Автор Тема: Бассовая голова на 250 вт  (Прочитано 3530 раз)
Phil Smith
Re: Бассовая голова на 250 вт
« Ответ #60 : Февраля 09, 2011, 11:59:05 am »
или рациональне было сделать преамп на лампах а конец на мосфетах - там хоти киловатт звука а весило бы в разы легче ;D но как говорися - хозяин барин ;D
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #61 : Февраля 09, 2011, 01:15:14 pm »
Вот это самое разумное и хорошо звучащее решение =)
Запишешь потом семплы этого безобразия?
Я в подмосковье, если не обломает, я бы приехал с Warwick FNA jazzman послушал бы ;)
razorgolf
« Ответ #62 : Февраля 09, 2011, 01:27:14 pm »
@ DIMEbag
Не, ну там же написано, что для стационара. К тому же это портальник.  Перевозить такое проблематично. А 1U оставлять вроде как не надо, по заявлению автора и так всё работает. И работает уже несколько лет без замены ламп, поскольку они там сильно недогружены.
Phil Smith
« Ответ #63 : Февраля 09, 2011, 03:09:45 pm »
Заипишу! и послушать можно будет :D
Сейчас гну шасси для своего оконечника и для этой бошки ;D
Phil Smith
« Ответ #64 : Февраля 10, 2011, 10:35:53 am »
кста я вот думаю а что если поставить в EQ заместо кондеров электролитов 0,047 и 0,15uf пленочные??
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #65 : Февраля 10, 2011, 11:09:59 am »
Будет дороже, чище и прозрачней. Плю склонностей к возбуду меньше. И вообще всяких паразитных эффектов меньше.
И выше надёжность
smex03
« Ответ #66 : Февраля 14, 2011, 08:45:43 pm »
Ценной информация также будет о выходнике этого чудища! (моточніе данные и железо):D и габариты/вес тоже :)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 08:46:27 pm от smex03 »
Phil Smith
« Ответ #67 : Февраля 14, 2011, 09:25:33 pm »
Вообщем высодник буду у чувака заказывать из аудионструмента. я его у него видел - визуальные габариты гдет 120х120х120мм ;D вес пока незнаю. как куплю и зпберу его обязятельно поделюсь :D
немного характеристик сводных тут - http://audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
название транса - TWB40PP
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 09:28:11 pm от Phil_Smith »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #68 : Февраля 15, 2011, 01:00:31 am »
а почему дохленький такой?  :-? на fн=120 герц?  ;D может неправильно посчитал? усилок то басовый...
Phil Smith
« Ответ #69 : Февраля 15, 2011, 05:10:34 pm »
вот он - http://istok2.com/photo/3119.jpg - чел Сергей котрый всем этим там завпрявляет сказал что 250 ватт басса выдает ;D
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 05:11:38 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #70 : Февраля 26, 2011, 01:18:13 pm »
во сеня платы приехали :D
плата БП -
Мощник -
Преамп -
EQ -
Phil Smith
« Ответ #71 : Февраля 28, 2011, 07:26:05 pm »
кста никто не знает где купить можно катушки индуктивности? а то в чипдипе есть но только максимум 10мГн..
а надо 0.033 Гн, 0.068 Гн, 0.22Гн , 0.33 Гн и две по 1 Гн :(
Hardcore
  • sXe
« Ответ #72 : Марта 01, 2011, 09:14:32 pm »
у мужиков на митинском на развале спроси, у них нет-нет бывает.
Phil Smith
« Ответ #73 : Апреля 02, 2011, 05:51:57 pm »
вот надумал мотать самому катушки индуктивности.
планирую использовать ферритовое колцо вот такое -
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x38.aspx
 по расчетам для индуктивности 1гн понадбиться 499 витков. вот думаю какой диаметр провода лучше будет для сего дела?? :-?
