Автор Тема: Нужна схема лампового усилителя для тяжелого рока  (Прочитано 92601 раз)
Никто о вкусах не спорит, просто обратное утверждать не нужно, если я вижу таблицу и вижу High-End схемы, и все совпадает, и нет там допустим твоей, Venom, любимой лампы, то это не значит, что "6П6С лампа аудиофильская, а EL34 и EL84 - нет", ...я против этого и только. Выбор той или иной - предпочтение.
Да просто для себя интересно! ну хотелось бы дома иметь такой маленький аппарат с разным характером звука! Вот я набросал схему, имеет ли такая схема право на жизнь?
http://keep4u.ru/full/2009/11/04/9eac61a905ace2e68d68b21375ff8eaa/jpg
При переключении будут неслабые индуктивные выбросы, может транс выходной пробить.
You
    • ICQ клиент - 369422409
Ооо Привет Наблюдатель! Подскажи как в данной ситуации лучше поступить? Данную идею вообще можно осуществить?
Sergius
да если переключать при выключенном питании.
You
Да я тоже так думаю! Ну тогда буду переключать при выключенном питании, рас на ходу нельзя!
Не считаю EL84 не подходящей для тяжелого рока, скорее она более подходящая в виду своей четкости.
Ага! Оно самое!
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 07:26:14 pm от Jimmy_Page »
И мысли я читаю ))
Тяжелый рок он настолько разнообразен... И лампы суть разный звук имеют, но!!! -  назовите хоть один серийный хайгейновый усилок, использующий EL84?
Dual Rectifier, SLO100, Framus Cobra, MARK IV, JCM800, 5150 и т.д. это все в основном - 5881/6L6/EL34.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 07:50:27 pm от dks »
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Есть они у Matchless, Orange, Messa boogie, например...тяжелый рок ведь это не только мясо современное, а хард рок/классик рок тоже.
serg.rt
Ну, в том же Brunetti Maranello стоят EL84, и хард-рок на нем играть можно вполне. Что-нибудь типа AC/DC.
Вот мне интересно, почему нет тем типа "усилитель для джаза/блюза" с таким же количеством страниц? Или у людей, играющих без суровых искажений, несколько правильнее заточены руки, и они не носятся в поисках Грааля, а высекают хороший звук из того, что поближе?
Johnny B. Goode
Alexan
Ну насчёт джаза/блюза не уверен, но древние усилки здесь тоже активно обсуждают, вот тебе хороший пример http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1224442120
Никакой нормальный производитель не будет ставить 4хEL84, если можно поставить пару мощнее, тех же EL34, поскольку ориентировка идет на оптимальный универсальный выход, а не специально для квартирников, ...прочее лепят на камнях. Вы просто стреляете в лоб отсутствием на рынке немощных ламповых усилителей для тяжелого стиля, поскольку сторонники его в большинстве своем пользуют зверей 100 ваттных. Мы, увы, звено пока еще не замеченное ведущими производителями,  ...хотя нет, господин Ерасов вроде продает что-то на паре EL84, или я ошибаюсь?
srg_ua
15 и 30 ти ватние комбики laney  :) .
Ну и VOX есть, только толку? ...именно тяжелый стиль на лампах в малогабаритных помещениях практически не поддерживается.
Комрады! Но опять вы в крайности упираетесь - все упомянутые аппараты для "тяжелого рока" в истином понимании этого слова не подходят. Не притягивайте EL84 в этот сегмент - она не для того, иначе бы 90% хайгейна на них собирались, а ситуация как раз обратная.
Я уже описал почему она не пользуется, по-моему все понятно, выход у пары слаб, чтобы заинтересовать подавляющие массы хардрокеров. Но, от этого EL84 не становится изгоем, она находит своих почитателей там, где их обделила вниманием популярная гитарная промышленность.
Led Zeppelin Amps
   Supro (unknown model): 1*12" combo used for recording.
   Hiwatt 50: seen during the 1970 tour.
   Vox AC-30: used for recording. 2*12" Celestion speakers. 36 watt output.
   Marshall 1959-SLP: 100 watt head rewired to 200 watt
   Marshall 4*12 cabinets
   Orange: 100 watt amp and cabinets
KMG, я ж не спорю насчет классического хард-рока, но если вы вместо Dual Rectifier по райдеру поставите Р.Круспе (Rammstein) VOX AC30, он вас явно не поймет. Или представьте Хетфилда с Хемметом лабающими на Hiwatt 50 :) Всему свое место и время.
А теперь вручите квартирнику 100 ваттный Marshall и скажите: "хочешь тяжелый рок, вот! ...другого не дано". А между прочим и маленький комбо может жестко и четко выдать, нужно только правильную лампу выбрать для своего стиля. Да, рок тяжелый бывает разный, бывает грязный, бывает четкий.
serg.rt
Речь вроде о хард-роке, а не о более эксремальных направлениях типа трэша. Нормальный хард-рок на аппаратах с "квадратным" звуком типа мясабуги и вхт звучать будет совсем не как тот хард-рок, к которому все привыкли.
Johnny B. Goode
