Автор Тема: Экранирование катушки датчика  (Прочитано 5297 раз)
razorgolf
Re: Экранирование катушки датчика
« Ответ #20 : Сентября 05, 2019, 02:21:28 pm »
поперек или вдоль?
Кмк без разницы. Вдоль удобнее их собирать на одном краю щёчки.
и разумную ширину бы еще.
Ширину чего, полоски или промежутка? Например 1мм полоска и 0.5мм промежуток, не?
Случай логотипа более нетипичный, его надо рассматривать в конкретике.
VAT
« Ответ #21 : Сентября 05, 2019, 02:28:37 pm »
Хотелось бы теоретический вектор..
razorgolf
« Ответ #22 : Сентября 05, 2019, 02:52:48 pm »
Вихревые токи посчитать? Нафик. Задачка будет посложнее расчёта грифа в САПР.
AK-47
« Ответ #23 : Сентября 06, 2019, 03:06:29 pm »
To VAT:
Юзаю исключительно такую конструкцию.
Никаких артефактов в разнице 3 и 4 струны не замечено.
Если две группы сердечников выстроены в одну линию, трудно расположить двойную толщину обмотки в зазоре между двумя струнами, но это дело обходят увеличением высоты датчика и расположением групп сердечников "шашечками"
VAT
« Ответ #24 : Сентября 07, 2019, 10:58:53 am »
да вот именно
не обходится это дело таким образом никак
да но с артефактами между 3 и 4 струной.. переворот фазы при бенде обязан иметь место.
VAT
« Ответ #25 : Сентября 07, 2019, 12:41:31 pm »
хотя.. если не только катушка а и магнит  с другой фазой - то переворота фазы не будет.. но чтото же должно быть .. только вот что?  .. впрочем тема не о том
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2019, 12:54:35 pm от VAT »
patron
« Ответ #26 : Сентября 08, 2019, 10:26:19 am »
Пробовал использовать конструкцию, как Precision Bass, только всё в одном корпусе. Поскольку магниты расположены полюсами наоборот, то никаких артефактов при бендах 3-й струны вверх, на "территорию" другого магнита, не замечал. Поскольку каркасы оригинальных катушек в Precision  очень широкие и магниты половинок оказываются сильно сдвинуты вдоль струн, а кроме того катушки довольно низкие, то использовал каркасы, как в EMG81. Соответственно и магниты пришлось использовать существенно уже, чем родные Precision.
Звук естественно остаётся сингловым, хотя подавление всех помех - как у хороших хамбакеров.
Вся конструкция вмещается в стандартный корпус хамбакера.
Конечно с количеством витков пришлось поиграться для бриджевой и нековой позиции.
AK-47
« Ответ #27 : Сентября 09, 2019, 11:10:28 am »
To VAT:
Не хочется тут бодаться, у каждого своё видение теории. Но есть реальные датчики и реальный результат, против которого не попрёшь  ::)
VAT
« Ответ #28 : Сентября 09, 2019, 06:18:17 pm »
а их две - и обе правильные . Только одна ничего не дает для понимания куда двигаться если хочешь получить желаемые изменения, а другая дает.
что нет артефакта? может он не ярок  но он должен быть.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2019, 06:20:20 pm от VAT »
AK-47
« Ответ #29 : Сентября 10, 2019, 11:16:49 am »
Любой глубокий бэнд подразумевает уход струны из поля стержня. Все про это знают, все пользуются, суицидов не наблюдается. Ежели кто-то шибко страдает, устанавливает датчики с рельсовым сердечником.
VAT
« Ответ #30 : Сентября 10, 2019, 08:49:15 pm »
заблуждаются что что-то знают не только лишь все, а мало кто..
razorgolf
AK-47
« Ответ #32 : Сентября 13, 2019, 09:16:03 am »
Всё давно выяснили и поставили на поток
VAT
« Ответ #33 : Сентября 13, 2019, 11:12:36 am »
кривоватое решение на потоке
razorgolf
« Ответ #34 : Сентября 13, 2019, 12:55:06 pm »
@ VAT
Так работает же. И неплохо причём. Разница уровня сигнала от звукоизвлечения превышает разницу от конструкции датчиков.
@ AK-47
В ссылке речь про установку датчиков от 4-ки на 5-ку. И написано, что 3-струна лучше всего звучит, когда находится между датчиками. Подобрано опытным путём.
AK-47
« Ответ #35 : Сентября 16, 2019, 08:58:13 am »
To VAT: Почему же "кривоватое"? Пять на два не делится, чё делать  ;D
То razorgolf;  Пардон, не доглядел. Но там всё понятно, там рельсы просто в "перекрышку".
« Ответ #36 : Сентября 16, 2019, 07:02:11 pm »
Хендрикс, Блэкмор, Мальмстин и чёртова куча других достойных гитаристов извлекали из своих синглов чудеснейшие звуки перед многомиллионной аудиторией, нимало не заботясь правильным или неправильным взаимодействием полей.
А здесь в чём проблема? Плохому танцору что-то мешает?
Осваивайте свой инструмент, учитесь играть на нём.
И не смешите народ своими детскими капризами.
AK-47
« Ответ #37 : Сентября 17, 2019, 08:11:52 am »
Зачем же так?  Форум жеж научно-музыкальный, надо копнуть и пообщаться.
VAT
« Ответ #38 : Сентября 18, 2019, 06:57:14 pm »
а нам не надо.. мы с помехами боремся. а они просто приспособленцы.)
я ж не говорю что не работает. работает - но не в полный рост
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 07:16:31 pm от VAT »
