Автор Тема: Помогите выбрать гитарный динамик!!!  (Прочитано 16972 раз)
icetee
Re: Помогите выбрать гитарный динамик!!!
« Ответ #20 : Июля 08, 2012, 09:50:32 pm »
из слюновыделительных характеристик только мощность и цена. Дешевле селешеновского рокета получается, который я бы купил только от полной безвыходности. На вид как то не солидно смотрится, магнит мелкий какойто, смашивает на совковые шп из ас30. Но послушать бы интересно, ато всё еминенс, дженсен да селешн, прям монополисты мля
« Последнее редактирование: Июля 08, 2012, 09:53:04 pm от icetee »
sadky
« Ответ #21 : Июля 08, 2012, 10:38:46 pm »
Ну,насчёт магнита - так вроде как неодимовый он.Если неодим размера, как,например, в V30, прилепить на железку - умаешься отрывать,даже если к магниту ручки прикрутить ;D Перефразируя классика,- неодим - страшная сила! :D
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #22 : Июля 09, 2012, 01:28:15 am »
@ sadky
Без частотной диаграммы это "кот в мешке".
Боюсь, и с диаграммой это тот же кот. Ну, может, в пакете
Fenca
« Ответ #23 : Июля 09, 2012, 01:30:28 am »
Кстати, http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=696 вот это тоже дешевый и с маленьким магнитом, но, ведь, звучит. Не как Рокет и даже не как 70'n'80
« Ответ #24 : Июля 09, 2012, 04:02:47 pm »
@ sadky
Это по ходу большой Celestion Super 8, т.е. тот же ущерб но покрупнее. Очень запутанная диаграмма, с непонятными шкалами и сильно мелкая, очевидно, чтобы не смогли разобраться.
« Ответ #25 : Июля 10, 2012, 11:35:53 am »
ет
привет-а ты пробовал этот динамик? напиши в какой конфиг один или скажем 2 или 4 по 12? как он на клине? как на перегрузе?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 11:38:29 am от Oleginchat »
leons
« Ответ #26 : Июля 11, 2012, 12:46:42 pm »
А кстати, если брать 8-ку, то какая лучше всего?
Не подскажете? Спасибо!
« Ответ #27 : Июля 11, 2012, 03:28:38 pm »
@ leons
Если совсем нет средств, то может переделать широкополосный, или дошаманить имеющийся динамик, чтобы резал песок?
...есть тема: И снова поговорим о динамиках.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 03:28:56 pm от Samat »
leons
« Ответ #28 : Июля 12, 2012, 10:18:28 am »
Да не так уж сильно нет денег! Просто на ламповый комбик или голову ламповую же надо раскошеливаться порядочно - я сейчас собираю деньги.
А танцы с бубном вокруг старенького комбика - попытка получить чистый звук на клине, его 8-ка я же говорю после 2-ки на регуляторе громкости начинает звучать как-то форсированно. На канале перегруза звучит более-менее нормально как для транзистора. Я хотел делать кабинет и ставить 25-ваттный Гринбек. А потом подумал стоит ли тратить деньги. Может лучше взять Селейшн Супер 8? И поменять динамик просто в комбике не играясь изготовлением кабинета. Может моя 8-ка в комбике уже подсела. Кстати, предлагали Гринбек б/у за 800 грн. Но б/у страшновато заказывать без прослушивания.
« Ответ #29 : Июля 12, 2012, 03:12:11 pm »
@ leons
А, ну если чистый нужен и не так дорого, то есть динамик Jensen C8R 8 Ohm 8" 25W, цена должна быть в пределах 400 гр.
leons
« Ответ #30 : Июля 12, 2012, 04:50:57 pm »
Я живу в Украине. Где я могу купить Jensen?
Спасибо!
« Ответ #31 : Июля 14, 2012, 12:16:22 am »
Спасибо!
В личку ответил.
leons
« Ответ #32 : Июля 19, 2012, 04:54:21 pm »
Спасибо!
Скорее всего закажу товарищу этот динамик, он будет ехать в Москву и Петербург в августе. Вот пусть и купит.
По крайней мере, я думаю, что этот динамик помощней и не будет хрипеть при накручивании громкости как мой Fendero-вский.
Fenca
« Ответ #33 : Июля 20, 2012, 09:29:17 am »
ет
Я юзал в кабе 2х12, но размером с 4х10 (квадратный то есть). Он довольно верхастый, правда, новый, из-за этого скорее всего. По моим ощущениям, он больше заточен под митол, серединисто-колючий такой. Низа не очень много. Могу писануть семпл на досуге.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 09:29:50 am от FLC »
sk
« Ответ #34 : Июля 20, 2012, 10:09:00 am »
Купил MARSHALL MG 15 CFR
Естественно сразу разобрал из за любопытства.
http://92.r.photoshare.ru/00924/008d242b5f382cfe248df9288ff26d7b55e835f8.jpg
http://92.r.photoshare.ru/00924/008d242dad8bfd9a534825284d409924cf087ae9.jpg
Поискал что это за динамик-не нашел.Диаметр 8 дюймов.
Я понимаю,что в схеме присутствует симулятор.
Но скажу-для дома вполне хватает.
И Маршаловский звук на лицо.Кстати,в нем стоит настоящий пружинный ревер!
Fenca
« Ответ #35 : Июля 20, 2012, 12:47:41 pm »
Откуда там симулятор? Я втыкал такой (только без ревера) в V30, был сносный звук, сима не ощущалось
sk
« Ответ #36 : Июля 20, 2012, 01:24:44 pm »
http://89.r.photoshare.ru/00898/008924fbbf16e46f67572fbf8897c1afe450cf14.jpg
Я думаю,что в правом верхнем углу на двух микросхемах собран именно симулятор.
« Ответ #37 : Июля 20, 2012, 02:40:34 pm »
Это полосовые фильтры каменного диста, обычное дело, ...спикерсимулятора нет.
« Ответ #38 : Июля 20, 2012, 03:15:45 pm »
Это не полосовые фильтры, а ФНЧ 5-го порядка. Симулятор и есть. Правда, не совсем такой, как принято. Частота настройки повыше и без резонансного подъёма.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 03:34:13 pm от olegfx »
« Ответ #39 : Июля 20, 2012, 03:35:23 pm »
Это фильтры не спикерсимулятора как такового в одном аппарате для имитации гитарного динамика. Взгляни на схему внимательно, это часть только перегруза, а в нем, если он на ОУ всегда есть фильтры, полосовые или подавления, без них и гитарный динамик каку выдает, ...т.е. это примочка внутри комбо, спикерсимулятора нет.
