Автор Тема: помогите с маршаллом JCM 800  (Прочитано 7711 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« : Июля 16, 2010, 04:17:10 pm »
выпотрошил гта 40 и на его трансах собрал маршалл JCM 800.
проблема такая: когда прикасаешься к массе джека - фон идет, а когда к сигнальному контакту - как будто ничего не происходит :(
   включаю гитару - звук идет, но чувствуется что фазировка другая, а точнее к струнам прикасаешься - фон, не прикасаешься - нормально все.
помогите :(
Re: помогите с маршаллом JCM 800
« Ответ #1 : Июля 16, 2010, 04:18:19 pm »
Поменять полярность входного гнезда  ;D
slava
  • forever!
« Ответ #2 : Июля 16, 2010, 04:31:51 pm »
да не Денн :) все правильно на джеке распаяно, а именно те контакты, что ближе к гайке - земля, самые дальние - сигнальные. ну обычные гнезда пластмассовые :)
все по схеме. фото кинуть?
slava
  • forever!
« Ответ #3 : Июля 16, 2010, 04:35:27 pm »
« Ответ #4 : Июля 16, 2010, 04:38:24 pm »
Когда к корпусу прибора прикасаешься, то тоже фонить начинает?
slava
  • forever!
« Ответ #5 : Июля 16, 2010, 04:41:27 pm »
ммм... щас минутку.... пойду попробую..
slava
  • forever!
« Ответ #6 : Июля 16, 2010, 04:45:30 pm »
а! во! вспомнил! когда джек вынимаешь, то при замкнутых контактах только шипение ламп!! и еще. в гнездо hi гитара играет, а в lo - нет :(
перепроверил контакты - все правильно....
ну очень странно.. может с джеком че не то...щас  минут через 10 отпишусь еще.
Денн, я прозвонил гитарный кабель. с ним все ок. масса и сигнал не коротит.
« Ответ #7 : Июля 16, 2010, 05:15:58 pm »
Погляди внимательно на гнездо со вставленным джеком "сверху"— возможно подпаялся не к контактному лепестку, а к размыкаемому контакту.
slava
  • forever!
« Ответ #8 : Июля 16, 2010, 06:23:35 pm »
да!! так и есть! я тупанул канешн... щас работает все :)
теперь следующие вопросы.
блок питания я сделал по ерасовской схеме потому что у него по постоянке около 390 вольт идет, а по маршалловской оч мало почему то... ну я первую пару электролитов сделал как у ерасова
http://yfrog.com/0f85637976j
и так же я подал на диод, который для отрицательного напряжения, переменку с катушки специально для этого предназначенной. опять же как у ерасова.
там где по маршалловской схеме показано -57 вольт - у меня там где то -30 наверно.
http://img64.imageshack.us/i/90954563.gif/ постоянка после первого электролита - 380 вольт. опять же странно. по схеме то 410 у ерасова показано:(  подскажите как правилно отстроить это. :(
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 06:26:23 pm от zloyzoom92 »
Kaban
« Ответ #9 : Июля 16, 2010, 06:59:48 pm »
Похоже, что ни в режиме лампы. Необходимо выстроить напряжение смещения (-57В на схеме ЖСМ800). Посмотри на схему ерасова. Там надо оставить выпрямитель на D5 и C14, ФНЧ на R28C13. Далее надо присобачить регулируемый делитель (читать: пот) как на схеме ЖСМ800 RB1 (BIAS) 47k+22k и с его помощью регулировать (читай: просаживать на землю) напряжение смещения. Улавливаешь мысль?)
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 07:01:00 pm от Kaban »
serg.rt
« Ответ #10 : Июля 16, 2010, 07:43:41 pm »
Какие лампы? С EL34 -57В работать не будет.
Johnny B. Goode
slava
  • forever!
« Ответ #11 : Июля 16, 2010, 11:29:57 pm »
-57В это для 6550 на сколько я понял....
Oleny спасибо! оч внятно разжевал!
я короче померял эту просадку на землю :) она около 30 вольт.... щас лазил - лазил в интернете - нашел, что на 6п3с-е надо -35 вольт.
щас в ночь паять!! работать все работает, но надо довести до ума! кхм... да и звук тоже... но сначала как с просадкой разберусь - отпишу
slava
  • forever!
« Ответ #12 : Июля 17, 2010, 01:52:01 pm »
делаем шаги потихоньку!! появляются неожиданные проблемы :(
смещение сделал как у ерасова, включив отсебячину и вот что получилось
R23 дальше не было у меня, и R22 я тоже не стал делать. т.е. сразу с переменника идет на 220к+220к по маршалловской схеме(по схеме это 150к+150). мне удалось тем самым добиться -35 вольт на смещение.
вопрос. нужен ли какой резистор типа как R22 по ерасову? может он на че влияет...
далее прям не пробуя звук замодил по этому моду
http://www.onlinedisk.ru/view/398383/800mod.jpg
включил в розетку, бах!!! а мощности ваще нету!!! оч тихо, но играет. типа когда громкость маленькая - динамик песочит. вот так и у меня. характер перегруза прикольный такой стал, дури увеличилось.... и толи мод виноват, толи смещение - не знаю :(
еще заметил что в темноте когда не играешь 6п3с-е горят синим цветом. так и должно быть? чот прям от них даже шасси греется... может чего со смещением? помогите :'(
« Последнее редактирование: Июля 17, 2010, 01:55:42 pm от zloyzoom92 »
« Ответ #13 : Июля 17, 2010, 08:02:04 pm »
  • Синее свечение - это ионизированный газ, он не греет, это нормально.
  • В схеме господина Ерасова R22/23 нужны для нормальной работы фазоинвертора
  • Само по себе "количество вольт" на сетке в штучной схеме ни о чём не говорит. Важно какой при этом ток покоя и т.п.
  • Мод этот к описанным последствиям приводить не может — проверь монтаж.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2010, 08:02:58 pm от GLEB »
slava
  • forever!
« Ответ #14 : Июля 17, 2010, 09:04:25 pm »
все сделал! громкость появилась! там 680нф я припаял параллельно 100к на катоде последнего триода, т.е. в катодном повторителе. а эт не правильно. припаял куда надо. все заработало, но звук прям оч резкий..
 я начал модить подругому. из соседней темы взял вот этот мод и плюс к этому внес свои 5 копеек!
получилось вот так
звук реально улучшился, стал понизастее вроде и точно верха подрезались, которые очень на уши давили. теперь и в нэке и в бридже звук вкусный стал! а 500к вместо мегаома потому что черезчур лишнего гейна, вот прям звук больше половины уже неиграбелен ИМХО.
и 2 момента, которые меня беспокоят:
1. непонятно почему затухание не совсем правильное, как будто подпердывает если вслушаться. вот типа как у кранка что то! у него с затуханием проблема такая. особенно это заметно когда в режиме low. в hi заметно при глушениях на высоком гейне и на большой громкости. динамик подпердывает. еще один симптом этого странного явления - резко дергаешь верхние струны и слышишь что сначала ты дернул и громко, а потом через секунду уже тише и вот этот призвук при затухании - подпердывание. некрасиво :( что это? какой то конденсатор в катоде?  или чего? в последнем моде во второй катод идет 4.7к . я его не нашел и поставил 5.1к может из за этого?
2. когда глушу при высокой громкости заметил что в такт моих глушений синим полыхает не 2 лампочки, а одна!!!!
опять же помогите :( это мой первый опыт. до этого только чемп
« Последнее редактирование: Июля 17, 2010, 09:05:22 pm от zloyzoom92 »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Июля 18, 2010, 11:58:20 am »
Может у тебя лампа запирается при затухании?
либо плохой контакт где-то
slava
  • forever!
« Ответ #16 : Июля 18, 2010, 12:42:04 pm »
выходная лампа в смысле? или в преде?
slava
  • forever!
« Ответ #17 : Июля 18, 2010, 12:49:40 pm »
подскажите в первую очередь с оконечником. надо с ним разобраться в первую очередь. может это из за него призвуки :(
Tan
« Ответ #18 : Июля 18, 2010, 01:08:29 pm »
Это не проблема - просто анодка проседает при атаке, поэтому синева и мигает. Некоторые 6п3с вообще не горят синим. Если лампы уже стояли в комбе, а не найдены на помойке - не парься.
Я, кстати, тоже начал с потошения гта40 =)
Мой совет - начни с оконечника. Собрал - втыкайся перед фазиком (я вообще отдельный вход для этого сделал) и слушай. Должен быть чистый, тихий звук.
Потом собирай оригинальную схему. Работает? - Тогда только уже модить.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 01:11:55 pm от Tan »
slava
  • forever!
« Ответ #19 : Июля 18, 2010, 01:21:35 pm »
Tan,спасибо....просто в ерасове обе лампочки полыхали когда на большой громкости!
блин, не кидайте меня тут! отвечайте почаще плз ::)
как мне с призвуками разобраться? вообще правда оч похоже на запирание. и когда в lo втыкаюсь - заметнее.. значит это не в первом каскаде! отчего запирать то может!
