Автор Тема: Slo Recto Twin  (Прочитано 26221 раз)
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #20 : Августа 18, 2011, 08:57:57 pm »
характер звучания уже будет иной, особенно если речь идёт о темброблоке, а вообще я люблю эксперементироват ьс различными значениями проходных конденсаторов от различных комбинаций можно добиться желаемого звука
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #21 : Августа 18, 2011, 09:02:27 pm »
на v3 приходит чистый сигнал, поставил дрослель от улпцт телика 1,2 Гн  0,160 А , фон вообще пропал =) а вот с V3  думаю может поставить 100 кОм в анод второй половинки (
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #22 : Августа 19, 2011, 08:54:00 am »
кажется разобрался от чего  свист, я разместил на одной печатке всё вместе с тембро блоком и ТБ перегруза находится прям под каскадом чистого, видать и даёт наводки потому что если рукой закрыть ТБ свист пропадает =) так же интересно что если долго играть на перегрузе и переключиться на чистый то сигнал с чистого становится тихим и перегруженным
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #23 : Августа 19, 2011, 09:51:22 am »
Мне очень не хотелось отходить от оригинальной схемы ректифаера, потому сегодня разобрал два ЭЛТ монитора и в них нашёл кондеры на 22н 250 Вольт и 10н 630В буду из них придумывать.
Сравнивал лид канал SRT со схемой ректифаера, и вроде как он полностью идентичен, так почему в названии SRT присутствует первое "Slo"? Что в этой схеме от Soldano?
А ТБ лучше делать отдельными платками. ИМХО
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 09:52:24 am от Zombie »
С наилучшими пожеланиями.
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #24 : Августа 19, 2011, 01:53:24 pm »
Снова вопрос про кондёры, только теперь про электролиты: вместо 10uF в аноде можно ставить 47uF ? Самые маленькие номиналы которые смог найти на 450V.
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #25 : Августа 19, 2011, 01:57:13 pm »
Ставь.
-s-d-
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #26 : Августа 19, 2011, 11:00:25 pm »
то Zombie
в этой схеме от Soldano схема перегруза (Slo100) а ректифаер имеет такую же схему
по кондерам - ставь по 10 нан два в параллель, или если анодное напряжение не сильно большое будет (до 300В) ставь те что на 250В, 250 это переменки, а постоянки 250х1,4=350.
но лучше найти нужный номинал на напряжение не меньше 400В
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #27 : Августа 20, 2011, 04:51:41 pm »
Спасибо большое. По кондёрам так и сделал: в первый каскад на 250 вольт (думаю вытянет, т.к. анодный транс 250V переменки), параллельно 2 по 10н 630V и нашлось парочка на 22н 400V.
По схеме: неожиданно совпадение схем Сло100 и Ректы.
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #28 : Августа 22, 2011, 08:45:05 pm »
Всё никак я не соберу его. :)
Вопрос про накал: т.к. пользую лампы EH, то под них надо поднимать накал для КП. С анода сделал делитель 1М и 240К. По примерным подсчетам получается 70-80 Вольт. Не многовато? И какое максимальное напряжение для поднятия средней точки накала?
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #29 : Августа 22, 2011, 08:56:28 pm »
Загляни в даташит на лампу, не поленись, там всё написано, честно-честно :)
Величина подъёма зависит от величины анодного в конкретной схеме.
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #30 : Августа 22, 2011, 09:03:52 pm »
Спасибо, что то мозг не думает уже. :)
Гляжу в http://www.drtube.com/datasheets/12ax7eh.pdf
Я так понимаю меня интересующее:
Heater to cathode voltage
если по плюсу то до 100 вольт, а если накал на отрицательное напряжение вешать то до 200 Вольт.
Верно ли я понял?
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #31 : Августа 22, 2011, 09:06:07 pm »
@ Zombie
Ну да, получается что в минус можно до 200в уходить. Но нам больше в плюс интересно, ибо на КП примерно половина анодки.
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #32 : Августа 22, 2011, 09:10:17 pm »
Спасибо большое. Оставлю эти расчетные 70-80 Вольт. Надо будет не забыть замерить, когда всё соберу, а то расчеты одно, а что там получится... :)
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #33 : Августа 30, 2011, 09:43:21 am »
подскажите насчёт чистого канала почему он грузится? причём неплохой гейн на максимуме  :o
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #34 : Августа 30, 2011, 11:36:33 am »
Либо что-то неверно собрал, либо чересчур низкая анодка, либо какая-то неисправная деталь (севшая лампа?), либо слишком мало Uнакала, либо гитара с чересчур мощным "выхлопом", либо... 100500 других "либо". Когда всё правильно собрано, то грузиться FenderTwin не должен.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #35 : Августа 30, 2011, 02:13:45 pm »
анодное +380, лампы 6н2п-ев, накал 6,5 , ibanez grg-170dxl гитара, думаю резюки анодные поигратьсяс ними, на минимальном средней громкости вроде норм и на сингле, ещё хотел спросить можно ли уменшить уровень фона использовав стабилизатор накала на 1 КР142ЕН5Б, (7806) ? сейчас юзаяю со средней точкой 2х100 Ом
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #36 : Августа 30, 2011, 02:35:33 pm »
Никакой стабилизации и выпрямления не надо. делай среднюю точку через 100-200 Ом, а эту центральную точку вешай на +60-80 вольт. Их можно взять с анода через делитель 1МОм-220кОм.
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #37 : Августа 30, 2011, 03:04:26 pm »
и что действенный метод?  фон 50 гц особо слышен выше середины громкости, на чистом  мало на гейне много и мешает, провода сигнальные от компьютерного БП , может экранированные будет более эффективными?
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #38 : Августа 30, 2011, 03:11:32 pm »
Зайди в раздел самых популярных тем, в тему про СРТ - там я сегодня отчетик накидал по вчера завершенному проекту СРТ, там можешь послушать семплы, чистку не делал, т.е. как был звук так и есть. У меня в усилке шел только один провод экранированный - с входного джека на плату. Остальные обычные из компьютерного БП.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 03:14:26 pm от Zombie »
Никита2010
Re: Slo Recto Twin
« Ответ #39 : Августа 30, 2011, 05:32:13 pm »
ссылочку плиз
