amps/mesa_bass400_internal.jpg
только зачум столько фильтрующих кондров??аж 10!! ;D
« Ответ #11 : Января 30, 2011, 09:18:00 pm »
@ Phil Smith
Grid No. 1 Voltage ............................ -16.5 V  ошибка, в 2 раза больше -32,5 и раскачка соответственно...
« Ответ #12 : Января 30, 2011, 09:30:23 pm »
Был такой усилитель (по моему нашего украинского производства) GRAND 300. Так там на выходе 8х6п44с. Лук тар такой же переделал встроив преамп алембик. Вроде говорил что эффект хороший несмотря на подгулявшие лампы.
Это вариант нормальный но делать подобное с нуля  :-/
Опять же вес.
предложи ему че нить типо 4ки на кт88. С них по моему реально 200вт выжать и она как раз басовая лампа.
Phil Smith
« Ответ #13 : Января 30, 2011, 09:36:59 pm »
ну вот можно четыре 88е или на аналоге уже мною упоминавшимся 6550
и думаю анодки 540 для них зашибись будет ;D
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 09:42:11 pm от Phil_Smith »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Января 30, 2011, 09:46:09 pm »
и прикинь, басиста твоего спьяну этими 540 вольтами маздонёт...
« Ответ #15 : Января 30, 2011, 09:49:25 pm »
Нет. Эта лампа ближе к 6л6, с нее так много не выжмеш. Идеальный вариант 88е. Можно на наших 6п45с. Но это уже совок.
Phil Smith
« Ответ #16 : Января 30, 2011, 09:49:42 pm »
думаю от 450и результат будет чуть чуть получше для бассиста ::)
ну воощем как вам 6 х Kt88 и анодка 540?
(у него требование 250 ватт.. :o)
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 09:50:02 pm от Phil_Smith »
« Ответ #17 : Января 30, 2011, 09:50:48 pm »
6 не нужно. Пожалей его грыжу.
Phil Smith
« Ответ #18 : Января 30, 2011, 09:53:49 pm »
ок пожелею!! ;D
ну вообщем четыре 88е.
для анодной обмотки силовика думаю 500mA будет достаточно (на 4xKT88 и 4x12ax7)?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #19 : Января 30, 2011, 09:56:07 pm »
возьми лампы на накал поставь, чтоб светились, а в конец в реале поставь 4 микросхемы лм3886 по две в параллель и в мост. как говорится, "не н**бёшь - не проживёшь"... :)
