Автор Тема: Нужна схема лампового усилителя для тяжелого рока  (Прочитано 94187 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
всеравно ето как джими сказал)) я люблю ети лямпы) лан больше не по теме постить не буду ато получается злосный флуд:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ну, почему же? ...не предом единым получают звук для металла, тут автор уже подумал и убедился, какой пред не собирай, если он не под оконец, то результата и не будет, тут же и динамик обсуждается, так что комплексное мышление весьма к месту. И тема: "Нужна схема лампового усилителя для тяжелого рока" - никак оконец обсуждать не запрещает )).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
))) ну пп я выбираю 6п6)или ел34) они похожы)еще важно каму какой перегруз надо) топикстартеру я насколько понял шико эйсидиси нравится:) а я другую музычку играю...
Freedom is slavery.
War is peace.
You
    • ICQ клиент - 369422409
Ну это все понятно! Спасибо! Ну а как идея сделать один пред и переключалку на разные оконечники? Никто не встречал случайно?
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Так же и я долго искал свой звук с 6п6с, пока не попробовал 6п14п. Так что клуб любителей EL84 пополняется  ;D
Можно попробовать ещё собрать часть фазоинвертора, использовав только одно его плечо - звук ближе к пушпульным собратьсям, да и мастер волюм как-то лучше работает после такого квазифазика, звук не поганит...
П.С.: Я ещё не попробовал до сих пор грелку, по совету Джимми. Тогда думаю вообще улёт будет...
Можно переключать оконеники. но слегка наворочаная комутация будет. Надеюсь ты не на лету футсвичем хочешь их переключать..???
Dr.Fox
  • %USERNAME%
в месе Блюэнджел конци переключаются:) там пара 6в6 и четверка ел84:) прикольно) надо попробовать собрать... тока один минус... автоматическое смещение:(
Freedom is slavery.
War is peace.
You
Нет не налету футсвитчем! Я думал собрать один оконечник на 6п6с со своим трансом и резистором смешения, а другой на 6п14п со своим трансом и резистором смешения. Оба выходных транса нагрузить на динамик, переключателем преключать анодку с одного конечника на другой, а другим переключателем размыкать или замыкать нужную вторичную обмотку!
Ну видишь, сам всё знаешь. Фазоинвертор будет общий или это однотакт? Вход в УМ ведь тоже комутировать надо.
Обязательно припаяй по 150ом на вторички, чтоб транс каким то косячным образом не остался без нагрузки.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Jimmy Page А Сколько мощность реза? мне просто надо в голову... я дурак оставил без нагрузки, транс вылетел... причем с огнем и дымом...
Freedom is slavery.
War is peace.
You
Это одно такт! Один однотакт на 6п14п другой на 6п6с, вот их я и хочу перключать между собой! А зачем вещать 150ом, зачем вход переключать, если я переключаю анодное напряжение с одного каскада на другой, и чего будет выходному трансу если если на него не подается напряжение! :-X Схему нарисую и покажу!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
ну не помешает...
Freedom is slavery.
War is peace.
А зачем все эти танцы с двумя бубнами? ...You, тебе нужен тяжелый рок, или подтежеленный блюз? (провокация)
К размышлению, ...аудиофилы для себя отобрали лампочки на оконец, в этот списочек попадает и EL34 и EL84 и 6L6, а вот чегой-то там нету 6П6С, ...а Marshall пользует и EL34 и EL84, с чего бы это? ...универсальный АЧХ мне кажется. Можно нарулить на 6П14П звук 6П6С, причем предом с некой цепочкой резонанса и коррекцией низов в ТБ, числящимся под распространенным названием "sweet", если правильно написал. Будет ли похоже при перегрузе оконечника не в курсе, ибо не довожу никогда, хватает и такой мощи.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Beermonza насчет аудиофилов это отдельная песня!!! они виму в блоки питания ставят!!! Я  же говорю не я один такой любитель 6в6) просто люди в ветку не заходят...
Freedom is slavery.
War is peace.
You
Да просто для себя интересно! ну хотелось бы дома иметь такой маленький аппарат с разным характером звука! Вот я набросал схему, имеет ли такая схема право на жизнь?
http://keep4u.ru/full/2009/11/04/9eac61a905ace2e68d68b21375ff8eaa/jpg
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 07:03:44 pm от You_Hack »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
почему бы и нет) мне кажется нормально будет:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Что-то нужно придумать, чтобы не было броска по питанию, пару кондеров на свои лампы по десятку мкФ, ну и пред будет питаться от своей развязки, не через оконец, как по классическим схемам.
Ой-ой.... люди, вы чего? :o
Винтаж 30-й им на малой громкости не звучит, да он на малой громкости еще и сам по себе сигнал компрессирует ;)
Как хорошо, что у меня нет соседей, которые дома грузят 15 Вт оконечники.... Мастер вольюм вам в помощь....
Кстати, по семплам - первый наруливается на 800-м вообще без грелок, второй семпл легко получить  так - ставим переключалку 10к\2.4к и все на том же 800-м или грелочкой его.....ну и по динамикам уже сказали все....
6П6С однозначно насыщенней звучит, чем 6П14П (ядовитая крикунья) и, кстати, если уж на то пошло, то аудиофилы особо и за лампы-то не считают все что было перечислено, кроме, как раз 6П6С ;D
Ну а вима - далась вам эта вима, вполне себе обычная сносная пленка, ничего более. Кстати в блоки питания ее аудиофилы (и не только) и ставят поэтому, а не от того, что считают ее плохой ;) По мне так к71, к78 ничем не хуже, а то еще и лучше и в монтаже навесном удобнее.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 07:50:00 pm от texman »
... 6П6С однозначно насыщенней звучит, чем 6П14П (ядовитая крикунья) и, кстати, если уж на то пошло, то аудиофилы особо и за лампы-то не считают все что было перечислено, кроме, как раз 6П6С ;D ...
Специально для вас статейка, вернее табличка с "Радио Хобби" 4/98
http://www.onlinedisk.ru/file/258980/
...ни 6П6С ни 6V6GT там не числится, а на EL84 делается поголовное большинство однотактных выходников и для наушников в том числе. Есть там и 6L6 (6П3С) которые со счетов тоже сбрасывать не стоит.
Не считаю EL84 не подходящей для тяжелого рока, скорее она более подходящая в виду своей четкости, не стоит путать четкость с ядовитостью.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
я нелюблю их... и все тут) хоть убейте))) нет смысла об этом спорить))) толкуто...
Freedom is slavery.
War is peace.
