Автор Тема: Маркировка импортных конденсаторов  (Прочитано 59874 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Декабря 12, 2009, 10:06:39 pm »
Здравствуйте.Помогите разобраться с маркировкой,может есть таблица для расшифровки или ключ какой.Вот например,что означает 2A222J на конденсаторе?Он темно-зеленого цвета.Помогите пожалуйста разобраться,до этого пользовался только отечественными и вопросов не возникало.
amp 6П3С.
Moonlight
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Маркировка импортных конденсаторов
« Ответ #2 : Декабря 12, 2009, 10:24:24 pm »
101 - 100pf
102 - 1000pf - 1nf - 0.001uf
103 - 10000pf - 10nf - 0.01uf
104 - 100000pf - 100nf - 0.1uf
105 - 1000000pf - 1000nf - 1uf
в твоем случае
222 - 2200pf - 2.2nf
Holy
« Ответ #3 : Декабря 12, 2009, 10:36:49 pm »
Благодарю вас,очень мне помогли.
amp 6П3С.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #4 : Декабря 12, 2009, 10:42:37 pm »
да сам долго мучался потом нашел... сделал таблицу и все...
Sanoend
« Ответ #5 : Декабря 13, 2009, 12:57:43 am »
первые два числа - это номинал, а последние число- это степень числа 10 на которую нужно умножать номинал. 222 - это 22 умноженное на 10 во второй степени, тоесть 22*100 pF = 2200 pF или 2.2 nF. Так же с маркировкой планарных резисторов.
Qwertinsky
« Ответ #6 : Декабря 13, 2009, 02:36:50 am »
Для расшифровки  пользуюсь иногда прогой Electronics Assistant называеться так сказать кобаин много чем может помочь  http://www.electronics2000.co.uk/assist/assist.exe
« Ответ #7 : Декабря 13, 2009, 02:49:18 am »
==первые два числа - это номинал, а последние число- это степень числа 10 на которую нужно умножать номинал.==
Sanoend, не пугай народ степенями. Можно проще: 22х, например, - это 22 пикофарады, а последняя цифра(х) - это количество нулей, которое надо дописать. Разумеется, то же самое, но легче для понимания - проверено на новичках. Точно так же и для смд-резисторов - омы/кол-во нулей.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 03:04:03 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Декабря 13, 2009, 04:51:59 pm »
Гораздо сложнее найти маркировку напряжения и отклонения от номинальной емкости.
Очень полезный докуменнт:
http://www.faratronic.com/en/show_data.asp?id=24
2A222J = 100Vdc 2N2 ±5%
