Автор Тема: Slo Recto Twin  (Прочитано 25220 раз)
Никита2010
Slo Recto Twin
« : Января 17, 2011, 10:44:54 am »
Сделал данную примочку на плате, чистый канал хорошо без фона и нареканий но вот перегруз отказывается рбаотать просто фон стоит и ели слышно гитару на заднем плане, уже сто раз проверил разводку и подключение увы... грешу на схему качал архив с пдф файлом где было расписанно подключение, кто знает может в этой схеме что я паял есть ошибки очень прошу их указать )  http://img199.imageshack.us/i/srt.gif/
http://img41.imageshack.us/i/12574970.jpg/
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 10:52:27 am от Nikitosik888 »
v1ct0r
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #1 : Января 17, 2011, 12:07:34 pm »
Какого рода фон? Возбуд или по питанию?
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #2 : Января 17, 2011, 12:17:43 pm »
щас уже нету, просто сигнала ноль перегруза нет
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #3 : Января 17, 2011, 12:31:00 pm »
Есть такая ветка - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531
Там эта "примочка" обсосана вдоль и поперёк, со всеми фонами, возбудами и т.п..
v1ct0r
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #4 : Января 17, 2011, 12:31:25 pm »
Эээ.. т.е. тебя все устраивает?  ;)
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #5 : Января 17, 2011, 12:37:22 pm »
да если бы, там  80 с лишним страниц, просто интересно что может быть
AK-47
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #6 : Января 17, 2011, 01:59:26 pm »
Померяй для начала напруги, покаскадно.
Если есть осцилл, вообще шикарно - посмотри сигнал на анодах слева направо, косяк всплывёт.
Ну и в каскаде после ищи что не так.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #7 : Августа 17, 2011, 12:03:11 pm »
у третьего триода на катоде v3.2  , на 7 ноге +140 вольт  :( откуда они там взялись? и в каких случаях такое напряжение в катоде может появится
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #8 : Августа 17, 2011, 12:07:18 pm »
Либо лампа дохлая, либо какой-то из конденсаторов пробит. Есть ещё вариант с перепутанным номиналом резистора, например 100 Ом вместо 100 кОм в аноде, но это я думаю вряд ли.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #9 : Августа 17, 2011, 12:42:17 pm »
лампу заменил тоже самое, номиналы проверил, тембро блок не влияет он рабочий проверил на другой схеме, конденсаторы накаротко не звонятся, но это грубая проверка думаю  :) использовал 250 вольтовые от лени , теперь думаю ведь анодное у меня порядка +380 вольт, хоть там  и керамика проходная , и ещё тогда вопрос осцилом как смотрите аноды? через делитель? у меня с1-49 но в ламповые схемы им лазить... спалить можно
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #10 : Августа 17, 2011, 12:56:03 pm »
@ Никита2010
Нечего там смотреть осциллографом. Достаточно мультиметра с высокоомным входом. Конденсаторы на 250в не годятся, их скорее всего "прошьёт".
Если речь про каскад катодного повторителя, то 140в на катоде - это норма. Там должна быть примерно половина анодки, а вернее - точная копия напряжения на аноде предыдущего каскада минус пару вольт.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 12:57:55 pm от Denn »
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #11 : Августа 17, 2011, 12:59:13 pm »
1 нф на аноде v2.2 у меня вообще на 50 вольт ) но он я там как поняли не особо нужен это ведь шунтирующий по питанию ?  чистый канал что интересно работает , надо значит поменять капы
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #12 : Августа 17, 2011, 01:01:54 pm »
напряжение 140 в , в точке F т.е на триоде v3.2 перед тембро блоком перегруза, а как минуя тембро блок проверить выход? если там 140 вольт
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #13 : Августа 17, 2011, 01:17:10 pm »
Этот конденсатор нужен на 400в, не меньше!
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #14 : Августа 17, 2011, 01:18:01 pm »
Через разделительный конденсатор (22..100 нф) и нагрузочный резистор (470..1000 ком).
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #15 : Августа 17, 2011, 01:25:05 pm »
уже догодался, звука нет, если сильно аккорд дать небольшой сигнал слышится оооочень слабый и фон стоит большой
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #16 : Августа 17, 2011, 01:38:04 pm »
Скорее всего пробит тот самый анодный шунт, а фон - это плохо выпрямленная анодка, которая через пробитый шунт попадает на следующий каскад и усиливается на выход.
smex03
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #17 : Августа 18, 2011, 07:20:22 pm »
Никита2010
Если делал по той печатке что я думаю, то там есть один косячек, на входе если не изменяет память там 68к и 1м посмотри что бы они рправильно были расположены у тебя, на печатке один из них не правельно там показан. Возьми сверь со схемой.
И ищи косяки  в том что паял- сто пудово где-то есть косяки: или в деталюшках или в вытравке дорожек или в комутации проводов.
    Перед пайкой деталюшки нужно было проверить тестерами и резюки и кандёры если не новые. Запас по напряжению на кандёрах бери вдвойне. Я всегда с двохкратным запасом ставлю и не парюсь вообще. :)
Скинь фото своего изделия сюда в тему.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 07:45:17 pm от smex03 »
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #18 : Августа 18, 2011, 08:26:25 pm »
фото будет чуть позже, с гейном разобрался печатка замыкала на землю в районе с3, с4 =) однако это не избавило от проблемы... на выходе сигнал слышится ... но идёт жуткий свист ( я так думаю дело в капах, у нас в городе сложно достать малой ёмкости на большое напряжение, ну где могут быть скажем 2,2 нф на 400 вольт? я глаза не видел ( вот и ставлю чё под руку попадёт, по этой "усовершенствованной" схеме меня смущает р27 который как я понял гасит часть гейна, может есть мысли как избавиться от свиста на выходе и для более хорошего фильтра думаю использовать дросель, надеюсь избавит от фона хоть он и не такой заметный
p.s. Взял сигнал минуя тембро блок с катода v3.2  тот же свист с временным затуханием сигнала, интересно что при выключении через некоторое время ( секунды2-3) свист пропадает, буду капать откуда наводка идёт
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 08:31:41 pm от Nikitosik888 »
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #19 : Августа 18, 2011, 08:41:41 pm »
Подскажите, как повлияет на звук замена проходных конденсаторов 22н на 47н, а то нигде не могу найти  22н более 100 вольт?
С наилучшими пожеланиями.
